Pontos idő: 2026.10.08. 21:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.13. 14:19
Csatlakozott: 2011.05.20. 08:51
SAP írta:
Hasonló problémával küzdöttem akksi csere után, bár nekem rabszódikusabb volt az üzenet, végül már minden alvás" után kaptam a figyelmeztetést.
Fórumon olvastam, hogy valakinek a szoftverfrissítés segített (akkumulátor csere után, addig nem tudták az autót feltanítani az akksihoz, amíg nem kapott egy frissebb szoftver verziót az autó).
Sajnos az én problémámat nem oldotta meg, diagnosztikán már az egy hónapja cserélt generátort hozta hibának. Vissza a szervizbe, mérik a töltést alapjáraton minden rendben, ellenben terhelés alatt (klíma, világítás, fűtés, stb?) elkezdett ugrálni a töltés 9-14 V között. A generátor (garanciális) leszerelésekor vették észre, hogy az ékszíjtárcsa nagyon rossz állapotban van, több helyen repedezett a belseje, járás közben szinte nyolcas? volt benne, ezért volt a váltakozó töltés. Ékszíjtárcsa csere után (+ a klíma szíjat zabálta meg) megszűnt a hibaüzenet. Én így jártam (525d ? 2004?)?
Helló köszi!
Ékszíjtárcsát kb. 15.000 km-re ezelőtt cseréltem, tehát az csak nem lehet hibás:-(
Szoftverből már nincs frissebb, mint ami az autón van, tehát vélhetőleg az sem.:-(
Terhelés alatt is jó a töltés, mert 14-15 kV között írja a OBC.
Szóval, nem tudom merre kellene még keresni a hiba okát...külföldi fórumon, mint, ha lenne köze a bluetooth modulhoz, vagy egyéb más elektronikához.
HozzászólásElküldve: 2012.11.13. 20:46
TMagnum írta:
a következő problémám.
Minden hosszabb állást követően (kb. 4 óra) kapom a HIGH RATE OF BATTERY DISCHARGE üzenetet.
Akku cserélve, IBS cserélve... De egyik sem segített.
Reggel vagy meló után beülök, gyújtást ráadom, OBC menübe belépek, 9. pontban az aksi 12V-on. Ez normális. Tehát elvileg, alvó állapotban nem eszi semmi az energiát. Motort beindítom, felmegy 14-15 közé, tehát a generátor is tölti, tehát ez is ok.
A beindítást követően rögtön leállítom, majd ismét rá a gyújtás és eltűnik a hibaüzenet. Tehát amint kap egy pillanatnyi töltést már nem lát hibát.
Olvasgattam különböző külföldi fórumokat is, de nem találtam megoldást:-(
VAN VALAKINEK VMI ÖTLETE?
Elektromos galiba lesz itt a háttérben.
Délután, hibaüzenet nem volt, de a MULF modult sem láttam a rendszer. Aksi saru levesz, MULF széthúz, majd összedug, vártam cca. 30 percet, saru visszatesz, MULF tökéletes, amíg hazaértem, akkor megint eltűnt ???
Amit még a MULF és a saru babrálás közben észrevettem, hogy annál a kábelkötegnél, ami a csomagtartó nyitót, meg a csomagtartó lámpát látja el energiával, annál vmi kontakt hiba van.
Nem tudja valaki, hogy ez a köteg ad esetleg áramot a MULF-nak is?
Várom a reggelt, hogy lesz-e HIGH RATE BATTERY DISCHARGE üzenet. De lenne rá egy fogadásom.
Pénteken megyek a szervizbe, de ha addig is van vkinek vmi ötlete, szívesen venném!
HozzászólásElküldve: 2012.11.21. 11:09
Úgy fest, hogy a MULF okozta az elektromos problémát.
Tehát, ha valaki szintén a leírt üzenetet kapja, akkor javaslom, hogy ne egyből aksit cseréljen. Sok egyéb más oka is lehet a hibának.
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 00:09
Még egy E60-as betegség ami 60-70-ezer kilóméterenként megadja magát
Az nem más mint az ÖNINDÍTÓ :twisted: :twisted:
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 00:46
Megint ráfolyt valami?
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 06:50
Ez elég érdekes. Alig jársz városban, keveset indítózol, mégisz beszarik? :shock:
Én meg fele-fele arányban város és autópálya, és még mindig az eredeti van fent... :roll:
Mondjuk az enyém manuál és a kettős tömegű kímélése okán mindig kinyomott kuplunggal indítózok.
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 13:10
Nem.
