Azok a cégek találhatóak itt akik kedvezményt biztosítanak a klub tagjainak.
Mennyire vagy megelégedve XenonBalázs munkájával?
A szavazás 2011.04.19. 00:04-kor befejeződött.
Nagyon megvagyok elégedve
25
86%
Elégedetlen vagyok vele.
4
14%
Szavazatok száma : 29
Re: www.polirozas.com
2011.05.24. 13:38
LeviM5 írta:Balázs a tegnapi munkája, kiváló minőségeben!
Ahol kellett políroztott, ahol kellett waxolt, közben Csoki is lecsekkolta mivan a műhelyben! :wink:
Eredménnyel maximálisan elégdett vagyok!
Én ezt otthon soha nem tudnám így megcsinálni! 8O
Rendeltünk pizzát, volt üdítő, sajna a sör kevés lett (lehet a meleg miatt, többet fogyasztott a mester) de megoldottuk azt is. :franko: Meg még sokat dumáltunk, maketteztünk, stb...
Tegnapi nap képekben:
Kész:
Ilyen fércmunkát..... :wink:
Nagyon szép még mindig ez a Möt! :franko:
2011.05.26. 00:31
Én is jártam balázsnál tegnap, egy nappal leviM5 után.
A sztory úgy kezdődött, hogy a szokásos mosó ahova járok megkérdeztem mennyi lenne a totál belső+külső+viasz wax anyám kínja takaritás ami köll a tali elött.
Le is foglaltuk és aszondta a végén cika 20eft lesz.
Hőőőő az már nem két fillér. Balázs fel csörögtem és megkérdeztem szigorúan lista áron ő mennyiért csinálja. Miután elmondott egy sokkal kisebb számot. És ráadásul még a benzin költség a város másik végébe bele számolva is olcsóbb nekem mint a fenti 20eFt. Ráadásul erősen győzköd waxolni csak 3 évente kéne és kiderült nem is kell mivel jó a wax csak viaszolni kell a kocsit. Nos akkor a másik csapat miért is akar waxolni félévente? N ezt még alaposabban körbe kell járnom.
No mivel még úgy se jártam nála és már érik a dolog tegnap oda tepertem 4-re.
Kzolee is megtudta arra járok (milyen jó kémei vannak) és csapódott hozzánk. Jó volt mert amíg balázs mosta a kocsit addig tudtunk dumálni jókat vele meg még próba kör is bele fért (mármint a kzolee kocsijával).
Balázs+én videóztam az anyagot. De kértem majd komárom után rakja csak fel.
A mélóról:
A kzolee mutatta is a felni tisztítója leszedte a féktárcsa rozsdás részét is. Na azért amikor már a harmadik körben az ablak tisztítót is rányomta a felnire és a fogkefével sikálta akkor megállaptottam legalább olyan elszánt maximalista mint én a takarítás fronton.
Az üléseket éredekes anyaggal kezelte: nem Labi féle processz hanem vazelin (amit sex esetén tudjuk mire jó) csak itt a hidratáló képessége a lényeg. A végeredmény csillogó ülés mint a kereskedők által használt szilikon után (ami kinyírja a bőrt) de mégis hidratálja. Csilli villi bőr és közben nem csúszik és nem is teszi tönkre. Hmmm tetszik. :taps:
A külsőt tényleg gyorsan lenyomta még a mosóban a videón látszik nem vacakol sokat, közben meg szerencsére elállt a szakadó eső is.
Visszafelé gáz + fék próba mivel ott pattog mellettem a rakjam ívre csávó. A már száraz aszfalton direkt túl közel mentem egy éppen elém kikanyarodó mamához és satufék. Mivel a kerék még vizes volt ezért le ABS-elt és kicsit behúzódtam középre ha balfék vagyok és elszámoltam akkor ki menjek balra. De megállt éppen mögötte. Valjuk be azért nem állandóan lapra rakom és vakolok utánna.
