Pontos idő: 2026.07.26. 19:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 35 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: NEM MŰKÖDIK MI LEHET A BAJ (X5-X6-X3).
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:08
Tesék tökmöc :)
 Hozzászólás témája: Re: NEM MŰKÖDIK MI LEHET A BAJ?
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:11
Tesék tökmöc :)
Szuper, Isten vagy, DE :) eddig meg lehetett különböztetni nevük alapján az E39-es "Hiba és megoldás", és az E60-as "Hibák és megoldások" topikot, most viszont van két egyforma.
Utóbbi nyilván azért lett így elnevezve mert a bajok csőstül jönnek, nem egyenként :)
ui.: jobban megnézve már látok egy felkiáltójel eltérést, tehát itt inkább lemondó hangsúllyal kell ejteni a topic címét.
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:16
Most nem értem mi a probléma?
Nem 5-ös BMW modelek. -> E53 stb........
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:22
Nemegyszer láttam már rutinos fórumozót - akár kérdezőt, akár válaszadót - eltévedni, mert nem olvasta a felsőbb szintű címet, csak a konkrét topic-ét.
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Tesék tökmöc :)
Nagyon megtisztelő! :franko: De az autóm tökéletes!! :roker:
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:24
Szerintem nem az a baj hogy mi a neve hanem hogy a fö oldalon most egymás után van ez a cim és a tipus kis betükkel allata, az oks hogy aki folyamatosan olvas és tudja mit hova irjon de itt inkább az ujak csak a fö oldal látják és ott az hogy Hiba nem müködik.és egyböl is.
Én elnevezném NEM MŰKÖDIK MI LEHET A BAJ E39!ugyan igy e53 és e60.e61,na ha akkor is rosz helyre irnak jöhetnek a drasztikusabb megoldások
 Hozzászólás témája: Re: NEM MŰKÖDIK MI LEHET A BAJ (X5-X6-X3).
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 15:34
Köszönöm :roker: :franko: Akkor már csak a E60-E61 topicbol hiányzik :x
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 20:41
tökmöc írta:
Tesék tökmöc :)
Nyugodtan írd tele az első 10 oldalt! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 20:56
Hát ez bizony igaz! :oops:
Viszont szépen megoldotta Admin! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 21:19
Csatlakozott: 2006.08.15. 00:00
Motor tipusa: 4.4i V8
Hello mindenki
Egy hete vettem egy E53 X5-ot. 2004-es 4.4i Sport model. Neha, teljesen veletlenszeruen nem nyilnak ki a hatso ajtok. Ha masodszor megnyomom a nyito gombot, nem tortenik semmi. Ha bezarom/kinyitom ujra, altalaban minden OK. Neha 5x is ujra kell zarni/nyitni hogy a hatso ajtok is kinyiljanak.
Azt tudom hogy a kulcsmemoriaban lehet programozni hogy a hatso ajtok csak pl 2x-i nyito gomb nyomasra nyiljanak ki.
Kerdes hogy vajon szoftveres zavarodasa van az autonak vagy mechanikai gond lehet? Azert gondolnam szoftveres gondnak mert a ket hatso ajto egyutt vagy nyilik, vagy nem....
Velemeny?
Tomi1000 (2004 E60 530d auto)
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 22:24
Kapott köszik: 91 alkalommal
tomi1000 írta:
Hello mindenki
Velemeny?
A vezetőoldali első ajtó zárjára tippelnék. Valószinűleg gyengélkedik benne a mikrokapcsoló, nem látja hogy nyitva van, így még ezzel az ajtóval foglalkozik a GM. De ez csak egy tipp...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: tomi1000
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 07:20
Én is valami hasonlóra gondolok. A "szoftveres zavarodást" hagynám legutoljára.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: tomi1000
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 18:11
Hmm. Erkedes. Vajon INPA-val ki tudom olvasni hogy mit gondol magarol az elso ajto? A mikrokapcsolo allasat meg tudom nezni valahol? Ha igen, sokat segitene ha valaki meg tudna mondani melyik menupontban kutakodjak.
Elo kell keresnem a jo oreg laptopot amin azt hiszem van egy INPA, amit meg anno Jackson javasolt hasznalni az E39-emnel. :-)
Ha nem talalom akkor majd kell keresnem egy vmware image-t amin van XP+INPA is.
Az ajto karpitot lehet addig leszedem es megnezem hogy nez ki a vezeto oldali zar szerkezet. Mondjuk lehet az anyos a baj, mert az is kinyilik mindig. Csak a hatsok nem.
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 02:05
Csatlakozott: 2015.09.27. 12:36
Motor tipusa: 3.5D
Évjárata: 2009
Nekem eddig 2 gondom lenne E53 X5 2002-es évjáratú kocsimmal.
1. A hátó ülések előtti középkonzolba van 2 csatim AV In és Out, viszont ha onnan szeretnék zenét lejátszani telefonon keresztül akkor nem sikerül. Valahol át kellene kapcsolni, h megszólaljon a zene?
2. A Navim nem talal GPS jelet. Melyik hibakereséses részen induljak el?
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 09:18
1. nálam a TV menüben van AV és ott szól is ha van rajta valami.
Tehát a rádió tv menüjében keress av esetleg aux pontot.
2. először az antennát ellenőrizd.
Ha beírod a városod az adatlapra talán valaki kölcsönöz egyet egy tesztre.
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 10:36
Errol Csiatt jut eszembe. Mi van vele, reg volt erre!
1. Nezd meg, hogy a panel masik felen van-e valami (be van- kabelezve).
2. A navi a sarokban a kis foldgombnel mutat muholdakat? Ha jol emlekszem, a navi titkos menujeben is meg lehet nezni hany muholddal van eppen kapcsolatban. Az antenna hibat talan egy diag is kiirja.
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 10:40
Motor tipusa: 3.5D
Évjárata: 2009
Bekábelezve be van azt már megnéztem.
Diagon volt az arra nem irt ki hibát.
HozzászólásElküldve: 2015.11.06. 12:59
Motor tipusa: 3.5D
Évjárata: 2009
Ezt a Navi titkos menujet hogyan birom elocsalni?
HozzászólásElküldve: 2015.11.06. 19:49
Belépsz a beállítások menübe és megnyomod hosszan a menü gombot úgy hogy a beállításból ne lépjen ki.
HozzászólásElküldve: 2015.11.07. 03:24
Motor tipusa: 3.5D
Évjárata: 2009
Köszönöm megvan, be tudtam lépni.
Viszont nem lat egy müholdat sem sajnos
Masik gondommal kapcsolatban csak annyit, h a TV menube belepve nem adja fel az AV lehetoseget.
