Pontos idő: 2026.10.28. 15:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.01.25. 17:58
Laza írta:
SvidronyA írta:
Laza írta:
SvidronyA írta:
:diag
Itthonról ismét elindulva ezt a hibát "elfelejtette", majd csütörtökön Miklós megnézi Nyíregyen.
De lett egy újabb hiba: csomagtartó nyitásnál először vibrált a két szélső csomi világítás lámpa + az ajtóba szerelt, most már fel sem kapcsol. Hol van ebben az ajtókapcsoló?
LCM és/vagy Grundmodul rendben? Többi hátsó elektromos fogyasztó működik (átvezető kábelhiba kizárása miatt kérdezem)?
Első kérdés: Hol találom ezeket a modulokat?
Most jobban megfigyeltem, ha kinyitom a csomagtartót, akkor világít kb. 2 mp.-ig, és elalszik utána, teljesen mindegy az ajtó milyen állásban, van, meddig van nyitva, stb. Ha éppen csak megnyitom, akkor is ez van, ha teljesen, akkor is. Sencom kábelem már van (ha van hozzá köze..), időm is van rá, helyem nincs...(egyelőre). A garázsba nem fér be hosszra ez a dög 8) :doglotlo:
Minden más világítás müxik, megfelelően.: (3. féklámpa, rendszámvilágítás, üvegajtó, ködlámpa, ablaktörlő, stb). szerk.: A belső kis lámpakapcsolók sem müxenek ilyenkor.
És még egy: Kulcs kivétele után hallatszik a középső befúvók mögül valami fura hang, mintha egy pici venti menne, de leginkább az 50Hz-es brumm hangra hasonlít. Most 1 óra állás után ültem bele, és még mindig ment. Lehet a venti szabályzó tüske döglött meg? Lehet nem is akksit kellett volna cserélnem
Erős OFF: Van aki így programozza át az LCM modult :lol: klatty
Ne keres a kocsiban se gm modult sem lcmt,MIVEL NINCS BENNE,Kbm module van Kgm ez a kaszni,Lm az a világitás,ebben a kocsiban nincs az ajtóknál mikrokapcsolód maga a zárban van szenzor,elöször a hátsó ajtó kábeleket tedd rendbe,és után jöhet a többi,de ahogy én elnézem az irásaidat te egy olyan mókuskerekbe kerültél bele ami nagyon sokk pénzt felfogneked emészteni,és nem kis ideget mig tökéletes lesz minden,
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2017.01.25. 23:23
CCC-s E61-ben be tudja valaki nekem kapcsolni az MP3-lejátszást a DVD/CD olvasóból?
HozzászólásElküldve: 2017.01.25. 23:32
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
a dvd az nem a navi olvasoja, es a felette levo meg cd only?
Sent from my HT6 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 00:36
A DVD a navi olvasója, a másik pedig csak CD. De a DVD-ből is le tud játszani zenei cd-t (akár még navigálni is képes, ha megtervezed az útvonalat, majd kiveszed a DVD-t, és beteszel valamit a helyére).
Ellenben külföldi fórumokon írták, hogy be lehet aktiválni az MP3 lemezek lejátszását, és akkor azt is tudja. Erről megoszlanak egyébként a tapasztalatok: egyeseknél csak a DVD meghajtó vitte, másoknál csak a CD, volt, akinek mindkettő, volt akinek egyik sem. Egy közös, a CD váltó nem olvasta sehol.
Nekem nem olvassa egyelőre egyik meghajtóm sem az MP3-at, és bizakodom, hogy csak azért, mert nincs aktiválva a funkció.
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 01:14
Aktiválni kell igen ha nagy kijelzös tudja és a dvd olasóba kell rakni a mp3 cdt vagy dvd lemezt
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 01:15
Merre laksz ?
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 17:46
Csatlakozott: 2016.12.04. 23:58
Világításprobléma: Voltam Miklósnál Nyíregyen, szoftveres probléma volt. Elmondtam a tüneteket, már csinálta is, és jó is lett. A lényeg a legfrissebb szoftverben van ez a hiba, vissza kell tenni régebbit, és/vagy ezt a részt visszaírni a régire és problem solved. Azaz egy modul sem döglődik ;) Csak azért írtam be, ha másnál is lenne ilyen, akkor tudja, hogy mi lehet a hiba.
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 18:42
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Laza írta:
Rjani530d írta:
Ha rájössz, oszd meg velem, mert az enyémben is van ez a hiba. Nem volt időm futni utána, de örülnék, ha megjavulna az enyém is. A kulcs távirányítója nekem sem műxik, úgyhogy az antennaerősítőre tippelek.
