Pontos idő: 2020.06.03. 17:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 540 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.02.22. 16:41
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 65 alkalommal
Motor tipusa: D10
kapitany írta:
Bardinál találtam teljes áron kb. 200.000 Ft-ért új szűrőt...
Most raktárról tudok adni gyári részecskeszűrőt a kiszemelt paripához, 250.000,- Forintért.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2018.02.22. 19:48
Kapott köszik: 1375 alkalommal
Nekem 270 ezernél lett oda a dpf. A javítás porlasztók és a dpf cseréjével járt, gondolom egy darabig ez a része az autónak tünetmentes lesz.
Azzal nem értek egyet, hogy a gyári állapot visszaállítását el kell vetni, egyrészt környezetvédelmi okokból, másrészt a jogszabályok változásának kiszámíthatatlansága okán. Persze ez attól is függ, meddig akarod használni...
Holnap hozhatnak egy rendeletet, hogy műszakin OBD-n keresztül ellenőrizni kell a dpf működőképességét, és mi leszünk európa legolcsóbb E60/61 beszerzési forrása :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2018.02.22. 20:48
Kapott köszik: 478 alkalommal
AlpinaFan írta:
NagyMatyas írta:
kapitany írta:
Épp aktuális nekem, korábban másik topicban írtam, hogy E60 vásárlás előtt állok. (2009.01, 530xd, automata)
Realoem szerint ott kezdődik a baj, hogy 2009-es XD-t nem is gyártottak, 2007.02-ben készült az utolsó. Ez már egy pár százezer forintos probléma.
Érdemes egy 2009-es kocsit az LCI-k között keresned, és máris elhárítottál egy pár százezer forintos problémat.
Mellé kattintottam, nézd el nekem. Imádom, amikor megjelensz és építő jelleggel kiemeled a lényeget. :roll: Roppant közösségépítő hatással tud bírni.
Egyébként annak ellenére, hogy elnéztem a saját hibámból, azért véltem lényegesnek a dolgot, mert több embert ismerek, akit úgy vertek át, hogy évekkel öregebb autót vett, mint amit ígértek neki. Ehhez persze balfasznak kellett lenni, de ebben is előszeretettel verik át a nem hozzáértő és figyelmetlen embereket.
BMW E39 528i -> BMW E60 535d -> Passat B8 2.0 CRTDI & Abarth 595 Competizione
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2018.02.22. 20:56-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2018.02.22. 20:51
A gyári állapot visszaállítása valóban nem elvetendő, de akkor olyan áron kell átvenni az autót. Ez elől valószínűleg elzárkóznak majd. Ezért tartom kifizetődőbbnek egy olyan autó megvételét, amit használni kell és szinten tartani, nem mások csapdáit helyrehozni.
Tőlünk előrébb tartó országokban előfordulhat útszéli ellenőrzésnél, hogy az általad említett módon megnézik, hogy meg van-e a DPF vagy sem. Én támogatnám! :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 14:38
Adott köszi: 83 alkalommal
Sikerült telepítenem egy ISTA-t. Ebben hol lehet megnézni az utolsó regenerálás időpontját, vagy a reg. óta megtett távot? Köszi.
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 17:13
Amikor kiolvasod a hibakódokat, akkor megjelenik a "vezérlő fa", ott a DDE-t kijelölőd, majd bal alsó sarokban "Call up ECU functions". Utána, ha belépett a vezérlőbe "Diagnosis scan", azon belül pedig "Exhaust emission system"- úgy rémlik ez a neve, de lehet, hogy csak simán " "Exhaust system". Ott szépen bal oldalt kijelölgeted a dolgokat, majd "Read state". :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 17:37
Nagyon köszönöm, megnézem.
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 18:18
Mit csinálhatok rosszul? Csak ennyit látok. Előre is köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 21:41
Ez mikori Ista? Szerintem az enyém generációkkal újabb, így első ránézésre. :D
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 21:53
:D Kezdő vagyok a témában, csoda hogy sikerült telepíteni. 4.09 talán? Újabb kellene a megfelelő opciókhoz?
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 23:03
Hmm, akkor pedig újabb, mint az enyém, mert nekem még a zöld színű 3.XX végű van. Ezek szerint lehet, hogy a motorvezérlőd nem számolja, hogy mikor regenerált utoljára.
