Pontos idő: 2026.10.23. 14:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 15:55
Csatlakozott: 2013.06.15. 23:20
Széria kód: E91
Motor tipusa: 318d
Évjárata: 2009
hello, ismerősöm 525d kézi váltósba is van pillangószelep?
meghallt a gyári akksija vett bele másik akksit, hol tudja feltanítani rá és mennyi idő?
müködik most is vele.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 16:15
Tudni kellene, hogy milyen évjárat és melyik motorváltozat (hány lóerős). Amennyiben az örvénycsappantyúra gondoltál, mert a pillangószelep kicsit más :D
Feltanítani bárhol fellehet, ahol van megfelelő diag hozzá. A művelet maximum negyed óra. Működni működik vele a kocsi, csak jóval idő előtt el fog halálozni az új aksi, ha nincs megcsinálva :wink:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2015.01.21. 16:26-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 16:20
Széria kód: E91
Motor tipusa: 318d
Évjárata: 2009
nagy.matyika írta:
Tudni kellene, hogy milyen évjárat és melyik motorváltozat (hány lóerős). Ennek függvényében (angol fórumról másoltam, tévedés jogát fenntartom):
M57 engines(M57D)(525d & 187bhp 330d) have no swirl flaps on the manual cars BUT AUTOMATICS DO.
M57N engines(M57TUD)(525d & 330d 204bhp) have swirl flaps both manual and automatics
2004/10 havi 525d e61 177le kézi váltó, arra gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 16:30
Elvileg abban már van, de az a biztos, hogyha az alvázszám utolsó 7 karaktere alapján megnézed, hogy a www.realoem.com, mit hoz le a kocsira, mert sajnos nem lehet egyértelműen kiválasztani, hogy manuális vagy automata váltóval van e szerelve. :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 16:52
Például itt nálam. 15 perc.
HozzászólásElküldve: 2015.01.22. 04:01
Van benne.
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 18:10
Csatlakozott: 2014.12.22. 19:12
Motor tipusa: M54306S3
nekem is hamarosan cserés lesz az akksim, fogalmam sem volt erről a tanítás dologról.. mit jelent ez pontosan? miért kell ezt megcsinálni? mindig tanul az ember...
illetve kérdezném, E60 -ba AGM-es akksi kell? köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 18:33
1: E60-asnak már energiamenedzsmentje van. Generátor nem akkor tölt, amikor pörög a motor, hanem akkor amikor kell. Fékezéskor pl. egy AGM akksit megtölt 60 Amperekkel. Ahogy használódik, szulfátosodik egy akksi, úgy veszti a kapacitását, stb. Ilyenkor egyre kevesebbet tud indítóáramban, tárolókapacitásban. Ha meg van tanítva a vezérlővel, hogy új akku került a kocsiba, akkor ismét az új akkuknak megfelelően töltögeti, tüskézgeti, merítgeti, stb. Ha nincs beregisztrálva, akkor nem fogja rendesen felölteni, mert ő úgy tudja, hogy egy kivénhedt akksi van az autóban, amit már nem kell annyira piszkálgatni. Egyszóval így tudja a legtöbbet kihozni az akkumulátorból.
2: Nem kell, de ajánlott. Gyárilag 90Ah AGM. Át lehet kódolni ólom-savasra is, ott 2 verzió van: 90Ah és 110Ah. 100-as ólom-savast 90-esként kell bevinni. Megfelelő topicban többször le vannek írva ezek a dolgok.
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 17:43
Széria kód: E91
Motor tipusa: 318d
Évjárata: 2009
e60/61 nél is van kulcstanítás mint a régebbi BMW-knél vagy csak géppel lehet?
HozzászólásElküldve: 2015.01.31. 16:57
óriási köszönet! már csak egy kérdésem lenne, erre a tanításra bármelyik akkumulátorokat árusító szaküzlet képes? szaküzletre gondolok ahol kifejezetten akkumulátorokat árusítanak. vagy csak BMW szervíz? akkor mindenképpen AGM akksit fogok bele venni, melyik márka a legjobb vétel az enyémhez?
HozzászólásElküldve: 2015.01.31. 19:30
Bmw specialista vagy márkaszervíz.
Exide vagy gyári.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: xmanez88
HozzászólásElküldve: 2015.01.31. 19:56
Exide vagy gyári.
Exide, Banner, gyári. Az adaptációt megcsinálom, ha gondolod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: xmanez88
HozzászólásElküldve: 2015.01.31. 21:17
Exide vagy gyári.
Nem zárkózom el tőle, csak az a gond én Győri vagyok... :-(
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 12:44
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
nemrég összetörtem a gépet... jobb első lámpát cserélnem kell viszont volna egy kérdésem hozzátok...
dynamic drive a lámpa viszont D1S xenon izzós. D2S dynamic drive lámpát semmiféle képpen nem tudok betenni a helyére mert az lenne egy ismerősömnek de akkor az egyik oldal d1s a másik d2s lenne átalakitás lehetséges stb.
Várom a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 16:39
Várom a válaszokat.
Dynamic Xenon-t akartál írni ...
Dynamic Drive
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 00:06
Várom a válaszokat.
Dynamic Drive
igen dynamic xenon... :facepalm:
kossz a javitást de még így se tudok többet... :doglotlo: :lol:
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 21:28
Várom a válaszokat.
Dynamic Drive
Danit kérdezd meg (bombolo) mobilgumi.hu biztos tudja a megoldást.
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 23:11
Csatlakozott: 2008.04.08. 00:00
2006-os E61-hez keresek bőrbelsőt.
(eslő, hátsó ülések, ajtókárpitok)
Lehetőség szerint szürkét, de mást is meghallgatok.
Ha nincs teljes szett, 2 első ülés is elég szürkében, mert a hátsó ülést és az ajtókárpitokat meg tudnám szerezni.
Ha első ülések sincsenek, esetleg külön az első ülésekbe való légzsák, biztonsági öv... érzékelő van?
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 23:39
:offtopic Itt jobb helyen lenne: viewtopic.php?f=9&t=2&start=1160
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 19:51
Hali
Lecseréltem a retrós nokia C2-01-es telefonomat egy újabb mobilra.
Nagy gondom hogy nem találom a kocsiban a helyét mert bárhova teszem mindig önálló életet kezd. Nagyobb gázadásnál vagy kanyarban folyamatosan keresgetni kell.
A nokia mérete pontosan belefért a nem használt hamusba ezért nem volt gond egy gyorsításnál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: admin
