Pontos idő: 2026.10.06. 07:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 609 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.03.24. 20:44
NagyMatyas írta:
Levibéka írta:
NagyMatyas írta:
Levibéka írta:
kicseréltem a gázolajszüröt, az elsö 5km -en volt 2 megtorpanásom 1000-2000 fordulat között naon lassan pörgött fel a motor , 2000 felett megindult normálisan, utána töbször megálltam lassitottam, folyamatosan próbátam az 1000-2000 fordulat közötti szektort és minden ok volt, majd 25km megtétele utána ismét volt egy pillanatnyi megtorpanásom 1500-2000 fordulat között, 2 hibakódom van P0401 és P3263
esetleg valaki tud valamit mondani??
Rossz az EGR-ed és vagy swirl flaps probléma is van. Az is lehet, hogy vákuum okozza az egészet. Meg kellene nézni gyári BMW diaggal, hogy mi a baja, illetve abban vannak tesztmetódusok is. Ilyen mezei OBD kódokkal nem sokra fogsz jutni.
erre mostanra már énis rájöttem hogy EGR probléma lehet, utánanáztem a neten, miaz a "swirl flaps probléma" erröl még nem hallotam??
E6X-nél visszakerült most az Air Mass Test. Nem kell találgatni, megmondja az autó, hogy mi a baja kb. :) Résolaj veszteség mérésbe nem kezdenék bele, hogyha szépen indul az autó, az inkább melegindítási problémáknál esedékes.
Valószínű vákuum probléma lesz, mert az EGR is vákuumos, illetve az örvénycsappantyúk is, már csak azt kell megkeresni hogy hol van a gond. A második OBD kód az BMW specifikus és az örvénycsappantyúkra vonatkozik.
meglett a diagnózis, kipufogócsonk elrepedve + légtömegmérö behalt, ez okozza a hibát, legalábbis a BMW szerviz állitása szerint, árajánlat a javitásra: alkatrészek apróságokkal 850eu, munkadij 770eu + diagramm 160eu, össz.1780eu
kérdés: légtömegmérö Ebayen 150eu Pierburg, kipufogócsonk utángyártott 100-120eu (na ettöl félek) v. bontott gyári 200-300eu
melyik opciót válasszam??
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2019.03.24. 20:55
Adott köszi: 194 alkalommal
sztem a legjobban egy bontott e39 csonkkal jarsz. Az nem lemez, hanem ontveny. Azt szoktak rarakni. Soha nem fog elrepedni.
HozzászólásElküldve: 2019.04.18. 16:07
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok Srácok. Találkozott már valaki hasonló problémával mint az enyém? Az autó olyan dolgot művel,hogy amikor a levegő hőmérséklete alacsony, akkor jól megy , de amikor ilyen 16 fok környéke ,vagy magasabb a hőmérséklet, akkor pedig úgy megy mintha pumpálnám a gázpedált. Két helyen nézettem eddig, nincs hiba az autóban diag szerint elvileg, a kipufogó gázt is mérték az is jó. Ja és az a furcsa, hogy nem mindig csinálja, de ha igen, akkor minden esetben melegebb levegő hőmérsékleten, a reggeli órákban mikor hűvösebb van akkor soha. Köszönettel
HozzászólásElküldve: 2019.04.21. 20:15
Csatlakozott: 2019.04.21. 20:09
Olyan problémám lenne néha beadja hibának P0174 hibakódot az autó de egy idő után elmúlik.Esetleg ha volt már valakinek hasonló problémája mi lehetett.Motor M54b30 köszönöm előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2019.04.22. 14:40
Életed első kérdésére nem itt fogsz konkrét választ kapni. Ez ettől picit bonyolultabb. Először is, amit mondani szoktunk, az a gyári diag! Meg kell nézni, hogy milyen körülmények között és melyik/mindkettő? katalizátor utáni szonda mér szegény keveréket. Utána már mindjárt többet lehetne tudni. Lehet légtömegmérő probléma , falsch levegő, injektor probléma, katalizátor palást repedés, kipufogó rendszer tömítetlensége stb..
HozzászólásElküldve: 2019.04.22. 15:07
Értem és köszönöm , akkor elsőnek gyári diag lesz.Az autocom hibakódolvasó nem jó vagy nem pontos?Esetleg Békés megyében nem tudnál ajánlani valakit , akinek gyári diagja van.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára s.gaborzoltan 2019.06.11. 15:12-kor.
HozzászólásElküldve: 2019.04.22. 15:10
Az a baj, hogy általában nem tudsz velük élő adatot nézni. Meg lehet próbálni, de kicsi a valószínűsége. (főleg, ha feltört autocom)
Lehet egyébént még lambda szonda probléma is, illetve lambda szonda csatlakozója, vezetékei.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: s.gaborzoltan
HozzászólásElküldve: 2019.04.23. 12:02
Motor tipusa: 2.5 D
Fiúk ezt tudja valaki,hogy ez minek a csatija ? Kép
HozzászólásElküldve: 2019.04.24. 22:17
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Ma 10 év után megváltam az E39-től, családbővülés miatt, és E61 lett belőle. 2006, 525D automata 177LE.