Most lefejelte...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 13:57
:shock: :?:
HozzászólásElküldve: 2012.12.12. 14:32
:shock: :?:
viewtopic.php?f=22&t=348&start=620 :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 00:08
Semmilyen olajfolyás nincsen azon a környéken, ma utána kérdeztem a szervizben és megnézték a szervizlapokat 35d-nél,és sűrűbben járnak mint a más motorral szerelt E60-asok önindító cserére
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 00:10
:facepalm: :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 00:12
hm. jól hangzik. ...mennyibe van egy önindító mostanság? ...ez felújítható, vagy új kell?
HozzászólásElküldve: 2012.12.13. 00:20
Ez felújított darab 40-ezer forint
A rossz önindítót cserélik egy felújítottra, és a régi marad nekik
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 12:06
Csatlakozott: 2011.09.24. 21:41
Tiszteletem!
Sajnos tegnap este kiégett a jobb első xenon izzóm! az lenne a kérdésem ,hogy hogyan tudom megnézni hogy milyen való bele? d1s vagy d2s kell bele? az autó 2004 / 7 havi e60 530d! cseréhez ki kell e venni a lámpát vagy sem? előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 14:50
ruckroland írta:
pappjan írta:
Tiszteletem!
D1-el és D2-vel is szerelték az e60-as szériát. Általában senki nem tudja megmondani, hogy melyikre van szükség az adott autónál.
Úgy mehetsz biztosra, hogy kiszereled a lámpát és a lámpa alján lévő sárga matricáról leolvasod, hogy melyik való az autódba.
Csere:
a lámpát kiveszed
lepattintod a hátsó burkolatot (ne lepődj meg, nehezen jön ki a helyéről!)
az izzót elfordítod jobbra (előtte a kábelét lehúzod...)
Majd ugyanez vissza, fordított sorrendben.
Kész.
köszönöm szépen a korrekt választ! akkor lámpa ki! köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 13:13
Üdv, E60 530D-ben autópályán egyszer csak menetközben ilyet írt ki: coolant level too low! ( és társult hozzá a kis hűtőradiátor jel, sárgán)
De 1 perc után el is tünt. majd órákkal később hazafelé szintén pályán megint, de ismét eltünt, (130-150-es nyugis tempónál)(tegnap)
Mi lehet a baja? (az tiszta hogy kevés a hűtővíz, de hova tünik?) Bocs ha hülye a kérdés, "sógóromé" a kocsi, nem ismerem a típust.
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 14:58
Először hidegen nézzetek egy szintet, töltsétek fel, hogy ne minimumon legyen.
Ha újra előfordul, és nincs látható csöpögés, akkor az EGR hűtő a gyanús. (bár olyankor a kipufogógáz kezd fehéres színű is lenni)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 bmw520ds, muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 20:02
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Ezzel a hibaüzenettel én is elég sűrűn találkozok.A dis ír az ibs szenzorral kapcsolatos hibát(data transmission hiba vagy valami ilyesmi).A kábelek,amik a csomagtér ajtó nyitását vezérlik el voltak szakadva.Legalább 3 kábelt kellett összeforrasztani,amik a zsanérban(a csőben) futnak jobb oldalon.Ennek a szakadásnak lehet köze a hibaüzenethez?Töltés van,akku nem merül mégis van hibaüzi néha.Az akku cserét nem tudtam felprogramozni,mert nem adta be a dis a kiválasztható akkukapacitások listáját.Feleslegesen nem szeretnék ibs szenzort cserélni.Ezt a szenzort nem lehet valahogy leellenőrizni?Arra is gondoltam ,hogy esetleg az a kábel is szakadt lehet,amin a kommunikáció történik az ibs és a ecu között.Nem igazán tudom merre induljak ez ügyben...meg hát hideg is van odakinn..:)
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 20:32
Az IBS kábele nem megy bele a csomagtérajtóba.
Ha nincs az IBS-el kommunikáció, akkor kuka. Cserélni kell. Ha olcsón akarod megúszni, akkor bontó. (nem a kora miatt döglik meg, pára, víz, szakszerűtlen akksicsere az oka)
A villanyszerelőm szerint az IBS-el az a nyűg, hogy a motorvezérlőnek is ad jelet, ezen keresztül a generátor töltését is vezérli. Sok E60/61 generátor esett már áldozatul a halott IBS/akksicsere nem felprogramozás kombónak....
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 23:01
pappjan írta:
Tiszteletem!
2005 előtt d2s - csak az izzószál van foglalatban
2005-től d1s - az izzószállal a kocka alakú trafója egybe van építve
De nézesd meg a VIN alapján.
