Pontos idő: 2026.10.08. 00:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 00:32
Írta a bácsi a végén, hogy tempósabb 110-120 as szakasz után elkezdett jönni a szürkés füst belőle :D Ez 35d-nél pont lehetetlen tartomány lenne. Hármasban túlforog, negyedikben meg sétakocsikázás :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.03.20. 23:33
Na most már tudom, hogy nem kell hinni a meséknek, csak az optimális motorüzemhez tartozó körülményeket kell megteremteni :wink:
A kocsi beírta a túl magas az ellennyomás című hibaüzenetet, amikor vettük. Azóta ki lett pucolva a AGR szelep és a szívósor, termosztátok cserélve, turbó tömítések cserélve, turbó nyomócső cserélve, vákuumcsövek, tömítések cserélve, megfelelő olaj beletéve és normális üzemanyagot kap.
Mai friss diag eredménye: alapjárati ellennyomás: 0.9 mbar, leszabályozáson pedig 65 mbar. Azt hiszem, hogy az adatok magukért beszélnek :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 01:23
Nem akarok kukacoskodni de 35d-nél a 65mbar borsodiason szólva elég gyengusz :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 17:08
Hát nem tudom, a diagos buzulásnak se kell bedőlni, mert könnyen megfertőzi az embert. Most ment át a kocsi a műszakin éppen, gyári káros anyag kibocsátással. Ebből a korom kibocsátás 0% volt. El se akarta hinni a jóember. Kompresszió, turbónyomás, befecskendezők gyári értéken vannak. A fogyasztás is gyári teljesen. Padlógázra pedig felakar emelkedni az autó eleje. Olyan nagy gond talán nincs :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 15:30
E70 3sd panaszkodik a dpfre. Van értelme kieroltetni egy regenerációt vagy mindenképp csere?
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 15:46
blog.php?u=2362&b=15
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 16:15
Elvileg egy BMW DPF szinte soha nem megy tönkre ha erőszakkal nem fúrják át pl. Ha egy DPF-el gond van, az szinte soha nem a DPF hibája.
Végig kell nézni, hogy minden üzemi paraméter adott-e a regenerációhoz.
-termosztátok (mindkettő)
-folytószelep
-dpf hőszenzor ok
-dpf ellennyomás mérő ok
-megfelelő, folyamatos haladás 90-110 körül
Bármilyen DPF hiba van, a regeneráció nem indul el!
Amennyiben tettenérhetően végigviszi a regenerációt, majd km-ek múlva újra panaszkodik, akkor valószínű motorikus probléma van. Pl. turbo, porlasztók, kompresszióhiány, EGR, nem megfelelő motorolaj, stb, stb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 Haminda, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 16:16
-folytószelep
-dpf hőszenzor ok
Köszönöm, atnezetem.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 20:15
-folytószelep
-dpf hőszenzor ok
Valóban örök életű egy DPF az élettartalmát nagyon megnöveli egy autópályás gyors menet.
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 22:47
Csatlakozott: 2014.09.21. 14:36
Adott köszi: 12 alkalommal
e39 530d automatában milyen évjárattól lép be a DPF ? Egyáltalán fel vannak szerelve ezekkel a szűrőkkel a e39-esek ?
Az enyém 2001-es van rá esély hogy az enyémben van ? Szerelőm szerint nincs, de láttam eladót rá az ebayen.
Üdv: Imi
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 22:57
Nincs benne. Ez már az E60 privilégiuma és abban se volt az első években.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 23:03
2004 közepétől van az E60-akban, E61-ek úgy tudom mind DPF-esek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 23:34
Köszönöm szépen a gyors válaszokat ! Megnyugodtam 8)
HozzászólásElküldve: 2014.11.07. 23:30
Üdv: Imi
Én nem hiszem hogy volna E39-ben DPF :shock: a szerelő lehet hogy jól TUDI a dolgot
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 15:40
Csatlakozott: 2013.08.29. 20:47
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M47D20
Üdv: Imi
Gyárilag nincs, viszont elég sokan tesznek fel Németországban utólagost, mert akkor bemehet a zöld zónába. De az passzív, úgy értem nem regenerál.
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 20:31
Csatlakozott: 2014.05.30. 13:39
Motor tipusa: M57306D3
Az lenne a kérdésem,hogy milyen okai lehetnek annak ha túl gyakran indul el a DPF regenerálás?
Kb 700km-es autópályázás alatt 3szor indult el,és városban 12liter a fogyasztásom.
A válaszokat elólre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 20:37
:diag
Sok minden okozhatja, többek közt szenzorhiba is.
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 20:59
Hali kulix
Azt te honnan tudod hogy elindult a regenerálás a DPF-nek ??
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 21:20
Hali kulix
Hali Lepke!
Régebben érdeklődtem egy szerelőnél,hogy miből lehet észrevenni,ha elkezd regenerálni a DPF?
Én azt a választ kaptam,ha hirtelen megemelkedik a fogyasztás,erőss lesz a motorhang és ha ez kb 25 -30percig így marad,akkor regenerál a DPF.
Lehet nem így van,de én nekem az mondták.
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 22:09
:diag
Ahogy kzolee irta :diag
Lehet mar a veget jarja a DPF-ed es ez az oka a gyakori regennek. Backpressure ellenorzessel folytatnam amennyiben nem irt be hibat.
