Pontos idő: 2026.07.26. 20:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 184 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: E34 a király!!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:46
Szotakdavid írta:
Szotakdavid írta:
Sikerült megoldani a fűtés problémát a motor volt a ludas a szénkefék miatt nem indult el,raktam egy másikat bele és elindult.
Egy kérdésem lenne még szénkefét lehet cserélni benne rendelni valahonnan vagy felejtős a dolog?
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
Köszi akkor foglalkozom vele egy picit,zf automata váltóba hol kell olajat tölteni nem találom a betöltőt leengedőt megtaláltam.
Köszönöm Dávid
A karter alján van egy 17-es imbusz dugó. Ott kell feltölteni, járó motornál, amíg ki nem folyik. Az a szint is egyben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Szotakdavid
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:48
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
Köszönöm Dávid
Akkor megtaláltad a betöltőt is!
Ugyanis ott kell! Csak pumpálni. A nívó pedig ott van, ha elkezd folyni. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Szotakdavid
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 19:16
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
Köszönöm Dávid
Köszi ismét a gyors választ sima atf olaj jó bele vagy mint az e46-ba gyári olaj kell?? Kb mennyi a feltöltési mennyiség??gondolom ebből se lehet kivarázsolni mindet. A váltó olaj csöveket is cserélem együtt vele mert ott folyik az olaj a kocsiból sajnos.
Üdv Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 19:34
Szotakdavid írta:
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
Köszönöm Dávid
Üdv Dávid
Az előzőekhez még annyit tennék, hogy nagyon fontos, hogy mindenképp hidegen (40 fok magassága) kell a feltöltést végezni, mert
1: Az ATF melegen kitágul, így a szükségesnél kevesebb kenőanyag tölthető csak be.
2: A hideg, emelt alapjáratnál lehet a legtöbbet beszürcsöltetni vele.
Az olaj tipusát a plakettről kell leolvasni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:09
Motor tipusa: 320d
Lehet javítani.[/quote]
Köszönöm Dávid[/quote]
A karter alján van egy 17-es imbusz dugó. Ott kell feltölteni, járó motornál, amíg ki nem folyik. Az a szint is egyben.[/quote]
Üdv Dávid[/quote]
Az olaj tipusát a plakettről kell leolvasni.[/quote]
Emelt alapjárat alatt 1000rpm-t értesz kb?? Az létezhet h 3 liter olaj van benne Castrol feltöltési lista ezt írja.
Üdv Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:24
Üdv Dávid
Ha a szűrőt is leveszed, k.b. 5 liter megy bele.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:26
Motor tipusa: 320d
Üdv Dávid
szeretnék szűrőt is cserélni,csak a tulaj nem szeretne :D pedig 5000-körül találtam.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:30
A Castrol lista, az én GM váltómba ZF-be való olajat írt, így ezt ne vedd szentírásnak!
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:34
Motor tipusa: 320d
tudom én is megszívtam már vele egyszer az első e46 automata váltó olaj cserénél írt 3 litert közbe meg belemegy 5-6 liter szűrő cserével együtt. Mondjuk én e46-ba litere szoktam venni szervizbe gyári olajat.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:41
Az E34- ZF-be ATF Dextron II., III, .mehet, 5., 6., liter között.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 17:47
Szotakdavid írta:
Lehet javítani.
Üdv Dávid[/quote]
Üdv Dávid[/quote]
Az emelt alapjárat annyi, amennyit a DME vagy DDE hidegen kivezérel. Nem kell gázt adni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 21:25
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 14:30
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 21:01
Csatlakozott: 2012.12.17. 11:08
Motor tipusa: 525 tds
sziasztok,motortcseréltem egy e34 525i m50b25 bmwben,elsőre indult,szépen járattam vagy 20percig,felfagyállózva,minden rendben volt,jött a tulaj,elvitte semmi gond nem volt vele,elment vele este dolgozni,és elkezdett csattogni,nagyon hidrotőke hangja van állitása szerint,de néha elhallgat,olajcserét csináltunk,motormosással,és semmi változás,mi lehet a probléma??
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 20:16
Motor tipusa: 320d
Megint egy e34 problémával fordulok hozzátok.
91-es 520i ahogy kezd bemelegedni elkezd ugrálni a fordulat hol le hol fel,ablakfűtés bekapcsol még jobban leesik.Akkor is leesik ha kormányt tekergetem jobbra balra.alapjáraton a töltés 14,5V
A másik hiba h cserélve lett a műszer egység,de még mindig nem megy km óra hol találom a jeladóját??
Köszönöm Dávid
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 21:03
Milyen 520? M20 vagy M50?
Km óra a difiből kap jelet.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 21:16
Motor tipusa: 320d
M50,azt mondod a difiben van a jeladója??
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 22:12
--- Igen, ott van ---
M50-et nem vágom, de a bemelegedés utáni hullámzó alapjárat falslevegőre utal...
Vagy kezd beállni a szervószivattyú, és fogja a motort picit... De ez csak találgatás.
A difiben van a jeladó tutira, nézzétek meg nincs -e lehúzva a csati, vagy nincs -e szakadás a kábelben.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 22:38
Motor tipusa: 320d
Megnézem a difiben a jeladót.a falslevegőt is meglesem.A szervószivattyú csapágyának van némi hangja.
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 18:21
Motor tipusa: 320d
Sikerült megoldani a sebesség jeladó problémát kicseréltem és láss csodát műkszik :)
Az alapjárat probléma még nem oldódott meg sajnos légtömegmérőre gyanakszom szerintetek??lehúztam a csatiját nem változott semmi viszont mikor vissza raktam szépen egyenletesen járt egy percig kb utána megint ugrált 900-ról 1200-ra majd 1500-re..
A másik kérdésem folyamatosan ég a sárga üzemanyag szint jelző tud valaki esetleg egy cikkszámot erről a jeladóról?
Előre is köszönöm Dávid
