Pontos idő: 2019.01.20. 21:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4903 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 246  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 12:37
Zsolt írta:
Szeretnék majd egy M-es sportkormányt, de mindenki csak start-stop gombos autóhoz használhatót hirdet.
Lehet, hogy tudatlanság, de miben más, mint ami a kulcsos autóhoz való? Köszi.
Továbbra is érdekelne, ha tudtok segíteni. Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 15:46
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 62 alkalommal
Motor tipusa: D10
A hirdetők csak az egyszerűbb beazonosítás miatt kötik a kulcs fajtájához a kormányt. Gyártási idő ( 2005. szeptember ig/től ) függő a kialakításuk.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek AlpinaFan az itt látható tagok köszönték meg: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 19:21
A hirdetők csak az egyszerűbb beazonosítás miatt kötik a kulcs fajtájához a kormányt. Gyártási idő (2005. szeptember ig/től) függő a kialakításuk.
Köszi szépen.
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 23:50
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Köszi szépen.
Megismerni onnan fogod, hogy a kulcsos légzsákjának hátulján a kürthöz fóliavezetékek vannak, a start-stoposon lemezből készült.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 dreizwanzig, Zsolt
HozzászólásElküldve: 2018.06.01. 09:58
Köszi szépen.
Királyok vagytok, ismét köszönöm az infót.
HozzászólásElküldve: 2018.06.07. 02:30
Adott köszi: 185 alkalommal
Kapott köszik: 98 alkalommal
Köszi szépen.
koszi, ez hianypotlo info volt, nekem sem volt fogalmam, hogy mi lehet a kulonbseg.
HozzászólásElküldve: 2018.06.09. 20:21
Rendeltem az autónkra alufelnit. E60
Adatai: 9x19 et 24 elől, hátul 10x19 et14.
Azt tudom hogy elől elfér. Hátul mennyire lesz baj vele ha egyáltalán lesz. Hosszabb csavarok fognak majd kelleni hozzá? Keréknyomás szenzort is kell beszerezni ilyenkor? Hogyan működik ez? Köszi a segítséget. Kép
Tapatalkkal küldve az én WAS-LX1 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.06.11. 05:43
Adott köszi: 1422 alkalommal
Jó lesz, nem kell másik kerékcsavar. Nyomásszenzor sem kell, az ABS jeladó adataiból számol az ellenőrző rendszer.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Cyri, dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2018.06.15. 18:06
Csatlakozott: 2018.06.15. 17:49
Tegnap lettem a tulajdonosa egy e60 30dnek
Amit diag szerint egr hibaval es tul magas toltonyomast ir.
Szivosort is atneztem amiben a szelepek le vannak operalva.. Ami szerelo velemenye szerint azert tortent h a későbbiekben az gondot okozott volna. Nah most menet kozben teljesitmenyben eszre vetel hogy a turbo nem dolgozik rendrerendes sima Dfokozattban mikor vált tehat maximalis fordulatnal ugrik az auto ami nem valto hiba hanem ott dolgozna a turbo ugy ahogy kene, alapjaraton diagal avagy Inpa lehetett szerelom szerint 2000 ig fel megy a turbo nyomas szerelo szerint az jó.
Viszont akkor miert nem megy az autó? Elképzelhető hogy Egr csere utan helyre jon? Azt mondta a turbo nem lóg..
Dpf es katalizátor. Nincs az autó alatt ez okozhatja h ocsmány módon aramlik a fekete fust?
Az autó 5 evig alt. Nem sufni takolmanyt szeretnek belole.
Ui: hétfőn. Megy neki ujra a szerelo h menet kozben gepre teszi a turbo erteket:/
HozzászólásElküldve: 2018.06.17. 13:23
Adott köszi: 419 alkalommal
Kapott köszik: 450 alkalommal
A szívósorban található örvénycsappantyúk akkor okoznak gondot, hogyha tiszta gané lesz a szívósor és nem tudnak nyitni. Ilyenkor a töltőnyomás eltöri a szegecseiket. Ezeknél az autóknál használattól függően 50-100 ezer km-enként javasolt lenne a szívósor ultrahangos tisztítása. Tehát később akkor okoz gondot, hogyha el van hanyagolva az autó.
