Pontos idő: 2026.10.16. 06:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 17:03
Következő a problémám: nem tudok ckm-et állítani sem a dis-sel, sem az sss-sel. Ncs-sel megy, de ott is kiír egy hibát. Mindegyikben a DSP-t hozza hibának, pedig nincs is az autóban. A MID-et én raktam be, a retrofit is megvolt, megy is a kályha programozás, viszont a dis nem látja alapból, külön ki kell jelölni. A MID sem DSP-s, tehát nem értem miért írja... Ezeket a hibákat adják a progik. Van ötlete valakinek hogy mit lehetne csinálni?
DIS
NCS
SSS
szerk.
A VN sorban írd át az utolsó karaktert 0-ra.
HozzászólásElküldve: 2011.04.18. 20:38
Csatlakozott: 2008.12.13. 01:00
hello
elkezdtem telepiteni a GT1 progit
de a leirásod 127 pontjánál mindig elakad.
a mellékelt hiba üzenettel v39 lett telepitve
http://www.kephost.com/view3.php?filena ... sawmy5.jpg
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.04.18. 20:53
Prof írta:
hello
köszönöm
A linkelés nem sikerült, javítsd mert nem látjuk a hibát.
HozzászólásElküldve: 2011.04.18. 21:27
http://www.kephost.com/view3.php?filena ... 7iwo2z.jpg
módosított link :)
Fehlertext :NET: HOST ERROR
---- beenden mit Return -----------
# usr
usr: cannot execute
# /usr/ediabas/bin/apitest
APITEST Version 1.09, EDIABAS Version 6.4.4
Copyright BMW AG, created by Softing AG
API-Initialisierung.....
Fehler bei der API - Initialisierung
Fehlertext : NET-0016: HOST ERROR
---- bennen mit Return -------------
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 18:34
DIS
NCS
SSS
szerk.
Küldtem pü-t.
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 11:53
Prof írta:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=99b27yhg8aqkr27iwo2z.jpg
módosított link :)
# usr
usr: cannot execute
PÜ-ben már válaszoltam a kollegának. Ezzel a hiba kóddal már szenvedtek a kintiek is. Javasoltam neki hogy újra telepitsen, mert ha nagyon pontosan követi a doksit akkor nincs ilyen hiba. Talán lehet még HW specifikus baj vagy talán a telepítő image-ek sérültek.
Jackson, aki kérdezi más is találkozott-e ilyennel
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 14:40
ha valakinek kellene INPA obd-soros portos kábel, bmw 20 pólusos cati-obd +usb-soros fordító kábel, keressen pü-ben, úgy tűnik nincs időm erre.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 08:41
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Motor tipusa: M52TUB28
E39 Touring (1999) szélvédőcserén esett át. Azóta igen furcsán viselkedik. Az lenne a kérdésem, hogy kell-e ilyenkor újrainicializáltatni kompúterrel? Illetve ha igen valaki tud-e ebben segíteni?
Köszi,
Viktor
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 08:46
Köszi,
Viktor
Ha az esőszenzorra gondolsz akkor igen az kell. De ha kocsi motorja furcsa ahhoz semmi köze. Ha csak nem flexel rendet csinált a szélvédős a motortérben. :lol:
Jackson, aki szerint nem fogalmaztad meg pontosan mire is gondolsz
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 09:49
Köszi,
Viktor
Igen esőszenzor, a lényeg maradt le. :taps:
Átragasztották a talpat (nem biztos hogy így kellett volna, később már okos az ember). Először jó volt, de egy idő után egyfolytában törölt az ablaktörlő, most éppen leszedtem talpastól. Ha a kezemben fogom és ráspriccelek akkor jónak tűnik, ha hozzáfogom a szélvédőre akkor hiába spriccelem nem érzékel, ha felragasztom akkor meg ha egyfolytában töröl spricc nélkül is. Akkor valószínűleg jó a szenzor, csak felragasztás után újrakalibrálás kellene? Esetleg BP környékén tudnál valamikor ilyenben segíteni?
