Pontos idő: 2026.10.28. 14:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 08:55
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
NagyMatyas írta:
Urak egy kis tanácsra lenne szükségem. Úgy fest, hogy megfáradt a 2.5 éves Bosch aksi, ami a kocsiban van. Jelenleg ott tart, hogy két nap töltés után leesik 12.28V-ra a fesz, ami nagyon kevés, ha ráadom a gyújtást, akkor 12V alá le megy azonnal. Vége :doglotlo: :facepalm: Szívna nem szívja semmi, mert reggel és este is ugyan ezeket az értékeket mértem. Ez a jobbik eset. :) Mivel nem tartom valószínűnek, hogy 1-2 évnél tovább megmarad az autó, így gyári aksi nem játszik. Gyárin kívül ki mit ajánlana :wink: ?
Most én is ezzel a dologgal szívtam.
Banner AGM 1 év alatt ment tönkre.
Most Exide prémium van nekem is egy hónapja. Minden nap nézem a töltést, mert én is úgy gondoltam, hogy valami szívta.
30-ért már kapsz 90ah-at.
Mondjuk ezt nem teljesen értem, hogy két napig töltöd és utána, ha leveszed lemegy 12,28-ra??? Ha 12,28-ról lemegy gyújtással 12 alá, az még nem a
biztos halál ebben az időben. Izzít is meg ég az ezer égő a bódéban.
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 10:57
Önmagában a 12.28V a nagyon kevés. Plusz a feszültségesés mértéke is drasztikus. Két napig töltöttem reggeltől estig, mind a két esetben, 10A fölött vett fel az első fél órában, délután már 1A alatti töltőáram is elég volt neki. Ennek fényében, autó bezár, reggel rámér és úgy jött ki az eredmény. Majd most rámérek megint, hogy történt-e azon kívül változás, hogy egy gyújtásráadás után már csak 12.15V-ot mértem rajta. Nekem az a gyanúm, hogy elvesztette a kapacitását teljesen. A garijegyet megnézve még így is fél évvel túlteljesítette a 2 évet :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 13:25
Adott köszi: 194 alkalommal
mi a kulonbseg a ketto kozott? annyit sikerult kideritenem, hogy a masodik az SAT, sportautomata valto. Mivel tud tobbet? ez fizikailag ket kulonbozo valto amugy, vagy csak a gomb mas meg a program? illetve lattam olyat is, aminel a SAT valtonal van egy SPORT gomb, meg van ahol nincs. ezt valaki tisztaba tehetne nekem :D
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 23:04
Panaszkodok már egy ideje rendszeresen visszatérő anyós üléshez tartozó foglaltság visszajelző problémára. Látszólag rendesen működik, még is kapom a hibakódokat random módon. Ma szerelő ismerőssel való tanácskozás után, megmozgattuk nagyon óvatosan az akku sarun található pirotechnikai patront, na azóta fixen benn van a hibakód. Sanszos, hogy eddig is kontaktos volt, elméletileg az eredeti problémám is összefügghet vele. Most, hogy fixen benn van a hibakód, mi a teendő? :) Köszönöm szépen előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2016.11.22. 19:55
Csatlakozott: 2014.05.30. 13:39
Motor tipusa: M57306D3
Jó estét Urak!
Van 2 kérdésem,amivel kapcsolatban szeretnék válaszokat kapni.
Kartergáz szűrőt vásároltam az autómhoz gyári cikkszám alapján (11127794597),a dobozon ez a cikkszám van,de a kartergáz szűrőn egy másik cikkszám (11127781465) van.Ezze kapcsolatban az lenne a kérdésem,hogy a 11127781465 cikkszámú is jó e,vagy cseréltessem ki a 11127794597 cikkszámúra?A boltban azt mondták,hogy ugyan az,hiába más a cikkszám.
A második dolog,menet közben a titkos menűben megnéztem a vízhőfokot,és csak 79-81fok között volt.
Ilyen esetben kell e cserélni a két termosztátot?
A válaszokat előlre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 16:37
Motor tipusa: 2.5d
kulix írta:
Jó estét Urak!
Szerintem a kis termosztátod rossz, ha annyira bemelegszik. Cseréld ki, nem drága. Behr-t lehet kapni úgy emléxem 8 körül. A gyári is az úgy tudom, de a szakértők biztos jobban tudják
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 17:07
Termosztátból csak gyári javasolt, mert jelenleg ennek a leghosszabb az élettartama. :!: (Még akkor is, ha sajnos esetenként ezzel is akadnak gondok)
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 18:14
Ezek gagyi kínai váltógombok, 6HP-ra, amik 6HP-E-re akarnak hasonlítani. A sport gomb csak egy programválasztó. Nem ugyanaz, mintha DS-be húznád!
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 19:31
Rjani530d írta:
kulix írta:
Jó estét Urak!
Köszönöm a válaszodat!Ki cserélem mind a kettőt.
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 20:17
kulix írta:
Rjani530d írta:
kulix írta:
Jó estét Urak!
Ment privát! :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 20:27
kulix írta:
Jó estét Urak!
11127794597:tökéletes,ami az első képen van,a tiédből (régiből) rakd át ebbe és készen vagy.
Lehet rendelni a képen látható nélkül,ez a11127799367,vagy lehet kompletten is,a Te motorodhoz:11127799225.
http://www.kekfeher.hu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: kulix
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 21:22
basszus, most latom, hogy sikerult pont gagyisztikakat linkelni.
ezek mar eredetiek. szoval a kerdes, hogy mi a kulonbseg a ketto kozott (marmint a kinezetet kiveve)? :)
ezt a sport gombot sem ertem. mi a kulonbseg a sport gomb es az S/M mod kozott?
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 23:48
[img]
Nekem a hatosban volt mindkét gomb, a sport gomb a motort tette sportba, az S/M a váltót.
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 23:55
[img]
Ezek szerint tényleg létezik a külön gomb beépítésével aktiválható rejtett sport mód?
https://www.youtube.com/watch?v=_BCPY8UJHNM
https://www.youtube.com/watch?v=ooKbKNG7ddM
HozzászólásElküldve: 2016.11.24. 00:25
[img]
Hááát, ide egy "vakaromafejem smile" illene! Elképzelhető.
Bár a fiam azt mondta, hogy ez a gomb csak a gázpedál érzékenységét változtatja elvileg. Nem tudom, hogy megéri-e vesződni vele. Én csak azt tapasztaltam, hogy ha a sportgombot nyomtam be, a motor hangja is durvább lett. Aki bent ült, visított. :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.11.24. 08:24
kulix írta:
Rjani530d írta:
kulix írta:
Jó estét Urak!
Csak is párban cseréld a EGR termosztát Mahle Behr a gyári beszálitó,nagyé meg Wahler a gyári beszálitó bár ezt nem tart senki igy marad a gyári.
HozzászólásElküldve: 2016.11.24. 10:07
Én biztos nem vesződnék vele, jól van így is a 35d, csak érdekelt, hogy tényleg igaz-e, mert én is szkeptikus vagyok, ami azt illeti :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.11.24. 20:27
[img]
Na jó, de a tied rendes benzines volt. Dízelnél nem tudom ki akar durvább motorhangot... ;)
HozzászólásElküldve: 2016.12.10. 02:51
sziasztok!
az e61-ben van olyan elektromos ules, ami nem minden iranyban elektromos allitasu. az akkor nem is memorias?
HozzászólásElküldve: 2016.12.10. 07:10
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Az alap ülés is félig elektromos és nem memoriás.
