2015.10.29. 21:22
lepke írta:Hali
Nincs semmi gond a DPF-el de a mai napon ezt kipróbáltam, majd leírom mi történt.
2015.10.30. 00:21
velencei75 írta:lepke írta:Hali
Ez üzemanyagba töltős, ugye?
Nekem egy BMW-s sziki-szaki azt mondta, hogy az üzemanyagba töltős nem használ.
Remélem neked más lesz a tapasztalatod, bár gondolom nem mindegy, hogy mennyire van eldugulva a szűrő.
2015.10.31. 09:52
nagy.matyika írta:
Még szép, hogy nem használ. A DPF-nek csak a meleg használ.
2015.10.31. 17:53
Így van.![]()
Nem kell semmilyen csodaszer.Ha jók a termosztátok,regenerál magától is.Ehhez persze meg kell felelni a reg.-hez való körülményeknek.
Egyik barátom külföldön dolgozik,face 25d-t az asszony használja Pesten rövid távakon.Pár havonta kiírja a DPF-et.Ilyenkor Qwerti klubtárs szokta diaggal,utoljára Pesttől Egerig kellett menni mire visszaálltak az értékek gyárira.
A Wallis-os szakik is beülnek az alanyba,diag a kézbe és oda-vissza mennek az M0-n amíg jó nem lesz.
Ha nincs fizikai sérülés,ez eddig mindig bevált.
2015.11.07. 09:14
Így van.![]()
Pontosan. Ez így működik. Azt lehet mondani, hogy az adalék közvetett módon segít kímélni a DPF-et, de tisztítás csak olyan értelemben igaz, hogy adalékos kontra adalék nélküli üzem. Attól, hogy mindenféle csodaszert öntünk az autóba, a dugult, fáradtabb DPF nem lesz tisztább, de mitől is lenne, hiszen nem vált ki regenerációt. Azt az autó indítja bizonyos paraméterek teljesülése esetén. Ha nem megfelelő az ellennyomás, akkor indul a regenerációs üzem és úgy van eltolva a befecskendezés, hogy a DPF előtt mérve meglegyen a 600 fok körüli hőmérséklet, ezért is szereltek elé hőmérőt. Ennyi, kész, csodák nincsenek.
Az adalékolással viszont egyet értek, jómagam is szoktam használni 20 ezer kilométerenként. Javasolt a porlasztók védelmében, de az a maximum, amit tenni lehet azon kívül, hogy igyekszik az ember jó minőségű üzemanyagot tankolni. Lepkével se szeretnék vitába szállni hitvallás terén, de ő sem a csoda adaléknak köszönhető a porlasztó és DPF párosának az állapotát, hanem a használatnak. A városi használat még fény éveket öregít egy autón. 100 ezer km városban felér 300 ezer km autópályázással.
2015.11.07. 14:10
2015.11.07. 15:08
nagy.matyika írta:Én is használok, mert a porlasztóknak jót tesz, de igazából ennyi. A DPF meg egész pontosan úgy regenerál, ahogy írtad.
Jók az üzemanyag adalékok egyébként. Érdemes 15-20 ezrenként alkalmazni őket, de túlzásba sem szabad esni, mert rendkívül intenzív anyagokról van szó. A kevesebb több ebben az esetben. Más típusú, pl. olaj adalékokkal kapcsolatban nem tudok állást foglalni, mert szerencsére olyan autóval nem volt még dolgom, aminek szüksége lett volna rá.
A DPF számláló egyébként, mindegy mit ír. Az arra van, hogy amikor lejár, akkor a felhasználó fejvesztve meneküljön a márkaszervizbe. A DPF állapotáról egyedül az ellennyomás és a regenerációk állapota ad megfelelő képet.
2015.11.07. 18:45
2015.11.07. 23:40
2015.11.29. 12:11
2015.12.06. 18:19
2015.12.06. 18:31
velencei75 írta:Sziasztok.
Ma belekukkantottam a bömibe, hogy van e valami eltárolt hiba és bizony volt
A jelenlegi km állás 192 ezer akármennyi és nem dobta ki a dpf hibát az autó.
Majd valamikor megnézem üzemelés közben is.
2015.12.06. 18:51
muhaati írta:velencei75 írta:Sziasztok.
Nem tud regenerálni, mert hideg a vized!
2015.12.06. 19:26
velencei75 írta:
Ja, főleg az elsőnél.
Szóval, amikor eljön a regeneráció ideje, de valamelyik paraméter nem klappol, akkor bedobja hibának?
A két km érték között is és az utolsó óta is regenerált már az biztos.
2015.12.07. 23:37
velencei75 írta:muhaati írta:velencei75 írta:Sziasztok.
2016.02.15. 21:10
2016.02.16. 07:31
norby0420 írta:Srácok!!!!!A problémám megoldódott. Rádobtuk gépre és kiderült, hogy a termosztátom nem volt jó így a regenerálást nemtudta elindítani magától! Nos a gép szerint 62 mbar volt alapjáraton a nyomás.. Gyors megoldásnak a veséket letakartam, így elértem, hogy a hőfok felmenjen 84-90 C fokra a kipu 480-500 c fokos lett így elindult a regenerálás!
Sikeresen kiégett és jelenleg 24 mbar alapjáraton a nyomásom! Héten termosztát csere és mehet tovább! Kár, hogy alaphelyzetben nem mutatja a vízhőfokot, de sikeresen előhívtam a titkosmenüben és most már tisztán látom hol áll a vízhőfokom!
Kérdésem mennyinek kell lenni alapjáraton a mbar-nak???
(2008 évj. 530d 260000km)
2016.02.16. 12:28
muhaati írta:norby0420 írta:Srácok!!!!!A problémám megoldódott. Rádobtuk gépre és kiderült, hogy a termosztátom nem volt jó így a regenerálást nemtudta elindítani magától! Nos a gép szerint 62 mbar volt alapjáraton a nyomás.. Gyors megoldásnak a veséket letakartam, így elértem, hogy a hőfok felmenjen 84-90 C fokra a kipu 480-500 c fokos lett így elindult a regenerálás!
Alapjáraton maximum 20, fordulaton maximum 100.
2016.02.16. 18:57
nagy.matyika írta:muhaati írta:norby0420 írta:Srácok!!!!!A problémám megoldódott. Rádobtuk gépre és kiderült, hogy a termosztátom nem volt jó így a regenerálást nemtudta elindítani magától! Nos a gép szerint 62 mbar volt alapjáraton a nyomás.. Gyors megoldásnak a veséket letakartam, így elértem, hogy a hőfok felmenjen 84-90 C fokra a kipu 480-500 c fokos lett így elindult a regenerálás!
Így vanAnnyit hozzátennék, hogy regeneráció után általában még a viszonylag használt is vissza szokott állni 0 tájára, így a tied valószínűleg kuka. Ha a kipufogó végeid tiszták, akkor érdemes lenne elvinned egy tisztításra, hátha magára talál. A módszerekről megoszlanak a vélemények
2016.02.16. 22:36
