Pontos idő: 2026.06.15. 05:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 79  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok az X5-ről
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 00:19
, csak most ittas-fáradt vagyok. :)
Ez elő szokott fordulni velem is :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 23:00
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Hali!!! Pénteken sikerült megvenni végre az első Bmw-ém ami egy x5 4.4i és az első nagy utáni uton vagyis mikor haza értünk vele egyből kigyulladt "chek engine" kis jelecske. Másnap a szerelő csak nézet rám mert a vizsga után több hiba lehetöséget irt ki de semminek semmi nyoma igy úgy döntött kitörli a jelet és ha pár nap mulva ujból kigyulad akkor tuti baj van és a kérdésem kivel fordult elő ilyesmi és mik lettek a következményei? :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 09:17
Biztos sokakkal előfordult már, de hogy nálad mi lesz, nem tudjuk. majd a diag. ...írd majd meg azért.
amúgy gratula a géphez!
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 12:11
Volt már diagnosztikázva és semmi konkrétat nem irt csak a hiba lehetőségeket sorolta fel. Igaz nem BMW-nél voltam de szerintem sokmindenen nem számít! Csak azért érdeklödöm mert keden mennénk ki vele külföldre és nem akarom hogy kelljen javíttatni. Amugy köszi szépen nagy az öröm most nem gondoltam hogy ennyire fog tetszeni azok után amiket gondoltam a BMW-röl.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 12:24
hát ha sürgős menj el vele egy klubos szerelőhöz. ha beírod hol vagy, tudunk ajánlani megbízható szerelőt és remélhetőleg időben orvosolja a problémát!
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 14:40
Erről egy klubtagunk régebbi masinája jut eszembe. Remélhetőleg nem gázüzemű a kocsi!
Egyébiránt valamelyik lambdaszonda hibájára utalhat a legvalószínűbben.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 15:05
Nem nem gázüzemü az autó és eddig még nem jelentkezet a hibajel törlés óta. egyébként siófoki vagyok.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 16:05
Ati kié volt az az autó! :D :facepalm:
Tökmöc! Mennyit eszik a kocsid átlagban? ....remélhetőleg nem jön elő többet a hiba.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 20:22
Az átlag most olyan 15liter vegyesben vagyis ezt irja ki de szerintem kevesebb az én számitásom szerint "tele tankos számitással" :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 20:23
az teljesen jó!
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 20:52
az teljesen jó!
Na ezt nem tudom, mert olvastam ez a típus meg eszi a 20litert is de teljesen normális használva elmegyek 15literrel. A hibajelre még azt is hallottam, lehet az volt a baj hogy sokáig volt használva kevés benzinnel. Na de azt is hallottam ez a típus ebben az évjáratban igen hajlamos az elektromos hibákra. Majd leírom miket tapasztaltam-tapasztalok.
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 23:10
Lenne még egy kérdésem!!! Lehet hülyének néztek érte meg is érdemlem de van a fényszórómosónak külön tartálya? Vagy csak menet közben mos? Álló helyzetben próbáltam és nem jött belőle semmi! :facepalm:
Ja azóta elő jött újból a hiba kód és újból töröltettem egy másik szerelővel akik pont ilyen nagy gépekre szakosodtak és ők sem tudták pontosan megmondani mi lehet a baj. De novemberben addig nem nyugszom míg nem csináltatom meg, mert szuper a gép a hiba kód ellenére!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 23:15
A lámpamosó csak felkapcsolt világításnál működik, értelemszerűen.
Ha jól sejtem, minden ötödik szélvédőmosással egyszerre...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 23:40
Természetesen úgy volt próbálva és mit értesz 5. mosásán? Észrevettem van simán mikor felviszem a vizet meg mikor programba csinálja, "kétszer magától spriccel és töröl". De álló helyzetben nem nagyon akarta nyomni a vizet pedig párszor ki lett próbálva. Egy kicsit kínos ilyet kérdezni de a másik autóimon észre vettem mikor mos de ennél sajna nem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 07:41
A WDS szerint:
"The drive for the headlight washer pump is actuated via an external relay.
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately."
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 22:12
A WDS szerint:
Áhhh kösszi szépen!!! Igaz angolul nem tudok de megoldottam :) a lényeg, hogy az sem müködik de végül is lényegtelen hissz már megszoktam hogy a benzin kuton mindig megmosom a lámpákat. :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 22:25
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
A WDS szerint:
Ezaz egész kb azt jelenti hogy a fenyszórómosás bekapcsolt fenyszorónál mukodik csak ,és minden 5. szélvédőmosással együtt aktiválodik, és a lámpamosások min 3 percenként lehetségesek! Es gondolom menet közben! Javitsatok ha tévedek!
Ja es ha sokat sikálod a benzinkutas kefével vagy ablakmoso lapátszerüséggel a lámpádat hamar kuka lessz....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek adam001 az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 23:59
adam001 írta:
A WDS szerint:
Kösszi de mint írtam lefordítottam már és ugyan ez jött le.:) Az mondjuk új dolog, hogy csak menet közben megy mert eddig mindegyik autómon megtudtam nézni álló helyzetben. " motor beindít, lámpa felkapcs. és sebességbe raktam" De ha tényleg csak menet közben megy akkor is látszana amikor spriccel és ezért is írtam biztos az is tönkre ment. Nyaranta szoktam többször mosni de ez is csak azt jelenti hogy 6hónap alatt 3szor. :) Azért érdekelne miért nem szabad mosni?
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 08:11
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
tökmöc írta:
adam001 írta:
A WDS szerint:
Menni kell ennek is álló helyzetben!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek festo az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 20:50
Nekem is ment!
