Pontos idő: 2026.10.17. 23:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 18:13
bonsai írta:
Hello Urak!
Mi a különbség a fulldiagos K+CAN és a D-CAN kábel között?
A K+CAN-osra is van klubtag kedvezmény?
Akkor kicsit 5-ös sorozaton zöldséges nyelven:
- E38 és elötte K+L vonal (tehát adás-vétel) drótón megy a diagnosztika.
- E39 2K vonalas ugyan azon a dróton adás és vétel is. Három féle csatlakozóval: csak 20pines körcsati a motor térben, hibrid 1999 környékén 20pines és bent OBDII (ami csak motor és váltó vezérlőhöz emisszió ellenörzés miatt Euro3). Végül a sima benti OBDII csatis.
- E60/E61 korai K-CAN tehát egy K drót és egy CAN busz drót is van bekötve.
- E60/E61 késöbbi (fejből valami 2007/3 hó utáni talán) D-CAN tehát már nincsen K-drót benne csak a Diagnosztikai-CAn busz amin keresztül beszélhet.
A Fulldiagos D-CAN kezeli az első K+L kivételével az összeset. A ebay D-CAN csak és kizárólag (már amelyik) a D-CAN kocsihoz jó mivel nincs bekötve a K-CAN része.
Jackson, aki próbálta elmagyarázni
Köszi, akkor még az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e megvennem a D-CAN-ost, ha elég lenne a K+CAN-os is?
( nem hiszem, hogy 2007 utáni E60-t kéne diagolnom..)
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 00:30
Ha utólag megengeded, kijavítanám a szöveget.
Diagnosztikai csatlakozóban ezek lehetnek; - K-vonal, L-vonal, D-can, Ethernet.
A korai E60-ak csak 1 K-vonallal rendelkeznek (2007/3-ig) aztán jött a D-can, amiben már nincs K-vonal.
A K-can az autó vezérlői között van, már az E38-ban is (a hajtásláncnak), egészen mostanáig. (És még a PT-Can,M-bus, Most,)
Szinte soha sem kell közvetlenül K-can-en diagnosztizálni, tehát szerintem semmi szükség rá. Can analízisre vannak más eszközök.
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 10:19
Köszi a korrekciót.
Ha jól értem amit írtál arra gondolsz (zöldséges nyelven fogalmazok), hogy mivel a CAN busz maga a motor vezérlés belső kábelei (alapból kommunikációra használt és nem diagra). Magát a CAN buszt nyomozni lehet mással is mivel a diagnosztika alatt mi úgy is csak a K vonalon kommunikálunk ezért K-CAN tök fölösleges. Jól értem amit írtál?
Jackson, aki vissza kérdez
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 10:49
Köszi a korrekciót.
Igen, jól érted.
E60- E90-nél szinte minden CAN-en megy, kivéve a diagnosztikát 2007/3-ig, ezután már az is is CAN, (D-CAN).
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 11:05
204d1 írta:
Igen, jól érted.
És akkor a régebbi E60-ban meg azért vezették ki a CAN-buszt is hogy ne kelljen nyomozáshoz bemászni a motorvezérlőig és berakni azt a tüskékre kipakoló adaptert? Tehát könnyű legyen busz diagnosztikát csinálni?
Amúgy te speciel milyen eszközzel nézed a CAN busz hibákat? Már ha kellett ilyet csinálnod?
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 11:12
204d1 írta:
Igen, jól érted.
Jackson, aki kérdi
Nem vezették ki a régi E60-nál a CAN-t.
CAN analízisre Softing CANUsb interfészt használok, illetve kétsugaras szkópot.
Elég gyakori a buszhiba E60-E90-nél.
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 11:28
Mármint fizikai vagy kommunikáció (logikai) hiba.
Jackson, aki érdeklődik a jövő szívásai felöl
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 11:53
Beázások, hibás CAN vonali meghajtók a modulokban stb...
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 12:01
De legalább nem halsz éhen. :wink:
Jackson, aki a pozitív oldalán nézi a dolognak
HozzászólásElküldve: 2011.03.10. 19:30
Köszönöm a válaszokat, de a vége felé már nem sok mindent értettem :)
Ha én, mint egyszerű (de tanulni hajlandó) BMW tulajdonos szeretnék venni egy ilyen kábelt az E39-emhez,esetleg majd régebbi E60-hoz is, akkor most konkrétan melyiket is vegyem?
bocs ha értetlen vagyok...
HozzászólásElküldve: 2011.03.15. 19:43
motomore írta:
Angliában élek. Ezért nezem ez az oldal a legnagyobb segítség.
Merre elsz szigetlako? En is ilyesmivel szenvedek, esetleg osszefuthatnank tapasztalatcserere!
Laca
HozzászólásElküldve: 2011.03.19. 01:15
Valaki tudna nekem egy linket dobni mukodo inpa v5.02hoz, ami nem hazudja be a gyujtasjelet, es persze angol. Letoltottem mar parat, de mindegyik berakja a gyujtasjelet, es amikor rarakom a gyujtast, akkor meg ugy veszi, hogy nincs rajta, es hibat ir ki. esetleg ez nem az inpa cracktol fugg, hanem az ediabastol? koszi!
