Pontos idő: 2026.10.05. 09:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 21:40
Rallykrisz írta:
Köszönöm Kzolee!
Ez abban az esetben is igaz hogy ha 160.000 Km van még hátra a cseréig? ( legalábbis a komputer szerint )
Időnként van egy regenerációs ciklus, amikor "kiégeti" a szűrőt. Ilyenkor megváltozik a hangja, úgy tudom több üzemanyagot is fecskendez be....
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 22:47
Rallykrisz írta:
Köszönöm Kzolee!
Egy 2005-ös 525d-ben hogyan lehetséges a cseréig 160-ezer kilométer hátra :roll: :roll:
1. vagy már cserélték
2. vagy csak lenullázták :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 22:48
Rallykrisz írta:
Köszönöm Kzolee!
2
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 22:56
Rallykrisz írta:
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Egy 2005-ös 525 d manuális váltós autóm van, és elkezdte a következő furcsaságot csinálni időközönként:
Menet közben szép folyamatosan bemélyül a hangja, amit főleg elindulásoknál lehet észrevenni, alacsony fordulaton kicsit erőtlen lesz, ahogy nyomni kezdem intenzívebben semmi baj nincs. Olyan az egész jelenség mintha a hátsó kipufogódobtól jönne a morgás, és mintha fojtás lenne alacsony fordulaton a motoron. Főleg városban jön elő, amikor kicsit többet "dugózok" vele, és mintha köze lenne a motorhőfokhoz is. Ezt pár percig csinálja, aztán mintha misem történt volna.
Az lehet hogy csak az én hülyeségem, de mintha égett szag lenn mikor kiszállok, és talán a kipufogó is jobban pattog a melegtől.
Amennyiben valakinek volt már hasonló jelensége, kérem ossza meg velem.
Köszönöm
Autópálya kell neki, kb. 200 km, akkor a partikel regenerálási ciklus szépen lefut.
Ki kell kormolni rendesen. Kb így: :D
Valóban így kilehet tisztítani a DPF-et
Nagyon ismerős a fotó :roll: :roll: valahol már láttam :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 23:05
Rallykrisz írta:
Köszönöm Kzolee!
Utóbefecskendez, bezárja a fojtószelepet, amitől megnő a kipufogógáz hőmérséklete kb 800 fokra.
Legkésőbb 2500 km-enként elvégzi a regenerációt, ha viszont hibás valamelyik szenzor (nyomás, hőmérséklet) akkor 500km a regenerálási ciklus.
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 14:50
Csatlakozott: 2010.05.16. 00:00
Motor tipusa: 525 d
Köszönöm a segítségeteket.
A szűrő biztosan tudom hogy cserélve lett, ez látszik is rajta. Azóta kb.30 e Km lehet benne Max. Teljesen rendszertelenül csinálja, amikor a nagy mínuszok voltak egyáltalán nem jött elő ez a hiba. Most hogy tavaszias a történet, mire átérek Budapesten már csinálja, aztán kifelé az M3 kivezetőn meg szép lassan elmúlik. Tényleg olyan mintha a motorhőmérséklettel lenne összefüggésben. :?
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 15:32
Csatlakozott: 2011.09.24. 21:41
helló! nekem ugyanezt a jelenséget produkálja és ugyanúgy ahogy leírod és ugyanúgy ha sokat városozok! csak nekem van hozzá kiegészítő kigyullad a sárga lámpa a műszerfalon ami a kipuff gáz összetételét jelzi..+ a vízcsövet kőkeményre felfujja! egyszer még vizet is nyomott ki a motortérben.. de ezt csak akkor csinálja amikor a jelenség elkezdődik!! egyébként hibátlan! amikor vége akkor minden ok a lámpa is kialszik! viszont amióta legutóbb csinálta kb 2000km errel ezelőtt azóta minden oks viszont a lámpa nem alszik ki!! kb 2000km-er óta folyamatosan világít! 2004 530d
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 16:53
Szerintem tele van bogárral a hűtőd és túlmelegszik a motor. Műszerfal szervimenüben nézz egy hőfokot, vagy vidd el diagra.
A többi AGR/ légtömegmérő probléma lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 19:20
köszönöm a tippet ezekre ránézek! a hőfokot akkor még nem néztem amikor rendetlenkedett! amikor minden rendben volt 1 óra kocsikázás után 4edik sebességben 140km/h-nál 71 fokot mutat az autó! sztem ez kevés nem?egyébként városozás közben 65-69 fok között mutat a szervízmenü! lehet nem jó a termosztát? vagy mi a szösz?
