Pontos idő: 2026.06.14. 15:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 79  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok az X5-ről
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 02:21
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Szép estét!!!
Ma szabadok voltunk végre és mentünk vagy 250km!!! Néztem a vizet és szökik "kb2-3dl 800km" de nincs semmi látszata pedig mindent átmozgattam még járó motornál is!!! Nem lehet a mutatója szívat engem? Netán nálam az előírtnál máshol van a normális szint "csak a rajzra gondolok ami van a kiegyenlítő tartályon"?! A motor amúgy nem melegszik, fűtés van, nem füstöl és a víz sem bugyborékol!!!! Hosszabb utána egyből megnéztem és akkor sem volt sehol semmi!!!!!
Ennyire eldugott helyen lehet a vízfolyás????? Van valakinek még ötlete? Teljes cső rendszer cseréje mennyibe fájhat? "Nagyon megszerettük az autót és mindenre képesek lennék hogy szuperáljon!!!"
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 10:57
tökmöc írta:
Szép estét!!!
Különösen hatékony ha pl. a hűtőn van egy repedés. :)
Valahol el "csepeg" és a meleg motoron el is párolog egyből.
Írtam már neked róla. Egy idő után szétmállott a hűtő felső csőnyakam.
Utána már láttam mellette is a nyomokat! :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 10:59
tökmöc írta:
Szép estét!!!
Hát nem tudom, de 800km-en 2-3dl... az legyen mondjuk 6 óra út. 3dl 6 óra alatt, legalább 1 csepp/5mp :D ...azt az életben nem fogod megtalálni, már csak azért sem, mert az a bazi motor olyan hűvel rendelkezik, hogy az a nyomorult csepp el sem indul, máris elpárolog mindenféle fajta nyom nélkül. :D
Nem értek hozzá, de hidegen nyomásra nem lehet tenni? ...csak látszik akkor. :doglotlo:
ne add el, mert a következővel is szívni fogsz valamivel, itt legalább meg tudod ,hogy mivel :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Labi az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 11:35
A hűtőfolyadékot nem lehet megfesteni, mint a klímagázt valami UV-s cuccal? Úgy könnyebb lenne keresgélni... :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 11:48
A shell kuton van ilyen világos zöld az elméletileg ilyen ha jól emlékszem a leirására.
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:02
tökmöc írta:
Szép estét!!!
Ilyen apró hiba miatt nem is adnám el épp azért gondolkodom a csőrendszer cserén vagy egy nagy kivizsgáláson csak nem tudom kinek lenne hozzá egy ilyen fajta munkához mert személy szerint igen nagy szerencsére vallna ha egyből megtalálnák a hiba okát!!!! Eladáson egyáltalán nem gondolkodtam igaz hirdetve van "horror áron"!!! :D A másik autót ami után érdeklődtem második autónak akarjuk!!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:04
tökmöc írta:
Szép estét!!!
Igen tudom, hogy írtad és meg is mozgattam a hűtött hátha elkezd ereszteni valahol a kis repedés de sajna sehol semmi!!! Labi is írta nagyon nagy szerencsének kéne történnie hogy megtaláljam a nagy hő miatt!!! :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:06
Ez az amire még gondoltam csak nem akartam hülyeséget kérdezni!!! Márka nevet vagy valami kiindulást tudnátok mondani? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:18
Admin írta, hogy a Shellnél van, UV-ra világító! Valamelyik nap volt nálam egy kocsi, abban neonzöld volt a folyadék. A "glicosam alu" fagyálló pedig narancsszínben pompázik UV fény hatására, ezt most próbáltam ki itthon.Kép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 12:21
Nagyon szépen köszönöm már csak a kérdés itt Ausztriában is kapható-e de szerintem ezt már megoldom!!! Szuperek vagytok!!! Szép hétvégét!!! :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 13:41
A shell is olyan színü.
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 17:06
Sziasztok. E53 külső tükörrel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Olyan jellegű problémám van, hogy gombnyomásra behajtja a külső tükröket de azok rögtön vissza is állnak az eredeti helyükre.
Nem tudom mi a normális működés de gondolom nem ez. Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 23:15
Esetleg microkapcsoló? Csak mert ha nem érzékeli a végálást, akkor visszaáll alap állásba! :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.01.16. 15:54
Akkor ha jól értem szét kellene szedni a tükröt? Hát nem tudom, hogy kezdjek hozzá!
HozzászólásElküldve: 2014.01.17. 14:21
Nem feltétlenül! Nem tudom, hogy hogy van az E53-nál, de az E39-nél a tükörház alján van egy kupak, amit egy kis csavar fog, s ha azt leveszed, már hozzá is férsz a mikrokapcsolóhoz!
HozzászólásElküldve: 2014.01.17. 17:46
Van kupak de csak 4 kis csavar látható alatta ami tükörházban fog valamit. Motort, vagy nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 18:17
Elugrottam egy szervizbe. Közölték velem, hogy az E53-ban nincs külön végállás kapcsoló a tükröknek, a motorba van benne. Ezért vagy motorcsere vagy komplett tükörcsere. Állításuk szerint 10 x5-ből 8-ba rossz a tükörbehajtás.Szerintem megpróbálok együtt élni vele, ez nem olyan hiba ami befolyásolná az autó normális működését.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:26
Még az is lehet az enyémben is van csak nem figyeltem fel rá!!! :D Azért nem rossz ilyeneket tudni!!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 14:13
Szép, már itt is spóroltak? :roll: Amúgy én nem hagynám annyiban, akkor amint megjön a jó idő, már kapnám is szét azt a motort, aztán nézném, hogy hogyan lehetne megoldani! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 15:53
Nekem is megfordult a fejemben, hogy majd szétszedem valamikor, csak félek, hogy eltöröm a tükörlapot. Addig meg ha szükséges, behajtom kézzel.