HozzászólásElküldve: 2011.03.19. 14:26
Utólag raktam az autóba multikormányt, és MID-et, és azt most a DIS alapból nem látja. Jackson mondta egyszer telefonban, hogy hozzá kell programozni valamit hogy lássa. Ennek a menetére lennék kíváncsi. Megy nálam a DIS és az SSS is. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.03.19. 14:30
A DIS-sel hogy lehet tesztelni a különböző funkciókat? Valamit tudok, valamit nem. Pl a fényszórómosót nem tudtam. A Function selectionban ennél a képernyőnél nem kellene tudnom tovább menni? Nekem nem aktív a zöld nyíl a jobb alsó sarokban.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 11:48
vegre sikerult a DIS/GT1 telepites. Korabban tobbszor nekifutottam a dolognak, de a base cd-sresznel allandoan hibauyenettel leallt, hol a particionalasnal, hol ay 5 perces vagy a 12 perces varakozasnal. mindig ugyanaz a hiba jott fel, ellenorizzem a cd/dvd-t. vegul letoltottem mashonnan a megapackot, es ezzel a telepitokeszlettel es Jacksonek utmutatojaval sikerult ( :franko: ) felrakni. annyi kulonbseg volt, hogy az sco serveres imaget nem olvasta daemon toolson keresztul, vmware 7tel csinaltam, hanem direktbe az image filet kellett beadni neki, mint cd forras.
koszi Jackson es co. :taps:
meg mindig nem talaltam olzan inpa 5.02-t, ami nem hazudja be az akku es a gyujtas jelet, valamint keresek valakit, aki tudna adni dis/gt1 v44/v5x hybrid telepitolemezt. ket kollegam van a heten Magyarorszagon, az egyik debreceni, a masik csornai. ha valamelyik segitokesz klubbtars el tudna juttatni egy telepitokeszletet a ket emlitett helz kozul valahova, legyszi jelentkezzen. :help:
koszi,
laca
 Hozzászólás témája: Hiányos csatlakozó
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 16:58
Kedves Srácok!
Segítséget kérek diagnosztika ügyben.
528i 97-es 20 pólusú csatlakozó van a motortérben.
Vettem átalakító kábelt 20 pólusról OBD2 -re, összekötöttük egy BOSCH diagnosztikai rendszerrel.
A történet innen kezdődik, a művelet a lékzsákvisszajelző lámpa kigyulladása miatt indult.
Autó és olvasó össze laptop bekapcsol és nincs kommunikáció, kicsit kattintgatva van valami, de az eszközök nagyrésze nem elérhető hibajel jött.
Ok, rendben valószínű kontakthiba, csatik szét össze, de nem működik.
Próbáljuk meg a vásárolt átalakítót kihagyni a rendszerből és a diagnosztikai eszköz leírása alapján bedugdosni a kábeleket a megfelelő pólusokba. Itt bukkantunk egy érdekes dologra! A 20 pólusú csatlakozóban nincs bekötve a 15 láb, üres. A szoftver szerint kellene lenni ott lábnak. megnéztük a vásárolt átalakítót azon is be van kötve a 15-ös láb.
Egy gyors netes keresés eredménye képen kiderült, hogy a ott az L line kell lenni, valamint találtunk fényképet magáról a csatlakozóról és ott is be van kötve az a láb.
Szóval a kérdésem, hogy akkor most mi a helyzet?
Nem értem nekem miért nincs ott semmi?
Hogyan lehet megoldani?
Találkoztatok már ilyennel?
Ha van valakinek jó ötlete azt megköszönném!
Z
 Hozzászólás témája: l
HozzászólásElküldve: 2011.03.24. 19:56
Motor tipusa: 28i
A 15-ös lábon az L vonali kommunikáció történik.
E39-en talán csak a szintszabályozás kommunikál ezen a csatornán.
Ha neked nincs a kocsiban szintszabályozó akkor természetes hogy üres a 15-ös láb a diagcsatin.
Tehát valahol máshol keresd a hibát.
A lényeg hogy a K vonal legyen tuti.Ott folyik a diag
Üdv: Bajoros
Bajoros
 Hozzászólás témája: Re: l
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 11:15
Üdv: Bajoros
Az infó Jónak bizonyult!
Köszönöm szépen!
Sikerült kiolvasni a betárolt hibákat is.
(egy érdekes adatot olvastunk: 650 ekm ez több mint kétszerese az órának)
Köszönöm még egyszer!
Z
HozzászólásElküldve: 2011.03.26. 13:01
Az istennek sem tudom állítani a CKM-et. Az SSS-ben ha indítanám, akkor ezt a hibát kapom, pedig nincs is DSP az autóban. IRIS-t cseréltem MID-re, lehet hogy ez kavar be? A MID retrofit-et megcsináltam SSS-sel, jó is lett, de a DIS nem látja így sem. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 16:20
koszi,
laca
Az akku és gyújtás behazudását az Ediabas toolset 32-ben tudod állítani a configuration/ediabas alatt.