Amikor vissza értünk kocsi be a garázsba és balázs neki esett mi meg mentünk egy nagyobb kört kzolee betegeskedő kocsijával. Szegény amikor jött szembe a A8-as akit leszorítottam (cirka 50-nél) azért frászt kapott. De való igaz nem lehet azzal az állapottal ugrálni mert nagyon elszomorító a rendelkezésre álló nyomaték. Talán váltó hibája lesz mert a motor felpörög de nem jön meg a nyomaték a hátsó tengelyre.
Balázs ugrál körbe és nem vakol hanem takarítja. A belső totál csilli villi lett.
Waxolás nem volt mivel szerinte inkább festeni kéne a kocsit a sok mély karc és rozsda folt miatt. Abban igazat kell adnom, hogy ha azt mondja inkább arra gyüjtsek és ne a mostani
Közben előkerült egy másik haverja aki meg E34 540iA kocsit kvázi elmondása szerint renovál már vagy két hónapja. Az elmesélt szopások után nagyon szeretném majd találkozónkon látni azt a kocsit mert ha ilyen alaposan javítgatja biztos szép lesz.
Még megjön a kocsi festős haverja (már tiszta minitali jelleget ölt a takarítás) és közbe megtudom mennyi egy teljes festés.
Cirka este 21:30 körül szabadultam egy halom elfogyasztott chipsz után. Csak az a szívfájdalom, hogy nem látom már a sötétben a szép kocsit.
Haza felé M0-án körbe cirka 45km-re van tőlem. Lassan mentem max 130-as óra állással de igy is a hülye bogarak telenyomták a szélvédőt. Pedig hiába mondtam nekik a xenon balázs pucolta ide nem kenődhetnek fel.
Az ár: ahhoz képest hogy cirka 5,5 órát voltam nála na jó mondjuk el dumáltunk vagy 1 órát de akkor is totál szelíd lett volna lista áron, klubos kedvezményel meg még olcsó is.
Hogy valamit nem tetsziket is írjak mert a végén szátokra vesztek agyon dicsérem: a szélvédő ő a lepergetős viasz párti én inkább veszek ablaktörlőt és cserélem. Szóval aljas módon lemostam a szélvédő lepergető rétegét. majd az első esőben amúgy a kaszni többi részén látszik majd úgy is a viasz hatása.
Jackson, aki járt balázsnál
2011.05.26. 16:29
jackson írta:A mélóról:
Ő kz540i lehetett, mert én tegnap is Békéscsabán voltam... 8O
2011.05.26. 23:41
kz540i volt igen!
Jackson!
Szezont a fazonnal? pedig nem is ittál :lol:
Aki ott volt: 2 Zoli egyik kz540i aki szokott hozzád járni, a másiknak E34-es 540i je van, és Ő nincs regisztrálva.
Köszönöm a kedves szavakat amúgy, és örülök, hogy tetszett, és őrizd meg sokáig a kocsi szépségét.
És mi is jól éreztük magunkat.
Köszönöm, hogy meglátogattál.
2011.05.30. 22:29
Ma én is meglátogattam a Balázst, mert a fiaim jóvoltából a kocsi hátsó ülései már úgy néztek ki, hogy legelőször vasvillával kellett onnan "kiganajozni" a cuccost.
11-re értem oda hozzá, és kb. 5-kor jöttem el . Ez alatt az idő alatt szinte újjá varázsolta a kocsi belső terét, úgy, hogy nem használt víztől és habtól csöpögő szivacsot, nem kell két napig száradnia a kocsinak. Nincsenek kellemetlen szagok, dohos pince-feeling.
Tényleg sajnálom, hogy nem csináltam "előtte-utána" stílusú képeket, mert többet érne minden szónál. Közben kellemesen elbeszélgettünk kocsikról, jégkorongról,komáromi taliról, mindenről.
Tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, aki egy alapos belső tisztításra vágyik!
2011.05.31. 15:07
kz540i volt igen!
Jackson!
Jól van na a két zolit keverem mint ahogy a két E38-ast is szoktam.
Kzolee E60-as Profilja
Jackson, aki elbalta
2011.05.31. 16:33
jackson írta:Jackson, aki elbalta
Ilyenkor jár a KALAPÁCS! :wink:
2011.05.31. 19:18
Mi az hogy JÁR :roll: KÖTELEZŐ a balta :lol: :lol:
2011.06.01. 08:09
kz540i volt igen!