Két gondom van, az egyikre sejtem a megáldást, mivel a kulcsok távirányítós része nem működik, gondolom a csomagtér ajtó spoilerében levő modul miatt.
De ami számomra érthetetlen:
Kulcs bedug, gombos indítás éééés a csomagtér ajtó üvegrésze kinyílik (a zár). Mintha a mikrokapcsolóját megnyomtam volna ott hátul.
Na ezzel fogalmam nincs mit kezdjek, és eszémélelen idegesítő.
Köszi előre is.
Üdv. Peti
HozzászólásElküldve: 2019.04.25. 13:05
Motor tipusa: 2.5 D
Köszi előre is.
Üdv. Peti
touring betegség. Beázott a nyitó kapcsoló,vagy agyon töredeztek a kábelek a csomagtérajtónál,ezért nem működik valószínűleg a kulcsod sem, nem a modul miatt. Addig húzd szét a csatiját míg meg nem oldod a problémát és akkor nem fog kinyílni addig legalább. :D Fosok amúgy ezek a kocsik,ezek már nem valami jó BMW szellemben születtek, aztán mindig lesz valami nyűgje , persze ne legyen igazam. Mondom ezt úgy,hogy már a másodikat vettem. :D Mert vezetni meg jó, aztán mi mást vegyen az ember, az összes újabb autó egy hulladék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csikes77 az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2019.09.29. 13:04
Csatlakozott: 2014.10.06. 13:09
Motor tipusa: m57
Nagy bajban vagyok e60 530d szedán elektromos hiba.
Két első ajtó nem nyílik,műszerek lent néha,és a összes hiba jelző villog össze vissza,ablaktörlő folyamatosan megy.
central electrinics failure
abs
dtc
légzsák
övfeszitö
néha fuel pump
néha dynamic drive
Akksit cseréltem
negativ kábelt cseréltem
KGM modul cserélve
Mpm elméletileg jo nincs ázva
:) Diesel Power !!! :) E39 530d , E60 530d
HozzászólásElküldve: 2019.10.23. 19:44
Csatlakozott: 2019.10.23. 19:21
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy vettem 2004es e60 525d-t és a fűtést bármelyik fokozatra kapcsolom nem indul el a kérdésem hogy ez fűtő motor probléma vagy valami más?
HozzászólásElküldve: 2019.10.23. 21:37
Elég esélyes a fűtőmotor probléma.
HozzászólásElküldve: 2020.06.06. 16:59
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok.Egy kis segítségre volna szükségem. A napokban olyan hiba jelent meg a kocsiba, hogy a kipufogó elkezdett úgy szólni mintha lyukas lenne és ezzel egy időben a teljesítmény elkezd ingadozni,mégpedig úgy, hogy egyenletes gázon mintha rángatna, de nem rángat hanem szerintem elmegy az erő majd visszajön, legalábbis ilyen érzés. Ez tart úgy kb. 10-20 km-en keresztül, majd utána minden rendben van újra és megy szépen a kocsi, de úgy 150km múlva megint elkezdi. A diagnoszika semmilyen hibát nem mutat. Valakinek van esetleg ötlete ezzel kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2020.06.07. 11:28
Diagot neki és elö adatokat nézni, de esélyes a turbó is vagy vacim rendszer szerintem és vagy a leömlö.
HozzászólásElküldve: 2020.06.07. 13:05
Motor tipusa: 2.5 D
Köszi az infót, megpróbálok keresni valami profit, mert igazából csak úgy lett diagolva a kocsi , hogy el sem lett indítva. :)
HozzászólásElküldve: 2020.06.07. 14:17
Igen egy olyant keres aki látot már Bmwt és ért a diagnosztikahoz és van hozzá rendes diagja teljesitmény vesztésnek azért vannak jelei föleg ha rángat is.Egy jó diagal sokat spórolsz mint vaktában cserélgetni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: csikes77
HozzászólásElküldve: 2020.06.10. 00:31
Motor tipusa: 2.5 D
Attól tartok,hogy dpf lesz itt nekem a bibi.
HozzászólásElküldve: 2020.06.11. 21:29
Motor tipusa: 2.5 D
Most nézettem meg újra diaggal a kocsit élő adatokkal. A kipufogó ellennyomása alapjáraton,20 milibar, ötödik sebességi fokozatban 3000es fordulaton 100-110 milibar, én ezt magasnak gondolom. A hőmérséklet a dpf előtt 600 fok ami szintén magasnak tűnik nekem,a turbónyomás pedig valamivel 1.1 bar felett van 3000es fordulatnál. Hiba a motorvezérlőben nincs semmi.
HozzászólásElküldve: 2020.06.11. 22:12
Alapjáraton picit sok, fordulaton nem. A DPF előtti hőmérséklet arra utal, hogy valószínűleg a regeneráció éppen aktív volt máskülönben nincs ott olyan magas EGT. Meg kellene nézni, hogy regen után hova áll vissza az ellennyomás, illetve milyen gyakran regenerál az autó.
