Pontos idő: 2026.08.25. 02:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 249  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 17:02
Egy kis segítségre lenne szükségem. E60 hátsó lengőkarban lévő szilentek elérhetőek külön is? Ha igen kérhetek hozzá cikkszámot? Egyenlőre sajnos Realoem-en nem találtam megoldást rá.
A 8-as alkatrész szilentjeire gondolok:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1165
Köszönöm szépen előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 08:40
jlacit keresd azszem gyártat hozzá neked.
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 13:18
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
NagyMatyas írta:
Tegyétek át másik hengerbe a 6. henger trafóját és akkor mindjárt kiderül :wink:
Sziasztok!Most készülök felcserélni 2 trafót.Viszont valami nem kerek számomra.Bármikor bármilyen körülmények között (hideg van,meleg van,meleg a motor,vagy félig meleg)jelentkezik ez a probléma,leállok,motort leállítom,újraindítom és eltűnik a hiba,a motor simán jár.Persze néhány km. után újra gyenge.És amikor gyenge,iszonyatos "katalizátor" szag van!Lehetséges ez a szag trafó hibája esetén?
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 13:25
A hiba kijavításáig ne használd, mert az elégetlen ü.a. roncsolja a katalizátort, ami szintén nem lesz olcsó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 13:34
Motor tipusa: M47N2
Persze,nem igazán kínzom.Nem hiányzik még egy baj.Már csak a felcserélés erejéig indítom be.
Köszönöm a segítséged!
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 14:28
Nem csak roncsolja, de ha szerencsétlen a helyzet, akkor az elégetlen üzemanyag be is robbanhat a kipuban. Ismerősnek sikerült összehoznia :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 16:30
rockerekhu írta:
osiati írta:
E61 525D-ben az normális hogy a reggeli első indításkor 10 percet 12 Voltot tölt majd a 11.ben túltölt 15.5 Voltot.
Majd a 12. percben áll be a normális 14.4 voltra.
Generátor vagy IBS hiba okozhat ilyet szerintetek?
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Nem normalis,mind a 2 lehet generator szenzor,nem volt aksi cserelve mostanaban?
Akksi még tavasszal lett cserélve./gyári AGM/
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 20:13
Felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy diagolva a rail nyomásnak alapjáraton teljesen időben állandó értéknek kell lennie, vagy bizonyos tartományon belül változhat? Az én esetemben konkrétan alapjáraton 1-2%-ot ingadozik. Az a gyanúm, hogy nem teljesen jó a railnyomás szabályzó és ez viszi el már egy ideje a korrekciós értékeket és okoz becsörgést megint csak. Az alapjáraton is ingadodik mondjuk 5-10 rpm-et fel le, látszik is a fordulatszámmérőn is.
Legyen kedves valaki és erősítsen meg tényszerűen, mert csak úgy nem szívesen cserélném ki :D
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 20:26
Motor tipusa: M47N2
Kizárásos alapon a trafó a ludas.Felcseréltem az 5. és 6. hengernél a trafókat,Indítás után 1 perccel jött is az égéskimaradás az 5. hengernél :franko: Köszönöm az infókat még egyszer!
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 20:31
193le E39 kb. 10bar-t ugrál fel le 337-ről 348-ra és vissza, de nem másodpercenként, van, hogy percekig stabilan áll, utána ugrik csak. De ugye ez nem hozamszabályzós, nem tudom az mennyiben eltérő ettől. De a hullámzást, becsörgést, magas korrekciót simán okozhatja, okozza is.
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 22:51
Ez folyamat ugrál, egyszer nem marad meg. Csak azért ébredt bennem a gyanú, mert diagoltam egy e39 25d-t. Az meg állt, ahogy kéne gondolom. A korrekció nem kimondottan magas, 1.1 a max, de csak azért furcsállom már vagy egy éve, mert porlasztó felújítás után sem változott egy dekát sem. Az alapjárat sem idétlen, de hullámzik, láthatóan.
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 04:22
Vezérműlánc milyen állapotban van?
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 08:15
Ezt passzolom. Most nem rég azt gondoltam, hogy megszólalt a lánc alapjáraton, de csak a klímakompresszor csörög, ez a kisebbik baj. A motornak szép hangja van egyébként. Nincs lánc csörgés vagy morgás, ami kopott vezetőkre utalna. 300200 km van most a kocsiban, ami szerintem valós. :D Olaj világ életében 10-15 ezrenként le volt dobva belőle.