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 19:29
Akkor AGR/ légtömegmérő. esetleg vákuumcső hibája lesz, viszont akkor a csőkeményedést nem értem.
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 20:20
akkor ránézetek ezekre a dolgokra! mondjuk itt a környékemen nem nagyon vágják az e60-at sajnos! nekem is új még előtte e39 volt ami jóval egyszerűbb előtte e34 ami gyerekjáték de ez kemény dió :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.03.05. 16:45
Motor tipusa: M57tud30
Üdv! Segítsegeteket szeretném kérni. Egy olyan problémám lenne hogy nem tudok beszállni a kocsiba bal oldalt és bentről se tudom kinyitni az ajtót. A központi zár müködik, mozgatja a gombot fel és le de nem lehet kinyitni bal oldalt a kocsit. Próbáltam kulccsal is úgy se müködik, olyan mintha zárva lenne. Csak így az a baj hogy a kárpitot se lehe leszedni és a beszállás is körülményes egyben idegesítő.
BMW das beste Auto in der Welt
///Mark
HozzászólásElküldve: 2012.03.05. 16:59
Keress, mert talán 2x /lehet több is :) /is le van írva.
Ki lehet nyitni 1-2 bolha kárral ha jó az emlékezetem.
Schnitzer is boncolgatta és Admin is!
Ha jól emléxem!
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 20:00
Ha jól emléxem!
Keresgéltem de sajnos nem jutottam előre. Néztem minden fórumon de semmi. Videót se találtam róla. Az ajtókárpitot nem mertem levenni de leengedtem az ablakot,levettem a gumiszigetelést és sikerült hozzáférnem a szerkezethez. Elkezdtem lenyomni egy laposreszelővel azt a részt ahova csatlakozik a bovden. Semmi egyszerűen nem nyílik. Így reméltem hogy kinyitom és letudom szedni a kárpitot de nem ment.
///Mark
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 17:32
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
Ma reggel indítanám a gépet és semmi... lemerült az aksi. Este benne hagytam a kulcsot gyújtás semmi nem volt rajta. Nem tom összefügg e de a kulcs nem akarta nyitni egyre többször a kocsit közelről. Távolról legtöbbször működött de közelről semmi. Feltöltöttem az aksit és utána minden ok de idegesít h miért merülhetett le... :?
Előre is köszi...
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 19:35
üdv klubtársak!
van egy 2004es 530d-m ami kőkeményre fújja a vízcsövet és mintha picit a víz is fogyna belőle! semmi más tünet gyönyörűen indul megy! csak a vízcső lesz nagyon kemény! leállított motornál letekerem a tartály kupakot nagy szissz aztán ujra puha! ma beindítottam és néztem milyen hőfokon jár- alapjáraton 97 fokig ment fel a hőmérséklet de mire ezt a hőfokot elérte a cső is kökemény lett! mi lehet ez hengerfej? nem hiszem...valakinek ötlet? előre is köszönöm! vagy esetleg nincs itt a fórumon olyan aki szerel e60at és ért is hozzá? mondjuk baranya közelében?
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 21:09
pappjan írta:
üdv klubtársak!
Pedig az a hengerfej vagy társai lesz... Az égéstér beledolgozik a víztérbe, átfúj.
Jó esetben csak tömítés, rosszabb esetben repedés, bár tudtommal a BMW -re egyik sem jellemző.
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 21:14
pappjan írta:
üdv klubtársak!
Nyomás alatt van. Normális.
Ha hengerfejes lenne, és attól keményedik, akkor pl. bugyogna a víz a tartályba ha leveszed a kupakot.
De sok más jele is van.
Ha semmi tünet akkor ne csinálj semmit.
Esetleg a magad megnyugtatására kérd ki 1-2 helyi szaki véleményét.
Ez jó lett. Két tök ellentétes tanács. Most légy okos! :)
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 21:44
Egyébként elég sok helyen szívhat-termelhet még levegőt/nyomást a rendszerbe, nem feltétlen hengerfej.
Nem gond, add el nekem, féláron. Legyen az én bajom :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 22:02
pappjan írta:
üdv klubtársak!
Amíg nem melegszik, nem forr a víz, nem nyomja ki, és nem fogy addig teljes a nyugalom. A rendszer melegen 1,5- 2.0 bar-on dolgozik, ott enged el a sapka. Melegen NE tekergesd le a sapkát! Gondolj bele, egy normál kis autónak a guminyomása 1,8. Természetes, hogy kemények a csövek, az nem hogy nem baj, de úgy a jó.
