Pontos idő: 2026.10.06. 20:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 23:30
pappjan írta:
Uraim!
újabb tünet! most mentem egyet az e60 530d-émmel és a következőket tapasztaltam! a hűtővíz rohamosan fogy a kipufogóból hófehér fűst jön nem kicsit, nagyon! feltöltöttem a hűtővizet maximum fölé picivel mentem vele kb 2kmétert a füstölés természetesen ugyanúgy jelen volt amikor hazaértem leállítottam vártam picit letekertem a hűtősapkát erre az autó nyomott ki vizet nem sokat kb 2dl-ert! olajszintet megnéztem az jó! a kérdésem h ez lehet e EGR hűtő átszakadás? ha igen akkor ki lehet -e iktatni ezt a hűtőt vagy csak cserélni? A jóapámnak ugyanilyen e60 530d-je van de abban nincs ilyen hűtő csak egy darab vékony cső a helyén! és természetesen részecskeszűrő sincs az övében! ezért kérdezem h elvileg kiiktatható e? és ha igen hogyan? válaszokat előre is köszönöm! vagy esetleg megtudja mondani valaki mibe kerül egy új EGR hűtő? vagy hol nézzem? előre is köszönöm! Ha egyáltalán az EGR a baja? ha nem akkor mi?
Helo pappjan
Ahogyan látom NEKED minden bizonnyal sikerülni fog kivégezni a MOTORT
Nem ártana a titkos menüben a víz hőfokot figyelemmel kísérni hogy mennyi az annyi :?:
Üzem meleg motornál nem tekergetjük a kiegyenlítő tartály (( sapkát )) ... leállítottam vártam... ez bizonyára csak percek voltak.
EGR hűtő megszüntetéséről még BMW-s körökben nem hallottam, ebben az esetben hová kerül a termosztát :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 10:27
Csatlakozott: 2011.09.24. 21:41
pappjan írta:
Uraim!
Helo pappjan
Túl vagyok rajta találtam egy csókát aki kicserélte! azóta minden oké! egyébként a titkos menüben 97 fok volt a legmagasabb hőmérséklet! EGR hűtő kiiktatására meg azért is gondoltam mivel van olyan 30d ami e60ban van és nincs benne! biztos h megoldható minden és ezzel egy újabb meghibásodási lehetőség van kiiktatva! attól hogy az embernek BMW-je van amit imádok (csak bmw-m volt eddig 2db e34 1db e39 és most e60) meg persze egy off audi TT 1.8t de ez nem azt jelenti hogy minden szarér szakszervízbe fogok rohangálni hogy vagyonokat költsek a javításra! minden megoldható csak idő kérdése! a BMW nagyon jó autó de nagyon szervíz igényes amit nem feltétlenül szeretnék szervízben csináltatni 15ezer forintos óradíjjal! mert ezt tartom a legnagyobb pénz kidobásnak! inkább kicsit kinlódok gondolkodok kérdezek keresgélek nekem ennyit megér!
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 15:35
Van egy havernak E60 530d-je 2004-es. olyan van vele,hogy reggelre leszívja csontra az akksit. Megmértük,3-4 amper folyik alap nyugalmi helyzetben. De semmi nem ég,semmi nem füstöl,biztik sincsenek kinyomva egyse.. Mi lehet a gond,valaki esetleg találkozott már ilyennél E60 nnál?
Köszi!!
Sparco
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 16:09
Köszi!!
Sparco
Mennyi idővel a leállítás után mértétek? Az E60-ban energiamenedzsment van, még egy óra múlva is történnek dolgok a garázsban becsukott ajtókkal, kihúzott kulccsal álló autóval.
Szerintem diagra tegyétek fel, de könnyen lehet, hogy az akksi van oda. Akksicsere után szoftveresen regisztrálni kell a cserét is, mert anélkül nem lesz jó.
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 17:18
Köszi!!
Sparco
Akksi csere már megtörtént. Hát hosszabb időt volt mérve ,és akkoris 3-4 amper folyt. fél 1 óra után is.. ha ajtót nyitunk pl akkor felugrik 12 amperra is,de becsukás után lemegy 3-4 amperra,10-20 másodperc után. Ha nincs leszoftverezve az akksi csere attól lehet ilyen nagy áramfelvétel??
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 17:33
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
Ha nincs "leszoftverezve" akkor sosem lesz jó.
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 20:21
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
Az E60 miután kiszálltál és bezártad az ajtót, folyamatosan kapcsolja le, állítja le a különböző elektronikai rendszereket. Ha nem nyúlsz hozzá (kilincset sem húzod meg zárt ajtónál), akkor ha jól emlékszem a zárástól 70 vagy 75 perc múlva kapcsol le mindent, utána lehet valós nyugalmi állapotot mérni.
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 20:49
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
De azt azért nem mondod, hogy egy új aksit lemerít egy nap alatt, mert nem programozták be? Milyen fogyasztót használ olyankor? :?
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 21:01
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
Azért, mert nem is tölti fel úgy, mint egy újat...
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 21:39
Gyári AGM akku került bele?
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 00:00
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
A megfelelő GYÁRI akkumulátort szabad csak beszerelni, útána pedig regisztrálni kell
(( Gagyi )) utólagos riasztó szokta meríteni az energia forrást hogyha nem megfelelő helyre van kötve, folyamatosan újra ébreszti az autó rendszerét
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 19:35
nagysparco írta:
Köszi!!
Sparco
Mondjuk a riasztó az tényleg utólagos,és nem a gyárija.. Nos majd említem nekik,azt iktassák ki...
köszi a tippet!
No de most ezt azért nem vágom,hogy már mértne volna jó az autóba egy Varta akkumlátor,amit megveszek bárhol.??
A gyári akksi miből van ,hogy más,mint egy másik akksi?? Aranyból van talán??
:roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 19:49
:roll: :roll:
Egy mezei autóba jó. Egy BMW-be nem biztos. A gyári akksi megfelelő forrásból beszerezve pár ezressel drágább csak...
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 20:07
:roll: :roll:
Aranyból nem, de aranyárban igen. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 20:53
:roll: :roll:
Azért annyira nincs aranyárban....
---gyári agm akku---
---exide agm akku---
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 20:57
:roll: :roll:
Valóban..., de ha a tudatlan E60 tulajdonos besétál a szalonba ott egy kiló körül van az ára.
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 21:05
Így igaz!
Viszont a tudatlan E60 tulaj nem fórumozik, valószínűleg neki mindegy is, hogy egy kiló vagy csak hatvan deka... És nagyrészt nem márkahű, és írja a rossz népítéletet a totalcarra... :roll:
Sajnos ez a hozzászólásom már :offtopic , bocsi...
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 22:00
:roll: :roll:
Végülis nem drága, csak mondjuk egy 90Ah-s Vartát kevesebb, mint feleennyiért megkapok. :lol: :facepalm:
Mi az előnye az AGM aksinak a simához képest?
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 22:05
:roll: :roll:
Azt nem tudom, de az enyém még a nyolc éves gyári AGM akksi, és bírja.... :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.03.29. 22:29
:roll: :roll:
Hamár irkálunk (( zöldeket ))
Én ezt használom ....... nagyon jóóóóó
http://akkubolt.addel.hu/search.php?sea ... 159292f9cd