HozzászólásElküldve: 2018.03.30. 00:55
Lennie kellene egy olyan sornak, hogy distance traveled after last regeneration és az adat méterben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.03.30. 06:13
Adott köszi: 727 alkalommal
Elég sok dolog változott a legújabb ISTA + ban. Nekem két hete van fent a gépen, meg kell szokni. Spec. a héten kerestem ezt a funkciót én is , nem találtam, és mivel nem volt időm kattogtatni, átraktam az Autocom-ot, és azzal néztem meg. Biztosan benne van valahol, csak eldugták valahova. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.03.30. 07:39
Köszi mindenkinek a segítséget. Én is gondoltam már rá, hogy valamiért a vezérlő nem biztos, hogy tudja. Korábban Delphi-Autocom megoldással próbáltam, nem sikerült megnézni. Most végre lett kábel meg ISTA, mégsem megy.
INPA-val is meg lehet próbálni? :) Abból csak valami régi verziót tudtam feltenni, meg a német nem is az erősségem. :(
HozzászólásElküldve: 2018.03.30. 09:23
Az ISTA doksiban az alábbi infót találtam a kapcsolódó funkciókról (ez alapján benne kellene lennie):
The following possible states on regeneration are displayed:
- Regeneration blocked
- Regeneration released
- Regeneration in DDE requested
- Regeneration not requested
The following possible statuses of the regeneration are displayed:
- Regeneration active
- Regeneration not active
- Distance driven since (last successful) regeneration in metres
- Calculated total residual distance of the particulate filter in kilometres
(only available as of DVD47 - only in vehicles with 6.cylinder diesel engines).
- Average fuel consumption per 100 km since filter replacement
(only as of DVD47 - only available in vehicles with 6-cylinder diesel engines).
- Distances driven since the last but one and last but two regenerations in kilometres
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zsolt az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2018.03.30. 12:27
Igazából nem is értem, hogy ez miért fordul elő félévente. Rendszeresen úgy átrendeznek dolgokat, hogy újra kell tanulnom, az pedig érthetetlen, hogy miért vesznek ki belőle funkciókat időről időre. Pl. kompresszió teszt.
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 07:58
Kapott köszik: 179 alkalommal
Nincs az atrendzeve hanem a problema hogy k-dcan kabelel hasznaljatok,en ennel ujabb verziot hasznalom Icom fejel es latja.Es most mar nem meterben van megadva az utolso regeneralas hanem kmben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 08:12
Nekem most a legfrissebb ISTA+ van fent, a legújabb I-com fejjel használom, ( hivatalos gyári ). Vannak változások, de nem katasztrófa . A legjobban a wi-fi - t imádom benne, baromi gyors, és távolról is alkalmazható.
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 22:43
Kompresszió teszt ezek szerint neked elérhető E60-ra? Mert eddig régebbi gyári I-COM-al se láttam az enyémnél, míg E39-nél pl. tudta.
Az átrendezést pedig arra értettem, hogy amikor még úgy nyíltak meg szerviz funkcióknál az egyes almenük, hogy bele kellett kattintani és úgy lépett tovább, újabb verziókban meg már lenyílik mindig az adott téma alá az altéma.
HozzászólásElküldve: 2018.10.15. 13:07
Csatlakozott: 2018.10.15. 12:56
Az normális, ha 100km-ként regenerál az autó? kb. 1 éve lett cserélve a DPF utángyártottra. Regenerálás után az ellennyomás az normális. Nincs hibakódom a tárolóban. Mindig nyomon követem a regenerálást diaggal. Amit észrevettem, hogy kb 18g soot-nál (ami kb 100km alatt nálam megvan, 90%-ban városban) kéri a regent. El is viszem pályára, kb 15 perc és lemegy 0-ra, viszont ilyenkor nem nullázza az utolsó regen óta megtett távolságot. Kb olyan 400-500km-ként szokta nullázni, viszont minden regennél olyan 650 fokos szokott lenni a DPF. Ez normális? Olajat nem eszi semennyire, turbó nyomás kb 8%-al magasabb alapjáraton az elvártnál (50k km-el ezelőtt volt turbó csere).
Másik: lehúzott ablaknál minimálisan lehet hallani a turbót kb 1800 fordulattól kezdve, ha rálépek. Ilyenkor meg is indul rendesen az autó. Ez ok? Más fórumokon azt olvastam, hogy az már rég rossz, ha lehet hallani a turbót.