Jackson!
Ne tetézd! :D E61
2011.06.01. 09:55
kzolee írta:Ne tetézd! :D E61
Jackson, aki :oops: :oops: :oops:
2011.06.01. 10:59
Ne tetézd! :D E61
:hehe :hehe :hehe
2011.06.01. 14:56
Bezzeg az adminok szét offolhatják a topicot, mi? :)
2011.06.01. 19:52
Berkut írta:Bezzeg az adminok szét offolhatják a topicot, mi? :)
nem találkoztam egy admin féle offal sem!
2011.06.01. 21:55
Moderátort akartam írni, csak megbotlott az újjam! :)
Admintól meg elnézést! :kalapács
2011.06.23. 21:03
Sziasztok a minap én is ellátogattam Balázshoz, és meg kell mondjam rég láttam ilyen aprólékosan precízen dolgozó embert :franko: .
Az autó kapott egy kis Waxot, Polírt (a búrák is), klíma pucevát, Nano víztaszítást, én meg néhány hasznos tanácsot. Míg ott voltam oda jött Odus is így van már rendszámkeretem is.
Bár nem sikerült 'rábeszélni' a belső takarításra az időm rövidsége miatt, de biztos bepótoljuk majd azt is. (Az olajossal tudtál beszélni?)
Még egyszer köszi.
2011.06.23. 22:23
a mai napon Balázsnál került sor a jó pár órán keresztül, magas UV-B sugárzással a motorháztetőmbe égett "paksi-mutáns" gólya ürülék nyomainak eltüntetésére.
10kor tudtam felhívni Balázst, és már 12 után tudott is fogadni, aminek nagyon örültem. Megérkezésemet követően rögtön munkához is látott. Az egész folyamat kb. 30-40 percet vett igénybe, ami jó hangulatú eszmecsere mellett, gyorsan el is telt. Eltűntek a foltok, valamint kapott a motortető egy vax réteget, én pedig pár hasznos tanácsot. Tényleg mint az új, vagy még jobb.
A kiszolgálás gyors volt, a munka percíz és minőségi, a hangulat remek, az árak barátiak, így Balázsnak a mai teljesítményért én 10 pontot adok. :franko:
Biztos, hogy találkozunk még egy külső-belső kezelésre.
Egy újabb korrekt fórumost sikerült ma megismernem. Köszönöm!
2011.06.23. 23:10
Merga13 írta:Sziasztok a minap én is ellátogattam Balázshoz, és meg kell mondjam rég láttam ilyen aprólékosan precízen dolgozó embert :franko: .
Még egyszer köszi.
Olajossal sajnos nem tudtam beszélni még :?
Örülök, hogy eljöttél. A belső takarítást szívesen megoldottam volna, csak már nagyon rohantál :( ( pedig egért volna egy misét az is 8) )
2011.06.23. 23:17
TMagnum írta:Üdv,
Én is örülök, hogy megismerhettelek, és bízom benne, hogy már el fogják kerülni ezek a repülő dolgok a kocsidat.
Ez a fórum erről szól, hogy segítünk, amiben tudunk, és remélem, hogy sokat tudtam segíteni neked. Ha valamiben még tudok segíteni úgy érzed hívj bátran.
2011.06.29. 11:06
Lehet, hogy el kéne vinni Fater Fábiáját is balázshoz következő alkalommal mert szembe találkoztam a lányom által lehányt hátsó ajtó nyomokkal eldugva.
Jackson, aki dual takaritásban gondolkodik (de majd csak jövő hónapban ha lesz pénzem)
2011.06.29. 11:26
jackson írta:Lehet, hogy el kéne vinni Fater Fábiáját is balázshoz következő alkalommal mert szembe találkoztam a lányom által lehányt hátsó ajtó nyomokkal eldugva.
A Balázs repesni fog az örömtől, főleg így, hogy most már tudja is, hogy mit fog takarítani! :)