Köszi,
Viktor
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 10:35
Csatlakozott: 2010.07.26. 00:00
Udv mindenkinek!
Megkernem a klubtagokat, aki nagyon ert az EDIABAS, INPA es az NCS expertetool, hasznalatahoz de foleg az NCS expert-hez, hogy ha lenne kezelesi utmutatoja, vagy valami leirasa rolla hogyan kell modositani egyes beallitasokat, pl a hatso helyzetjelzo hogy ne irja be a hibakodot. Elore is koszonom!
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 11:13
krizsan írta:
Udv mindenkinek!
Pontos leirást ne is várj senkitől mivel ez gyári szoftver nem csinálnak hozzá (pláne nem magyarul ha még az is kéne).
EDIABAS: persze van programozói leirás milyen protokolt hogy kell kezelni erre gondoltál?
Van némi anyag ami arról szól hogyan lehet kezelni NCS exper pár részét pl. a Car-Key Memory stb.
Az INPA ön tanuló módon csináltuk. Erre szoktam ajánlani aki nem tudja keressen meg engem vagy v.melyik közeli diagolós klubtagot és tanulja meg tőle.
Amit leírtál nem értem pontosan:
- "hogyan kell modositani egyes beallitasokat" hát alapból a Car-Key Memory beállitások és inspekció meg fékbetét csere ami módositható a szervizek által.
- vannak buherátor szoftverek amikben vannak további állitási lehetőségek vissza debugulás alapján. Pl. menetközben TV, 250limit feloldása stb. de ez korlátos készlet. Pl. BMW Scanner 1.36, 1.4.0 lehetőségei.
- No persze lehet a bináris kódot is módositani de ezt senki nem tudja megcsinálni csak aki a gyárban ül és hozzá fér komolyabb anyagokhoz (milyen CRC-t használnak stb.)
- "a hatso helyzetjelzo hogy ne irja be a hibakodot" most akkor jól értem hibás a lámpa és zavar? ki kell cserélni. A hiba kód azért van hogy szóljon ha valami rossz.
- Vagy netán LED-es akkor át kell programozni LED-esre a kocsit és ha az se megy (mivel pl. olyan régi LCM ami még nem támogatja ezt) akkor pedig a LED-es cuccból kell olyat venni aminek az elektronikája ignorálja a hideg tesztet.
Kicsit ha bővebben kifejtenéd pontosan mire gondolsz akkor nem kéne halovány sötétben tapogatózni mit kéne válaszolni.
Jackson, aki javasolja a pontosabb fogalmazást
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 16:31
Nem sikerül. A USING NCS TO CHANGE VO.pdf leírás szerint csinálom (csak ENTER ZCS-t választok), de a végén nem változik semmi. Próbáltam úgy is hogy az utolsó felesleges karaktereket töröltem, de ugyanúgy ott maradnak. Valakinek ötlet?
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 08:55
DIS V55 hibrid vagy V44 Easy DIS:
Coding/ZCS coding/Recoding IKE és nagyon vigyázni más kódot ne állítsál át csak azt az egy karaktert.
Meg nem árt elötte lementi a kódodat (mind a hármat) hogy vissza tudj állni ha gázvan.
Jackson, aki azzal csinálja
HozzászólásElküldve: 2011.05.04. 13:56
Megcsinálhatom online, ha gondolod.
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 19:56
Megvettem a fulldiagos kábelt, a DIS, INPA programok telepítésével ne is próbálkozzak Win 7 64 bites alá?
A srác a v57-es verziót adta nekem egyébként.
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 20:03
Próbálkozz, legalább megtudjuk működik-e.
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 22:17
Motor tipusa: M47N
Nekem működik.Nyugodtan feltelepítheted.
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 16:15
Kösz srácok, kipróbálom!
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 18:42
Megpróbáltam, de ha a VN végére 0-t írok, akkor azt írja hogy input incorrect, és nem hagy továbblépni. Az SA-t át tudtam írni a decoder alapján generáltra, de a CKM így sem megy.
