Pontos idő: 2026.10.21. 09:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 16:25
Utólag raktam az autóba multikormányt, és MID-et, és azt most a DIS alapból nem látja. Jackson mondta egyszer telefonban, hogy hozzá kell programozni valamit hogy lássa. Ennek a menetére lennék kíváncsi. Megy nálam a DIS és az SSS is. Köszi!
DIS/Programming/Coding/Retrofit alatt hozzá kell adni a beépített elemeket, majd ha kész, akkor az EWS-re is fel kell ültetni az új SA-kódot a Recodeing alatt.
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 17:53
A retrofit megvolt, ezt az ews-re ültetést kifejtenéd bővebben? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 18:06
Mikor rányomsz a retrofitre, akkor automatikusan kibök egy figyelmeztetést, hogy ezzel még nincs kész a művelet. Ott írja, hogy EWS-nél mit kell még végrehajtani. Akár mégegyszer megcsinálhatod a retrofitet, nem lesz gond belőle és akkor követed az EWS-es ajánlást.
Ha ekkor sem működik SSS-el a diag, akkor SA kódgenerátorral hozzá kell adni a régi SA kódodhoz a MID-et és az új SA-t felvinni EWS-be, majd ez után EWS alapján recodingolni minden vezérlőt pl. NCS experttel.
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 19:03
A DIS vagy az SSS írja ki az EWS-es instrukciókat?
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 19:07
DIS
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 19:52
DIS[/quote]
Köszi! Amint lesz időm kipróbálom.
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 20:02
DIS
Köszi! Amint lesz időm kipróbálom.[/quote]
Ok. Ha nincs fejlődés, akkor kérünk telefonos segítséget a Piszok Gyors Fekete Touringostól. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 20:17
DIS
Ok. Ha nincs fejlődés, akkor kérünk telefonos segítséget a Piszok Gyors Fekete Touringostól. ;)[/quote]
Ja-ja, én is arra pályázok, csak nagyon el van tűnve :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 18:39
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Erről tudna valaki valamit mondani,ez jó cucc,ehhez már csak program kell,az ára reális?
http://cgi.ebay.de/BMW-Ediabas-Inpa-INT ... 4aa988cae6
A válaszokat előre is köszi.
 Hozzászólás témája: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.09. 10:16
Nem sok ez egy kicsit? :roll: Igaz, én soros portosat vettem, de az csak 35? volt! És elméletileg igen, márcsak program kell hozzá!
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.09. 14:51
Motor tipusa: 316i
Hello
Hát usb-st nem találtam olcsóbban,nekem sajnos csak az jó.
HozzászólásElküldve: 2011.04.16. 13:24
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Urak
ki tud ma budaörs-11.ker környékén computerezni?
olyannal, ami mindent olvas, azaz 2 ac nyomása, esetleges zárhiba és a kipörgésgátló jel eltüntetése.
köszi:)
HozzászólásElküldve: 2011.04.16. 19:52
Motor tipusa: 730D
és netán vasárnap?:)
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 12:54
Csatlakozott: 2011.04.17. 12:10
Sziasztok!!
Nem tudom jó helyre írok vagy járok,de már kifogytam az ötletekből és segítség kellene.
a következő: 1997, 520i, benzines, manuál, kerek 20 tüskés a diagnosztikai csatija. Ami az enyémbe be vannak kötve azok az: 1, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Vettem egy ELM 327, (teljes programok is vannak hozzá), és beszereztem egy obd2 16 - bmw kerek 20 tüskés átalakítót. Összedugtam, de nem ismeri fel a gép. vettem egy obd2 16-sima végü kábelt, amin mind a 16 száll bekötve, a vége szabad, hogy az ember szabadon forrazgathasson. Elő a netet, sok variáciot találtam, a leg sürübb a 4+5-19, 7-17+20, 15-15, 16-14, de van 4+5-19, 7+8-17+20, 16-14, de találtam olyat is ami aszt hiszem a 17+20 közül csak a 20 írja nekem, mert 6 hengeres.... Az alap ügye nem megy mert nincs 15 ajzatom bekötve, és a 17 szintén nincs. Azt sem értem mi az a + jel, ezeket össze kell közösíteni??
hogy egy száll legyen? Vagy csak az egyik szálat, vagy másik szálat kell használni? De akkor melyiket? Ezekkel a variációkkal sem sikerült sikert elérnem. Közben a barátom kézi Autel ms509 kütyüével is próbálkoztam, hátha az ELM nem jó.. az ISO 9141-2- nél elgondolkodik egy darabig, aztán mégsem ismeri fel a többi protokollon pillanatok alatt továbblép. Próbáltam ide-oda forrasztgatni, 4+5 egybe, külön-külön, de feladtam nehogy valami kár tegyek a kocsiban. Jelen pillanatban így állok, ilyen kütyü olyan kütyü, mindenféle ajzat kábel, minden megvolna a sikerhez de mégsem érek célba. Akinek sikerült megoldani az légyszíves segítsem, mert már nem alszom lassan..
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 13:10
kikivia3 írta:
Sziasztok!!
köszönöm
Ez alapján be tudod kötni:
Pin kiosztás
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 14:09
Következő a problémám: nem tudok ckm-et állítani sem a dis-sel, sem az sss-sel. Ncs-sel megy, de ott is kiír egy hibát. Mindegyikben a DSP-t hozza hibának, pedig nincs is az autóban. A MID-et én raktam be, a retrofit is megvolt, megy is a kályha programozás, viszont a dis nem látja alapból, külön ki kell jelölni. A MID sem DSP-s, tehát nem értem miért írja... Ezeket a hibákat adják a progik. Van ötlete valakinek hogy mit lehetne csinálni?
DIS
NCS
SSS
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 16:34
DIS
NCS
SSS
Én kezdő menetben visszafejteném az SA kódot, hogy tartalmaz-e DSP-re vonatkozó opciókódot, ha igen, akkor azt elvenném belőle és az így kapott SA kóddal Recodingolnám az EWS-t és onnan minden vezérlőt. Aztán megint megnézném, hogy mit pörget a gép.
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 16:38
Motor tipusa: 730D
egyáltalán, valaki, akármikor tudna computerezni?
vagy netán egy elérhetőséget tud adni, aki háznál megcsinálná?
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 16:41
köszi
Jackson szerintem tud
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Celtic az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
HozzászólásElküldve: 2011.04.17. 16:48
Motor tipusa: 730D
köszi
szia. jaja, csak nem láttam itt hétvégén, a száma a másik telefonomban van, aminek betört a képernyője:(
a kocsi a ház előtt, és megint levegős a kibaßott rendszer, miközben 12 km-el ezelőtt tankoltam.
kocsi nem indul ugye, akksi merülőben már...
és ha a diag elmondaná, mennyi a hátsó ac nyomása, nem lennék buta:)
