Re: OBDII hibaolvasó avagy MODIC hibaolvasás
2011.12.27. 21:14
Elöször a program nem indult. Most már indul bár elég furán mert az asztalra nem lehet hirakni az ikont mert ugy nem indul. Be kell lépni a c meghajtora és onnan kell a programba belépni és ott van az inpa load és igy indul. Nekem ez is furcsa egy kicsit.
2011.12.27. 21:17
Itt azt irja hogy com4
2011.12.27. 21:18
steveboy21 írta:Itt azt irja hogy com4
Akkor az lehet a gond, állítsd át COM1-re.
2011.12.27. 21:19
De a tulajdonságoknál azt irja hogy az eszköz megfelelöen müködik. De mégsem :(
2011.12.27. 21:20
Hol lehet átállitani? :oops:
2011.12.27. 21:21
steveboy21 írta:De a tulajdonságoknál azt irja hogy az eszköz megfelelöen müködik. De mégsem :(
Igen, megfelelően működik a 4-es porton, de a program az 1-esen keresi...
2011.12.27. 21:58
Köszönöm a segitséget, megoldodott a probléma. Nekem a 3 port volt a nyerö a többin nem csinált semmit. De amikor át akartam állitani akkor azt irta ki hogy a 3 portot haszálják. De az volt a jo. :franko: :taps:
2011.12.28. 20:09
Help!!!!!!!!!!! Tegnap tökéletesen müködött az inpa, este kikapcsoltam a gépet minden rendben volt. Ma amikor akartam ujra használni a programot, már nem komunikált. Nem értem már hogy mi a gond. Tegnap jo ma már nem. Win7 van a gépen, minden beállitás ugy van ahogy a leirásban szerepel és ugy ahogy barbrady irta. Mindig azt irja ki hogy IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped! MI A GOND? Tegnap miért volt jo egy kikap bekapcs után miért nem müködik?
2011.12.28. 20:28
steveboy21 írta:Help!!!!!!!!!!! Tegnap tökéletesen müködött az inpa, este kikapcsoltam a gépet minden rendben volt. Ma amikor akartam ujra használni a programot, már nem komunikált. Nem értem már hogy mi a gond. Tegnap jo ma már nem. Win7 van a gépen, minden beállitás ugy van ahogy a leirásban szerepel és ugy ahogy barbrady irta. Mindig azt irja ki hogy IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped! MI A GOND? Tegnap miért volt jo egy kikap bekapcs után miért nem müködik?
COM1-en van a kábel?
2011.12.28. 20:32
Nem ott tegnap sem müködött a com3 volt a nyerö. De ma kiprobáltam mindent mindig ezt a hibakodot irta ki.
2011.12.28. 20:39
steveboy21 írta:Nem ott tegnap sem müködött a com3 volt a nyerö. De ma kiprobáltam mindent mindig ezt a hibakodot irta ki.
Pedig az inpa faq szerint port probléma ez a hibaüzenet:
LINK
2011.12.28. 21:02
Akkor szerinted mit tudok csinálni? Tegnap jo volt nem változtattam semmit. Kikapcsoltam a tüzfalat, külön elinditottam azt a programot amit mondtál, végigprobáltam 1-4ig a portokat, de mindig ugyanaz a probléma. Még a win7-nek a külön tüzfalát is kikapcsoltam bár az tegnap nem volt befolyásolo tényezö.
2011.12.28. 21:07
steveboy21 írta:Akkor szerinted mit tudok csinálni? Tegnap jo volt nem változtattam semmit. Kikapcsoltam a tüzfalat, külön elinditottam azt a programot amit mondtál, végigprobáltam 1-4ig a portokat, de mindig ugyanaz a probléma. Még a win7-nek a külön tüzfalát is kikapcsoltam bár az tegnap nem volt befolyásolo tényezö.
Így, hogy tegnap már működött nincs nagyon ötletem.
2012.01.09. 09:46
Az IFHserver-nek semmi köze az INPA_hoz az csak a DIS-hez kell. A hibád inkább a Win7 környékén lesz. Milyen win7 64bit vagy 32bit? milyen kompatibilitási módban futnak a programok? Én még direkt nem akarok szivni a Win7 kontra BMW programok tehát a laptopomon direkt maradt XP.
Jackson, aki szerint kompatibilitási bibi lesz az oka, csak szívás kinyomozni és kijavítani
2012.01.09. 10:52
64 bitesen nem megy az INPA!
2012.01.09. 14:11
peteeqe írta:64 bitesen nem megy az INPA!
Na ja de nem irta neki mi van?
Jackson, aki nyitott minden hiba felé
2012.01.10. 09:10
Megoldódott a probléma nem kellett semmit megnyitni csak az inpát és com 1 en működik. Köszi a segítséget :taps: mindenkinek.
2012.02.18. 16:26
Megvolt az első próbálkozásom a DIS-el. Egy V57 V44 hibridet próbáltam. Azonosította is a kocsit, a hibatárolókat is kiolvasta.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet rávenni, hogy bővebb hibaleírást adjon. Pl.: az LCM-ben talált hibára (és a többire is) csak ennyik írt: 28 LCM: Light Check Modul: fault stored.
A segítséget előre is köszönöm.
István
2012.02.18. 19:59
Qwerti írta:Sziasztok!
István
Az összes hibára ennyit ír, vagy csak az LCM-esre? Ha törlöd visszaírja?
2012.02.18. 20:18
István
Kb. 3-4 éve nem lett törölve a hibatárolója, nem is volt diagon. Több eltárolt hiba volt, azoknál is ezt írta, csak ott ugye az adott részre hivatkozva mint DME IKE LCM.... Most ürítve lett, majd később ránézek, hogy miket írt be újból.