Ha nem működik az EGR nyomásszabályzója, akkor kicsit magasabb lesz a töltőnyomás, mint kellene alapból is, de DPF és katalizátor nélkül pedig még magasabb. A gyári állapot visszaállítását javaslom abban az esetben ha hajlandó vagy vélhetően jó pár százezer forintot rászánni porlasztó renoválásra, illetve lehet, hogy a turbóra is.
E60 30d esetén egyébként elektromos állítású a turbó geometriája, ilyen korban tönkre szokott menni és vagy áll, mint Katiban a gyerek vagy össze vissza vezérel. Azt is gyári diaggal meg kellene nézni, hogy megfelelő módon állítja-e geometriát. Ez amiatt lesz romantikus, hogy először meg kell nézni, hogy gyári program van-e a kocsin, nem írták-e át a herélés miatt, mert attól is megbolondulhat a turbó vezérlése a váltó meg amiatt hülyéskedhet. (diagoltam már ilyen autót onnan tudom, hogy simán lehet az egész macera egy gagyi chip miatt)
Tehát összességében egy specialista felkeresését javaslom neked, ami pénzbe fog kerülni, de gyorsabb lesz, mint a találgatás. ISTA+ szoftverrel előrébb lennétek! Ha megmondod hova valósi vagy, akkor segíthetünk, hogy kihez fordulj!
HozzászólásElküldve: 2018.06.19. 17:04
Eloszor is koszonom a meg tisztelo figyelmed.
Kozben eljutottunk addig hogy
-Turbo nyomas szabalyozo vakum szelep szar
-EGR nyomas szabalyozo vakum szelep szar
Legtomegmero szinten.
Csereje holnap lesz csak.
Valamilyen szinten helyre al a teljesítmény?
Plusz a gyarkemeny szeru kormolas?
HozzászólásElküldve: 2018.06.19. 22:13
Ezután biztosan jobb lesz. :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 15:41
Hirdetnek most a facebookon telefon modulokat. Kerdes, hogy mi kell a berakasahoz? Ki van kabelezve? Kell koteg hozza? Kell mikrofon is? Vagy a hangvezerlesre szolgalo mikrofont hasznalja a kocsi?
HozzászólásElküldve: 2018.08.03. 19:08
Csatlakozott: 2012.03.06. 17:37
Használ valaki a gyári helyére építhető androidos navit?
HozzászólásElküldve: 2018.08.03. 19:27
Ez engem is érdekelne...
HozzászólásElküldve: 2018.08.04. 18:18
Csatlakozott: 2013.11.01. 22:49
Sziasztok, E61 - ben valaki belefejelt a panorámatetömben fülek müanyagok eltörtek nem tudom müködtetni normálissan tudna valaki valakit aki megtudná javítani Fejér megye elönyben lenne de ha kell megyek.
HozzászólásElküldve: 2018.08.06. 08:20
E60 "rombusz" kulcs pótlásra jelenleg van a márkaszervízes rendelésnél olcsóbb alternatíva?
Olvastam régebbi hozzászólásokat a témával kapcsolatban, de számomra nem teljesen egyértelmű, hogy akkor most hogy is van ez. :?:
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 10:45
Csatlakozott: 2006.10.05. 00:00
Üdv, társak, tudna valaki segíteni hogyan tudok aux -ot varázsolni az autómba E60 ki akarom cserélni a monitort multimédiásra csak ahhoz aux kellene. köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 10:46
de ha multimediasra csereled, annak nincs sajat aux bemenete???
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 13:43
hali!
fényszoró magasságot hol lehet állitani??
köszi
E30+10=E39 :D
