Pontos idő: 2026.10.24. 01:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.04.07. 13:20
Rjani530d írta:
Ez az e60-as hőfokmérő egy röhejes valami!
Most mikor üzemmeleg a diesel??? Véleményem szerint, ha 4500-as fordulat környékén van a skála felső vége.
Legalábbis az enyémen, mert oda áll be egy idő után és ottmarad.
Jó lenne, ha egy dieseles írna, hogy neki mit mutat melegen!
Ha az egr termosztát rossz, akkor mi a tünet???
Visszahűl? Vagy csak nagyon lassan melegszik fel?
Titkos menüben nézd a hőfokot! A gyári hőfok-visszajelző egy vicc.
Bocsi, de ezt a titkos menüt hol találom? (e39-ben tudtam hogy kell előhívni, de e61-ben nem.) Nekem nincs is hőfok kijelzőm :?
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.04.07. 14:04
Üdv: Zoli
https://www.youtube.com/watch?v=JkP0VEgyutw
Nincs hang a gépemen, de azt hiszem a VIN utolsó 5 karakterét kell összeadni, akkor is ha a betű után 6 szám van .
HozzászólásElküldve: 2015.04.07. 14:22
Üdv: Zoli
[/quote]
Köszönöm.
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.04.14. 21:03
Mennyire normális, hogy a hátsó kerekeken a gumik belső oldala erősen kopott (néhány centis sávban tükör sima)? Tudomásom szerint a geometria nem állítható. Ahogy elnézem üresen is erősen terpeszt az autó. Mi lesz, ha még terhelve is lesz?
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.04.14. 23:32
Üdv: Zoli
M-es futómű szokott ilyet produkálni, ill. az alsó külső gömbcsukló kopása.
( ball joint )
HozzászólásElküldve: 2015.04.15. 19:52
Üdv: Zoli
( ball joint )
Amikor tavaly novemberben megvettem megnézettem az autót az 5er-nél és megcsináltak rajta minden szükséges dolgot. Most a téli gumi lecserélésekor kiderült, hogy az egyik nyári defekttürő gumi alapból kuka, és akkor láttam a komoly kopást. Vettem egy új garnitúrát, de nem szeretném, ha idő előtt tönkremenne. Egyébként nem M-es az autó.
A választ köszönöm.
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 20:27
Csatlakozott: 2015.04.20. 20:13
Tudja esetleg valaki hogy E61-et hogy lehet hátul leültetni?
Lehet valahogy programozni a légrugó magasságát?
Köszi szépen a segítséget!
:shock:
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 21:02
Lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 21:07
És azt lehet tudni hogy mivel és hogy?
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 22:29
Inpa pl szerintem tudja.
HozzászólásElküldve: 2015.04.24. 17:37
Ma egy főútra történő lendületes balos ráfordulás után kigyulladt a dynamic drive hibajelzés (piros szinnel). Leállás, majd újra indulás után többé nem jött elő. :? Jövő héten elviszem az 5er-hez, de addig mehetek vele óvatosan? Lehet, hogy valami folyadékból van kevés?
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 15:23
Csatlakozott: 2015.05.18. 14:41
Motor tipusa: M57N 25d
Üdv Urak!
Új vagyok itt a fórumon. Egy E61 25dA került a tulajdonomba.
Olvastam, hogy panorámatető vízelveztő szeret eldugulni. Hogy tudom ezt megelőzni?
A két elsőt megfújtam levegővel, azok nincsenek eldugulva, de a hátsókhoz hogy férek hozzá?
Előre is köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 16:45
tocsa_e61 írta:
Üdv Urak!
Tettem róla annó fotókat is, a tetőkárpitot kell lebontani a csomagtér felől.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 16:49
tocsa_e61 írta:
Üdv Urak!
Ebbe a fórumba keressem? Hámori Árpi irányított ide és hozzád :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 20:20
viewtopic.php?f=24&t=1034&p=216037&hilit=Beázás#p216037 :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Rjani530d
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:13
Át kéne már tegyem azt a két darab értékes hozzászólásomat a blog részre. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: tocsa_e61
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:16
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=24&t=1034&p=216037&hilit=Beázás#p216037 :wink:
Ha ráérek megnézem én is!
Nagyon örülök, hogy megvettem a gépet!
Nevetséges fogyasztások. Simán hozza a gyári adatokat. Inkább nem mondom mennyi, mert még fillérb@szó leszek.
Igaz: nagyszervíz+turbótömítés+e39 öntvénycsonk+szívósor ledugózás+izzítógyertya, elktronikával+ komplett levegőrendszer tisztítás
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:42
Köszi szépen, megvan az esti program :-)
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:53
Én azért kiváncsi lennék??? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 06:34
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Hello,
Van valakinek tapasztalata az alábbi gépek valamelyikével?:e60 benzines 530(258hp) vagy (272hp) változat.
Arra gondolnék, hogy mennyire jellemzőek bizonyos hibák előfordulása, megbízhatóság stb. A 2007 utáni 272 le változatról tudom, hogy ott a direkt befecskendezés miatt gyakori a magas nyomású benzinpumpa meghibásodás, izzítógyertyák és még egy-két dolog. A sima klasszikus 255 le motorról rosszat ellenben még nem hallottam, de meg lehet cáfolni.Motortól független olyat is hallottam hogy a vízhőfok szabályozással is volt akinek meggyűlt a baja. Nem szívesen váltanék a jó öreg benzines 6 hengeres 3 literes motorról, legalábbis edig nem csalódtam benne. A V8 -ok már más kategóriát képviselnek az én szememben, nem tudnék nyugodt szível belevágni egyikbe sem (550 vs 545).
