Pontos idő: 2018.06.25. 13:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 38 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2
 Hozzászólás témája: Re: Indítási problémák
HozzászólásElküldve: 2012.02.03. 12:35
Adott köszi: 1419 alkalommal
Kapott köszik: 1370 alkalommal
Marc528i írta:
Marc528i írta:
Üdv srácok! Mivel ma bejöttek ezek a -10ek nekem is előjöttek a bajok. Reggel megyek le izzitom beröffent kicsit leállt. Újból indítás kis gázadással beindult. Kéken elkezdett füstölni (kb egy autónyi füst) és ingadozott az alapjárat majd 5 másodperc és nem füstölt és az alapjárat is helyre állt. Segítsetek légyszi. Előre is köszönöm
Minden henger járt?
Lehet izzítógyertya vagy izzításvezérlő is. Nekem az izzításvezérlőt kellett cserélni tavaly. Ha a diag szerint mind a 6 izzítógyertya rossz, akkor a vezérlő adta meg magát nagy valószínűséggel.
Na látod ezt nem tudom. Elég darabosan jár és muszály volt gázfröccsöket adni hogy ne fulladjon le
Akkor valószínű, hogy nem ment mind. Vidd el diagra, ott kiderül mi a helyzet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Marc528i
HozzászólásElküldve: 2012.02.03. 12:59
Motor tipusa: M57tud30
Marc528i írta:
Minden henger járt?
Oké az lesz. Most nemsokára beülök a kocsiba és megnézem hogy megint csinálja-e. Mert ez csak érdekes mód reggel van csak délután simán beindul igaz hogy akkor is jön egy pici kék füst
BMW das beste Auto in der Welt
///Mark
HozzászólásElküldve: 2012.02.03. 14:35
Na most megint beindítottam. Rögtön beindult semmi ingadozás a kék füst is elhanyagolható pedig hideg a motor. Szépen jár szóval nem értem :x
///Mark
HozzászólásElküldve: 2018.02.08. 08:40
Adott köszi: 32 alkalommal
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Marc528i írta:
Marc528i írta:
Minden henger járt?
Majdnem tuti,hogy az izzításvezérlő miatt van, elég gyakran hallottam róla, hogy el szokott romlani. Itt kint németeknél mondták több szervizben is,hogy cseréljem ki azt is ha izzítógyertyát cserélek. Délután meg szerintem azért indul simán, mert még nem teljesen hideg nekem is így volt.
HozzászólásElküldve: 2018.02.08. 12:09
Adott köszi: 410 alkalommal
Kapott köszik: 431 alkalommal
Így van, párban kell cserélni őket, mivel egyszerre szoktak bedögleni. Sajnos E6X szériában átkerült a blokk oldalára és a meleg nem tesz jót neki. Elég baráti ára van már 2X ezer forint körül be lehet szerezni, nem érdemes spórolni rajta, mert többe kerül szétszedni az egészet újra.
HozzászólásElküldve: 2018.03.01. 09:35
Adott köszi: 172 alkalommal
sziasztok!
Az 535d-m a reggeli hidegben ugy indult, hogy az alapjarata egy kicsit rossz volt. Nem ingadozott, nem fulladozott, hmmm, hogy mondjam, razta a kasznit egy ideig, aztan kb 10 masodperc utan kisimult a jarasa es utana teljesen jo volt. Elozmenyeket nem tudok, mert tegnap vettem a kocsit. Lehet itt is izzitas vezerlo gond?
ERROL van szo egyebkent? Ha ez ennyire kritikus, lehet, hogy megeri megelozeskeppen lecserelni? Ha jol tudom, akkor ez a marka az ajanlott.
HozzászólásElküldve: 2018.03.01. 15:51
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Lehet az oka, de ahogy írni szoktuk DIAG! :) Attól függetlenül, hogy gyertyát vagy vezérlőt ír, cseréld ki az összes gyertyát és a vezérlőt is, illetve a szívósor összes tömítését, és pucoltasd is ki. Ha már ott vagy, akkor a vákuumcsöveket is ellenőrizd és, ha kell cseréld.
Egyébként lehet valamit majd tudni az új jövevényről? :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.01. 15:54
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Koszi! Majd irok rola hamarosan, most probalok gyorsan utanajarni, hogy miket kellene csereltetnem, ha megyek haza.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 03:16
Motor tipusa: 2.5 D
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Igen, én is ilyet vettem,de valószínűleg nincs is más. :D Megéri kicserélni, mert úgy is be fog szarni.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 09:07
csikes77 írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
énis lecseréltem +6 uj izzógyertyát (Beru), mert gyertya hibát adott, ebayen vettem 116,90 a szett :))
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2018.03.07. 06:16
Kapott köszik: 178 alkalommal
Motor tipusa: 530D M57N2
Levibéka írta:
csikes77 írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Izzitás vezérlö gyertya csere.
HozzászólásElküldve: 2018.03.07. 21:06
rockerekhu írta:
Levibéka írta:
csikes77 írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
na, jó is, hogy megrendeltem, mert most megdiagoltam es az 5-os hengerre izzitas hibat ir :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 10:42
Adott köszi: 39 alkalommal
Engem is utolért az izzítás vezérlő baj.
Az utolsó két hidegindítás érdekesre sikerült. Pár másodpercig 1-2 henger kihagyott, ugrált a moci rendesen aztán szépen kisimult, persze szép kékes füst kíséretében tette ezt.
Persze lelki szemeim előtt, mindjárt a legrosszabb verzió pergett le, biztos valamelyik porlasztó!
Ma ránéztem diaggal és lám, mind a 6 gyertya hibának van beírva.
A vezérlőt, ami Beru két éve cseréltem. 60 e. km.-t nem bírt ki. :doglotlo:
Boríthatom szét a verdát.
 Hozzászólás témája: Indítási problémák
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 08:09
Megnyugtatlak nekem sem birt tobbet mint 1.5 ev a Beru vezerlo.es nem csak te vagy igy vele.Foleg hogy ha jo a Dpf a kocsiban akkor a sokk utoizzitas miatt is kevesebb az elettartalmuk ezeknek.
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 08:19
Adott köszi: 717 alkalommal
Kapott köszik: 793 alkalommal
Ha mind a 6 gyertyát beírja, először a generátortól a reléhez menő + kábelt ellenőrizd le, szokott megdögleni a relé csatlakozásánál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2018.04.28. 06:53
Hello
A héten értem el odáig, hogy szétbontsam az autót. Elsőnek a kábelt ellenőriztem, ahogy Muhamester adta a tippet, amit köszönök.
A kábelnál nem találtam semmi bibit, úgyhogy relécsere lett belőle. Kíváncsi leszek ez meddig bírja :?
HozzászólásElküldve: 2018.04.28. 09:06
Hello
na f@sza.... lehet, hogy akkor erdemes lesz beiktatnom a karbantartasi tervbe, hogy 2 evente lecserelem :D
HozzászólásElküldve: 2018.04.29. 05:58
Hello
Ne aggodj nem fog 2 evet kibirni inkabb surun diagold legalabb havonta 1x igy a termosztatokat is kiszurod ha elszal meg az izzitas problemakat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
