Pontos idő: 2026.09.17. 00:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 506 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Nyárigumi - Felni
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 09:09
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Nyári felnijeimre (asszimetrikus 124-es styling) új gumi kellett, azonban a gyári 245/40/18 275/35/18 párosítás helyett - látva, hogy pl. Lepke is alkalmazza - a 245/40 255/40 lett. Kerékmért-kalkulátor egyébként - ha a 225/50/17-et vesszük alapnak - akkor a 255/40 közelebb áll a gyári átmérőhöz, mint a 275/35.
Amire viszont figyelmes lettem, hogy 110-120 felett kicsi remegést érzek, mintha úthiba lenne, de nem az. 130-140 felett meg akkor érzem kifejezetten mikor gázt adok. Érzem, hogy jobban rezeg mikor nyomkodom neki a gázt. Olyan mint amikor nem megfelelő a centír. Lehet ez a gond? Nem hinném, hogy a 255-ös méret kavarna be...
Vagy lehet futóműbeállítás? Az okozhatja ezt a finom rezgést?
Vagy diffi? :shock:
Mit tanácsoltok? Volt már valakinek hasonló tapasztalata?
Köszi és üdv
N
Hali
Szerintem lemaradt a tehermentesítő gyűrű, ezt elég sokan nem használják.
E60 gyári felnihez tehermentesítő gyűrű? Ilyenről még nem is hallottam. Tökéletesen illeszkedik a felni az agyra, hova teszem a gyűrűt? Kicsit világosítsatok már fel kérlek mert ez nekem kicsit kínai :-)
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 09:10
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Most látom a motorod típusához mit írtál. Ez egy 550i ?
Igen ez az 8)
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 15:18
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
noup írta:
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Hali
Ez esetben passz, a kollegamnak replika felni van a kocsin.
Küldve az én ALCATEL ONE TOUCH 8020X-emről
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 21:39
noup írta:
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Igen ez az 8)
Nézegetem a típust ...
Egy széria végibe (2010) beletenném a popsimat.
A mosoly smile gondolom nem véletlen ...
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 21:45
noup írta:
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Hali
Hali
Egy jobb gumis nélküle nem szerel kereket
Én mindig használom
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 21:52
Ezt most én sem értem. A megfelelő felni és a kerékagy közé lehetetlen bepréselni egy ilyen gyűrűt. Nincs akkora hézag. Ráadásul, gyárilag sem szerelnek ilyet az új autókra. Akkor azok is ráznak? Szerintem nem.
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 21:58
A megfelelő mérethez nem kell, nekem a nyári kerék ilyen.
Nekem a télihez van. Akkor kell, ha a kerékagy mérete és a kerék belső mérte nem egyezik.
Nem minden esetben kell.
ÉS NEM TEHERMENTESÍTŐ GYŰRŰ A NEVE, HANEM KÖZPONTOSÍTÓ GYŰRŰ.
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 22:26
noup írta:
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Hali
Kizárnám a felnit, mivel 1 - gyári felnihez nem kell központosító gyűrű, 2 - a felni/gumi kombónak nincs köze a terhelésre változó remegéshez .
Szerintem váltó / wandler lesz ...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, noup
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 00:01
Ahogy Laci mondja a szigorú, ámde cserébe igazságtalan stílusában, sajnos ez devander wandler-gyanús. :(
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: noup
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 08:56
Köszönöm az ötletelést, Urak!
És mit javasoltok, hogyan lehetne kiszűrni a wandler hibát? Vigyem el egy jó váltóshoz az megmondja?
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 09:19
Valaki megerősít ( vagy megcáfol ) , de gyári diag ( jó kezekben ) rálát a wandlerre is ...
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 09:55
Csak a csúszkálásokat látja, meg a váltóban a nyomáskorrekciókat (E60). Szerintem Papp Tamás egy kipróbálással diag nélkül is meg fogja tudni 6ározni a hibát.
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 16:52
Ezen kívül hibátlanul működik a váltód? Nem ugrál a fordulat, pont ennél az említett tartománynál? Én is egyébként a wandlerre szavaznék. Ahogy elmesélte a váltós a tapasztalatait anno, ezt pont ráillik.
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 19:37
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Szerintem nézzél szét a motortérben....Diagot neki!Nekem ugyanilyen problémám volt,ezekkel a tünetekkel,nekem is wandlert váltót mondtak végül 1 trafót kellett cserélni.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 11:43
Igen a váltó szépen működik, nincs csúszkálás, bár mondjuk egy 130ról 180ra történő moderált gyorsításnál (értsd nem vált vissza, hanem az adott fokozatban emeli a fordulatszámot) érzésre olyan, mintha nem egyeneletsen, simán húzna, hanem 1-2 enyhe rángatás (ne úgy értsd, hogy bólogat a fejem, tényleg csak nagyon enyhe, a hozzánk hasonló vájtfülű bmws érzi csak :lol: ) van a tartományban (2500-3500 között). Egyáltalán nem zavaró, sőt csak akkor érezni ha nagyon figyel az ember, de hátha köze van a kettőnek egymáshoz... :roll:
Sokszor elgondolkodtam azon, hogy lehet inkább élveznem kellene az autózás nem pedig állandóan azt figyelni, hogy hallok/érzek-e valami szokatlant... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 11:46
Tomi.i írta:
noup írta:
Üdv Mindenkinek!
Vagy diffi? :shock:
Köszi és üdv
N
Szia Köszi!
Meg fogom nézetni természesen mert nem hagy nyugodni. Bár kb 3 hónapja volt full sw frissítésen, akkor diag is meg, váltóreset meg minden reset is volt rajta, és a szerelőm azt mondta minden a legnagyobb rendben (egyedül az AUC vagy valami hasonló szenzor hibát írta ki, de azt mondja az kb mindegyiknél behal).
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 18:37
Köszönjük Doktor úr a PONTOSÍTÁST
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 19:44
Eddig volt ingyen ... :nyelves:
És befejezted ... ? :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 19:59
A fordulatszámmérőn látod akár a legapróbb jelét is ingadozásnak ilyen esetben?
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 20:36