Sajnos jó a tipped. Utánaolvasva külföldi fórumokon találkoztam ezzel a hibával. Sencom kábaleköteg, (és) antennaerősítő. Az erősítőnek tipikusan ilyen baja szokott lenni:
Ezt remélhetőleg meg tudom csinálni, ebben otthon vagyok :)
Másét is bevállalod vagy csak magadnak? :roll: Nekem még nem tudom mi a baja de szétszedtem és poron kívül más nem volt rajta! :shock: Jelenleg az én autóm biztonságos a nyitó kódot nem tudják bemérni mivel nincs csak kulccsal nyit és zár! :doglotlo: :roker: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 21:45
Olyan kérdésem lenne, hogy elgondolkodtam, hogy lehet visszaülnék átmenetileg egy E61-be, viszont amit kinéztem, nincs benne vonóhorog, illetve elektromosan behajtható külső tükrök! Ezeket utólag be lehet tenni? Természetesen gyári megoldások érdekelnének! Esetleg csinált már valaki ilyet? Mi kell hozzá? Illetve mennyire bonyolult a bekötés? :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 22:23
Adott köszi: 498 alkalommal
Szerintem egyikkel sem lehet gond; a vonóhorog fogadására -legyen az akár gyári, akár utángyártott- "fel van készítve" a padlólemez, biztos vagyok benne, hogy a bekötési (anker) pontok rendelkezésre állnak. Ha vetsz egy pillantást a gyári szettre IDE kattintva, egyből látod, hogy a tervezők gondoltak az utólagos beépítés lehetőségére. A tükörhöz kérdezd a bontósainkat, de nem hiszem, hogy egy "atomvillanás" lenne. Max. drága...
Szerk.: nem gyári a vonszoló, hanem Westfalia, de nem hiszem, hogy nagy lenne a különbség (mármint a jellegét, kialakítását tekintve).
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 22:39
Köszi a választ! Nem elsősorban a felrakásra gondoltam, hanem a bekötésre, mivel raktam már fel korábban gyári horgokat az előző bömöseimre, csak a bekötés miatt kérdezem! :wink:
Ugyan így a tükör miatt is, mivel azt tudom, hogy a tükröket, meg a kapcsolót cserélnem kéne, de a van még más is? :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 22:45
Merre laksz ?
Bp. III., XIII., XVII. kerületben legfőképp. :)
HozzászólásElküldve: 2017.01.26. 23:34
Merre laksz ?
Keresed Itt Maszikat,vagy facen Hans Metzgert egy es ugyan az a szemely, vagy itt Bombolo Danit azszem ok is foglalkoznak vele,tudtam volna segiteni de en mar viszajottem Angliaba.
HozzászólásElküldve: 2017.01.27. 12:16
Persze, szívesen segítek. Egyébként ezt a problémát nagy valószínűséggel a jobb oldali kábelkötegben a kék-fehér kábel szakadása okozza (mivel az antennaerősítőd elvileg nem beázott/sérült...), valamint az antenna csatlakozást is meg kell nézni. Mondjuk én kiszedés után a dobozt biztos ami biztos, sugruval eltömítem, és beázás tuti nem lesz többet (ha volt..) Nincs fűtött garázsod? egy füst alatt... :lol:
Az antenna elhelyezkedését itt tudod megnézni, az FBD részt keresd. Ezt egy sima multiméterrel is lehet ellenőrizni
HozzászólásElküldve: 2017.01.27. 23:40
Sajnos fűtőt garázsom nincs de az autó mindig garázsban most jelenleg külföldön egy mélygarázsban áll! Kérdem én ha szál szakadásom lenne akkor nem kéne a rádiónak is szarakodnia vagy esetleg a GPS-nek vagy egyéb másnak? Nálam minden de szó szerint minden működik csak a nyitó meg a zárás nem távirányítóval! Na jó meg az állófűtés de az szerintem más tészta és a hidraulikus ajtóm sem nyit ki teljesen ki vagyis fejem be verem csak annyira nyílik! :D De más baja nincs!
HozzászólásElküldve: 2017.01.28. 09:55
Ugyan ez van nálam is, 1:1! Ezt az egészet egy amcsi fórumban találtam, többeknek ez volt a baj, ugyan így minden ment, csak az ajtónyitás nem. A megoldás (jobb oldalt) kábelköteg csere volt, volt akinek csak ez az egy kábel volt hibás
HozzászólásElküldve: 2017.01.28. 16:51
Mással is előfordult már, hogy a kulcsról (start-stopos) leesett a bmw logó középről? :shock:
Mit lehet ilyenkor tenni?
HozzászólásElküldve: 2017.01.28. 17:06
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!A vonóhorog elektromos bekötésére készülök.....Óriási segítség lenne,ha valaki meg tudná mondani,hogy a hátsó lámpánál melyik szín mit működtet.(Főleg ebben a jó időben,nem akartam méregetni egyesével :mrgreen: )
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2017.01.28. 17:08
Nos akkor nincs más mint amit eddig is tudtam " kicseréltetem a kábeleket " ! :D 1 hónap múlva jön meg a kábel szett nem kapkodom el hisz szinte nem is használom az autót és otthon szeretném meg csináltatni! A modult akkor nem bántom persze ha kábel csere nem működik akkor az is cserés és a csomi ajtónak valószínű a hidralika olaja kevés vagyis kapásból ezt mondta a szerelő! Az állófűtést meg amúgy sem használom hisz garázsban van szinte mindig! Otthon nyáron nyitott garázsban télen külföldön mélygarázsban! :D
HozzászólásElküldve: 2017.01.28. 17:09
Az enyémen tuti cserés és ami van rajta szarrá le van kopva és már alig várom hogy leessen, mert addig úgysem cserélem ki! :D Én nem foglalkoznék vele ha csak ennyi a baja az autónak!
