Pontos idő: 2020.02.16. 21:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 35 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 15:33
Csatlakozott: 2015.09.27. 12:36
Motor tipusa: 3.0D M57
Kozbe sikerult a TV menube a csatornak kozott megtalalni az AV opciot szval az zsir es mukodik!
Koszonom!
Mar csak a muholdas dolog ami megoldasra varna.Hol talalom ebbe az antennat?
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 22:23
Koszonom!
Hátsó szélvédőben.
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 22:25
Olyan, minz az ablakfutes vagy van konkret nagyobb antenna?
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 22:39
Nem jól mondtam, mert a Realoem nem oda írja a TV antennát, az csak a rádióé! Az 1-es alkatrész az! http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_0607
HozzászólásElküldve: 2015.11.09. 01:46
Kapott köszik: 1261 alkalommal
De ő a GPS antennát keresi szerintem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.11.09. 03:13
Jó, az AV csatornáról, és a műholdas dologról másra gondoltam. Túlkombináltam úgy látszik. :facepalm: A GPS antenna a hátsó ajtó tetejében a spoiler alatt található. Normál GPS antenna kinézete van.
HozzászólásElküldve: 2015.12.10. 09:22
Igen a GPS antennat keresem.Ugyanis azt irja nincs jel.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 19:51
Visszatérő probléma nálam az e39-en és e53-n is.
A probléma: "Check Numplate Light"
Nem tudok vele mit kezdeni, nem rozsdás a foglalat mégsem érintkezik, kicsit megmozgatom benne az izzót akkor jó egy napig vagy még addig sem.
Mit lehet ezzel kezdeni?
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:08
Kapott köszik: 367 alkalommal
Na ezzel én is így vagyok, elb.szott egy lámpa. :facepalm: Nincs hozzá valami kiváltó megoldás? Ami illik ennek a helyére, csak egy kicsit stabilabban működik!
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:38
Kapott köszik: 1375 alkalommal
Átvetető kábel?
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:40
Átvetető kábel?
A lámpa szofita égős szar! Ha megmozgatod az égőt akkor egy döccenőig jó :facepalm: .
HozzászólásElküldve: 2016.05.12. 20:11
Csatlakozott: 2016.01.10. 21:40
Motor tipusa: X5 3.0D
Sziasztok. TPM vagyis keréknyomás piktogram hibám van - E53 x5.
Szakadó esőbe elkezdett narancssárgán világítani, szerencsére 2 település közt voltam, benzinkúton fújtam a kerekekbe, az egyikben valóban már 2 bar alatt volt a nyomás. (közben sz@rrá áztam).
Azóta is világít a lámpám. Egyenlő nyomást raktam mind a 4 gumiba. (2.3bar)
Néztem 2 videót is, hogyan tűntetik el a lámpát, na nekem úgy semmit nem csinál. Gyújtás ráad, keréknyomás ellenőrző gomb nyomva tart, majd nyomva tart, majd 1 perc nyomvatartás után sem történik semmi. Mielőtt nem világított a lámpa akkor ha megnyomom a gombot minek kellene történnie, mert nálam nem történt semmi ha megnyomtam ezt a gombot.
HozzászólásElküldve: 2016.11.19. 18:43
Csatlakozott: 2016.09.05. 12:16
Megvettem a drágámat egy x3-t, de ez 2006 os évjárat és van rajta egy olyan csatlakozás hogy telefon lehet rákötni. Ha jól olvastam akkor TCU volt ráírva. Olyan furcsa a csatlakozása... erre van esetleg valami átalakító csati a mostani telefonokhoz?
A navi-t meg lehet magyarosítani vagy valami szoftvert rárakni mert a térképen már semmit nem jelezz, csak üresség. :(
Segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.11.19. 22:18
TCU (telematic control unit)az egy bluetooth kihangosító, az én autómban is ilyen volt egy ideig. Nem kellett vezeték a telefonhoz.
HozzászólásElküldve: 2019.12.17. 20:37
Csatlakozott: 2019.12.17. 20:26
Üdvözlők minden tagot.
Lenne egy olyan problémám, hogy van egy X5 E70 2011 4.4 50i 408Le autóm.
Elkezdett rosszalkodni 2 hibával úgy hogy gyorsításnál változó sebességnél de 130 és 170 között kidobja azt a hibát hogy motor teljesítmény csökkent haladjak lassabban és nézessem meg, de ezt sem mindig. Megnézettem és mindig azt írja ki a gép hogy 2-es turbó nyomás. Cseréltek már benne turbó szelepeket , tömítéseket.
2. hiba. Alapjáraton minimálisan rángat de tényleg minimális alig észrevehető viszont bizonyos sebességnél mondjuk 78-nál pici gázadásnál vagy szinten tartásnál is rángat.
A rángatás az után tűnt fel hogy elvittem chipes-hez az autót és amikor eljöttem tőle akkor volt furcsa. azt mondta a chip-es hogy gyertya vagy trafó. Trafót cseréltem de nem változott.
Gondolkozom hogy EGR szelep lehet-e azt olvastam hogy az okozhatja a rángást.
Az lenne a kérdésem hogy szerintetek a chip-es el tudott valamit állítani/rontani a beállításokkal?
Válaszokat elölre is köszönöm.
