Pontos idő: 2026.10.29. 06:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 11:44
Adott köszi: 194 alkalommal
Tomi.i írta:
dreizwanzig írta:
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Kérdésem a következő lenne.2007-es 25dA Lci-re fel lehet tölteni a 30d motorvezérlő szoftverét?Úgy tudom hogy elméletileg a két motor egy és ugyan az,csak szoftveres különbség van a kettő között.Igaz-e ez vagy nem kivitelezhető ez a változtatás?Annyit tudok hogy az én 25d motoromban a szivósor flap mentes. Ez kizáró ok lehet-e esetleg.A rendszer tökéletesen működik dpf,egr minden gyári.Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat.
Nekem az nem tiszta, h miert csinalnal ilyet? Mit varsz tole? Ha a teljesitmeny noveles a cel, akkor irass egy chipet aztan kesz.
Ez lenne a lényeg a teljesitmény növelése.Ha egyszerűen cserélhető a szoftver akkor inkább a gyári mint egy irott chip.De lehet nem jol gondolom.Nem mindenáron akarom erősiteni az autót ez csak egy röpke gondolat volt.Ha csak szoftver különbség van akkor miért ne.
Ez nem fog mukodni... de egy normalis chiptuningtol nem lesz bajod
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 11:52
dreizwanzig írta:
Tomi.i írta:
dreizwanzig írta:
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Egy jol megirt programmal a tuningolt 30d kozelebe hozhato a 25d is. Keress egy tuning weblapot, ott a modelt kivalasztva adnak egy kb szamot, hogy mire szamithatsz.
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 12:28
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Legjobb tudomásom szerint igen. Hívd fel Nagy Mikit és egzakt választ fog adni. Nem kell találgatni. Egy gyári sw sokkal jobb, mint egy hozzá nem értő csippesnek a kendácsolása. Mélységében SENKI nem ért hozzá, csak állítgat.
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 12:45
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Köszönöm.Pont ezt gondolom én is.Ritka az aki valoban ért a chiptuninghoz ezért tartok is tőle.A gyári beállitás lenne a legjobb de ha nem megy az sem baj...
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 12:47
Tomi.i írta:
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Szerintem megy. Kérdezzem meg Mikit vagy felhívod?
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 12:58
Tomi.i írta:
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Ha megtennéd hogy felhivod azt megköszönöm.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 16:01
Tomi.i írta:
Tomi.i írta:
Tomi.i írta:
Üdv mindenkinek.
Az E90 és az F10 esetében csak szoftveres, az E60 esetében hardveres módosítás is kell N57-nél. :(
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 16:39
Tomi.i írta:
Tomi.i írta:
[quote="Tomi.i"]Üdv mindenkinek.
Az E90 és az F10 esetében csak szoftveres, az E60 esetében hardveres módosítás is kell N57-nél. :([/quote]mondtam. Marad a chip :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 22:44
En most nagyon nem ertek valamit... Most vettem ugye a kocsit es nem volt benne potkerek, van neki hely, de ott csak ilyen kis terelvalasztok voltak, pakolni lehet oda. Gondoltam veszek egy mankokereket, igy is lett, rendeltem egy bontottat. Ma probalom berakni es nem fer be a potkereknek kialakitott helyre.... Ez most igy mi???
Azt tudom, hogy az ujabb bmw-kben mar nincs potkerek, hanem defektturo gumikkal aruljak oket, viszont ahhoz kell guminyomas ellenorzo rendszer is, ami az enyemben nincs... Mi a megoldas?? Csak a defektspray?
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 23:18
"Tire mobility set" van a hatosomban is.
Ilyen_
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=03_3857
35d-hez is.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=71_0979
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 08:05
De be fér, csak ki kell venned a kárpitot hozzá, mivel attól nem megy be! :roll: Én is beleraktam, mivel nekem sem volt, mert gyárilag defekttűrő gumikkal jött ki! :wink:
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 14:14
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Vagy ez https://auto.jofogas.hu/budapest/Bmw_ma ... 317060.htm
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 14:18
ja bocs, mankokerekrol beszelek. Tehat nem magassagra hanem atmerore nem ment bele.
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 15:37
Igen, ezért írtam neked, hogy ki kell venni a gyári kárpitot alulról, amiben az a kör osztó is van, mivel attól nem fér be! Nálam is így volt! És a 17-es gyári mankókerék egyből be fog férni! :wink: :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 19:22
köszi!
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 08:15
dreizwanzig írta:
köszi!
Nincs mit! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 20:01
Létezik E 60 guminyomás ellenőrzés nélkül?
HozzászólásElküldve: 2018.03.28. 16:18
Pont a N57 nel kell a hardveresen belenyulni ha dpf vagy barmit offolsz belole,M57nel meg nem kellet,de tudtomal nem tudod szoftveresen rairni a 25re a 30 vezerlo progit nekem meg nem sikerult.
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 00:22
Motor tipusa: M52/S62
Simán rá lehet írni a 25d vezérlőre a 30d szoftvert, sőt még a 20d vezérlőre is. M57-nél ha dpf-et offolsz miért nem kell hardveresen módosítani?
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 14:43
sziasztok!
beszart a jobb első (szélső) PDC szenzorom. Meg tudja mondani valaki, hogy milyen kell bele? A realoem szerint még az is számít, hogy m-packet a kocsi, vagy sem... :O
Jól sejtem, hogy nekem ez a hajlított fajta kell?
LINK