HozzászólásElküldve: 2016.09.30. 10:40
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Szép napot! :D
Az autó lassan 1 éve megvan és van egy megfigyelésem ami most már kezd egy picit idegesíteni! :facepalm: Napi első indításnál ad ki az autó nyikkanó hangot a motor térből olyan mint amikor nem akar az ember felkelni és nyüszít! :D Szerintem itt is az alvó módból való ébredésnél csinálja, mert amikor sokáig van nyitva az ajtó " több órán keresztül " utána is olykor csinálja a nyekkenést! Van videóm is ma reggel csináltam és remélem hallani lehet és tudni fogjátok miért is add ki ilyen hangot. Szerintem valami kezdi megadni magát! :D
https://www.youtube.com/watch?v=56DtwcP9BZg
HozzászólásElküldve: 2016.09.30. 14:32
tökmöc írta:
Szép napot! :D
Megerősítelek, hallani a rendellenes hangot ( 0:08-nál ), mikor nyitod a központit.
Majd a szakik megmondják, hogy mi lehet a gond- mert én nem vágom. Ezért csak ötletelés gyanánt: a riasztóddal minden oké? Pontosabban annak a szirénájával?
HozzászólásElküldve: 2016.09.30. 17:39
tökmöc írta:
Szép napot! :D
Az igazság, amióta megvan még soha nem hallottam a riasztó hangját! Sőt riasztani sem igazán! :D
HozzászólásElküldve: 2016.10.02. 22:16
Csatlakozott: 2009.11.16. 01:00
Adott köszi: 38 alkalommal
Sziasztok!!!
Gondoltam beírom ide a kis problémámat.
Szóval a történet az úgy kezdődőtt , hogy beültem ,hogy megyek a kocsival.(ja az alany e60 2005-ből)
Aztán kulcs fordít,se kép se hang :facepalm: mintha nem lenne a kocsiba akksi.
Utána újra próbáltam,s akkor már ment minden.
Na most ott tartok ,hogy 10 kulcs elfordításból 5-6 szor nem történik semmi,addig sem jut el,hogy a rádió elinduljon,vagy a kis kijelző.
Viszont a pótkulccsal azóta is 100-ból 100-szor megy.
Voltam vele pár helyen ezzel a gondommal(BMW,kulcs zseni,amper vadász), de igazából senki nem adott konkrét választ, hogy ha megrendelem az új kulcsot akkor az tökéletesen működni is fog.Kulcsot is szétvágták akksija 2,8voltra esett vissza,chip és a tekercs jó.(cserélve)
De az autó még se látja valamiért mindig. :roker:
Hátha találkozott vagy hallott már ilyesmiről valakitől.... :franko:
Megrendelem az új kulcsot,de van némi para ,hogy nem lesz jó.Szerintetek :?: :oops:
kicsit hosszú lett bocsi :taps:
Mélyről húz, mint a vízhordólány!!
(OO=[][]=OO)
HozzászólásElküldve: 2016.10.02. 22:25
Szkubi-ka írta:
Sziasztok!!!
Kivel nézetted? Fehérváron nézték vagy valahol máshol? Mert itt azért van egy pár hely, ahol értenek hozzá :wink: Pótkulcs alatt a másik rombusz kulcsot érted? Ha azzal megy, akkor szerintem a másik kulcsodban fáradt el valami. BMW zseni van a városban, de ők szerintem kulcs cserét javasoltak volna, nem pedig javítást, úgyhogy lehet rossz helyen jártál :D
HozzászólásElküldve: 2016.10.03. 07:35
Szkubi-ka írta:
Sziasztok!!!
Kulcs aksi csere ha jol emlekszem 3v a minimum neki,es azert inditja be egy ido utan talan nem biztos mert elkezdi tolteni,
HozzászólásElküldve: 2016.10.03. 16:25
Tesóm E60-ához keresném a körmányszög jeladó cikkszámát, de sehogyan sem találom a Realoem-ben
a jeladót. Tudja valaki esetleg, hogy hol található?
Köszönöm
odus
