Pontos idő: 2026.10.15. 00:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 06:20
Tano írta:
Nem fordítva? Tehát scannerbe berakod a kapcsolót, akkor megy az inpa/ediabas.
Ööö, akkor lehet úgy, elég rég volt. Az biztos, hogy csak egyik irányba megy a konverzió. :lol: :lol:
Az admin az egyik példa rá és BMW Scanner>INPA lesz belölle irányba.
Jackson, aki emlékszik
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 16:51
így van, pdf alapján csinálta amit átküldött, ha kell akkor mailcímet PÜ-ben kérem és küldöm tovább
 Hozzászólás témája: AVR
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 18:57
Motor tipusa: 28i
Én is találtam utalást arra hogy ha a SCANNER hardverkulcsát tartalmazó IC adott 2 lábát rövidre zárod akkor INPA használatára alkalmas lesz az interfész.Én kipróbáltam a saját készítésű modulon de nekem nem akart működni.
Bajoros
 Hozzászólás témája: Re: AVR
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 05:56
Lacinak asszem 4 szál volt bekötve
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 06:55
Neki működik ha jól emlékszem.
Jackson, aki így emlékszik
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 01:39
Megjött a kábel, felraktam a progikat (inpa5.02, DISv55) holnap vagy hétfőn kipróbálom.
SSS Progman v31 vagy v32, számomra E39-nél, tud valamivel többet mint a DIS vagy az Inpa?
Érdemes feltennem vagy nincs jelentősége az E39-nél?
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 08:36
üdv:atiotezer
1. Nézd ha USB a kábeled akkor nem megy neked a Car-Key memory állítás ellenben SSS-el hibátlanul. És nem kell szenvedi a NCS expertel.
2. A v55 hibrid lemezen lévő v44-es coding/programing elméletileg működik. Ha még se a recode, retrofit-et is tudsz csinálni vezérlőkkel.
3. Szoftver cserét úgy se célszerű csinálni (szünetmentes, töltő, kockázat stb.) , de odáig el tudsz lépkedni vele megnézed az utolsó szoftver verzió van-e a kocsi motor és váltóvezérlőjében.
Jackson, aki szerint ennyi
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 10:06
üdv:atiotezer
Helló
A kábelem USB-s (Fulldiagos D-CAN), Akkor ezek szerint fel kell raknom, mert Car-Key memoryt akarok állítani.
Szoftver cserét semmiképpen nem akarok csinálni.
Majd írok, hogy mi lett az eredmény, kösz.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 15:44
Csatlakozott: 2008.12.13. 01:00
Tisztelt Urak
az esetleg lehet hiba hogy a VMware -t és a GT1 et win 7 alá probálom telepiteni ? Vagy ez nem lehet befolyásolo tényezö
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 20:02
Ez a téma nekem nagyon új, de utánaolvasgattam, nézegettem és gondolkozom rajta hogy egy "kezdő" csomagot vegyek.
Legyen szíves valaki mondja el nekem nagyvonalakban hogy mit kéne vennem ill. mivel mit tudok a kocsin véghezvinni.
pl találtam egy ilyet: http://bolthely.hu/obddiag/id/02701_BMW_Ediabas___INPA
ez elég már indulásnak?
üdv bonsai
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 20:59
Motor tipusa: M47N
Prof írta:
Tisztelt Urak
Elvileg nem.Én win 7 32biten és 64 biten is teszteltem.
Hol akadtál el benne?
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 22:13
üdv bonsai
Nézd ez 28eFt és nem tudjuk milyen. A Fulldiagos srác-é csak 35eFt a legújabb D-Linkes. Ami ezért cserébe tartalmaz egy OBDII-20pines átalakítót a régebbi E39-ekhez. Meg tudja a E60-asokat is és tutira megy vele az SSS meg a GT1 V57.
Javasolom a picit drágább időt állóbb fulldiagos kábelt (URL a topik második hozzászólásában lévő fulldiag szót tartalmazó linknél).
Programot ne vegyél, töltsd le vagy másolj valakitől.
Jackson, akinek ugyancsak olyan van a régebbi kínai mellett
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 22:15
imici85 írta:
Prof írta:
Tisztelt Urak
Elméletileg az ember azt gondolná a vmware alatt mindegy milyen az anya op.rendszer. De olyan gond még lehet, hogy az INPA vagy a diaghead emulátor vacakol.
Jackson, aki erre tippelne
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 23:34
üdv bonsai
Remélem nem baj, hogy leírom ide!
A Fulldiagos D-CAN-os kábel 35eFt (klubos kedvezménnyel) + 5eFt. a 20 pines átalakító.
üdv:atiotezer
 Hozzászólás témája: diag
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 00:14
Felraktam az Inpa 5.02, és a DISv55-öt, mindkettő tökéletesen működik,
Talált pár hibakódot, ennek a megfejtésében kérnék segítséget. mivel 1 napja van diagom, és még annyira nem ismerem a programot és a hibakódokat
ezek a hibákat talált a DIS:
Az LRA szenzor fault, szerintem a lámpa magasság állító szenzor hiba lehet (mikor megvettem a kocsit, mindkét lámpa teljesen lefele világított, ha jók az infóim az akkor ez a jelenség akkor áll elő ha a szenzorok nem működnek. Szenzor értékeket az INPA-val holnap még megnézem, ma nem találtam, mert csak ismerkedtem a programmal)
ZKE DD GM: ezeket nem tudom, de a kormány működik, magasság állítás meg minden.
Interior lights: talán azért mert, a hátsó belső világítás ki volt szedve.
üdv:attila
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 07:42
üdv:atiotezer
Annyiért adta??? 8O Nekem 35eFt-ről volt szó egyben amikor beszéltünk.
Jackson, aki kérdi hogy nyakon vágja-e a kollegát
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:09
üdv:atiotezer
Nekem 45-ért adta. 8O
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:14
üdv:atiotezer
És miért nem vágtátok hátba ha megigérte a 35-eFt árat?????
Direkt írtam, hogy mennyi miért nem háborodtatok fel, hogy akkor miért is és kaptátok fel a telefont felhíva engem?
Jackson, aki csak néz
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:40
üdv bonsai
Kösz a választ, megnéztem az oldalt, pont a D-Can-os linkre írja azt hogy nem található. Ugye azt kellett volna néznem?
bocs ha kicsit értetlennek tűnök...
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 11:24
üdv bonsai
Az oldalon még nincs kint a D-can kábel. Hívd fel telefonon.
Nekem azt mondta a fulldiagos, hogy klubos kedvezménnyel csak a kábel 35eFt., ha akarok 20pines átalakítót akkor még az 5eFt.
Ezen a linked 55eFt-ért vana D-CAN amit a fulldiagos árul, LINK, azért gondoltam, hogy ennyi a kedvezménnyel. Én kértem kábelt(35eFt)+ átalakító (5eFt.)+posta (2eFt.) pluszban kaptam DVD-t (disv55, inpa 5.02) pedig nem is kértem.
üdv:atiotezer
