Pontos idő: 2026.10.16. 15:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.12. 22:32
Csatlakozott: 2012.02.16. 22:30
Üzemanyagszűrő a vezető oldalon kb. a vezető alatt a küszöbnél. Le kell bontani hozzá az alsó műanyag borítást.
Az akksinál ugyanolyan jellemzőjű kell, mint ami benne van. Akksicsere után mindig szükséges kódolni gyári szoftverrel, különben nem lesz jó!
Koszi kzolee!
Sent from my HTC Desire using Forum Runner
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 16:21
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
A rombusz alakú kulcsban hogyan lehet elemet cserélni?Nem igazán tudom roncsolásmentesen szétszedni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 16:30
Roncsolás mentesen nem lehet. De a neten sok infó van a cseréről, én is megcsináltam. Pl: LINK Egyébként akku van benne, nem elem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 16:47
Motor tipusa: 730D
Minek bele akku ha nem lehet tölteni?Ebay-en láttam valami panasonic akkut bele,ami nagyon hasonlít a cr2020-as elemre csak van rá forrasztva az érintkező.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 17:17
De lehet tölteni, tölti magát mikor használod, és az indítózárban van!
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 17:22
Így van.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 17:27
Motor tipusa: 730D
Úgy hogyan tud tölteni?Csak egy pólus van nem?Kéne a töltéshez pozitív meg negatív is.Maga a kulcs,az pedig nincs osztva.Ez nekem magas.:)
Más:Gallaca a váltóval mi van?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Norbert27 2012.10.14. 17:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 17:31
Indukciósan tölt.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 19:14
Motor tipusa: 730D
Az első lökhárító hol van rögzítve?Picit olyan mintha lejjebb lenne 2-3 mm-el.Nagy a hézag a motorháztető és a lökös között.Gondolom lehetne rajta mozdítani picit,ha fellazítanám a csavarokat.Olyan mintha lógna picit.Cserélték a pdc szerzort és szerintem nem jól tették vissza a lökhárítót.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 20:18
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2012.10.16. 12:55
Motor tipusa: 730D
Srácok riasztót raktam a kocsiba,de nem tudom melyik vezetékre kell kötnöm azt a kábelt,amelyik vezérli az ablakok felhúzuását.Keresem folyamatosan a komfort modul lábkiosztását a neten,de eddig nem találtam semmit.Segítségeteket előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.10.16. 15:26
Még e39-be sem raknék hagyományos riasztót, csak bus vezéreltet. Ne csodálkozz, ha meríteni fogja az akkut, és/vagy bezavar az elektronikába.
HozzászólásElküldve: 2012.10.16. 19:35
Motor tipusa: 730D
Én nem mondtam,hogy sima analóg riasztót tettem egy can-bus rendszerű autóba.A kérdésem továbbra is fennáll.Melyik vezetéken várja a negatív impulzust a comfort modul?
HozzászólásElküldve: 2012.10.19. 07:25
Motor tipusa: 730D
Srácok az idrive tekerő hogyan jön le?Csak le kell húzni felfelé,vagy van valami trükkje?
HozzászólásElküldve: 2012.10.22. 18:57
No aszongya:
Mit tud az az SMG váltó? Valaki elmondaná nekem?
Továbbá mondja meg nekem valaki, hogy fritzül hogy írják a memóriás ülést! :facepalm: :oops:
danke!
(rohadt mobile és rohadt magyar piac, hogy nincsen benzines e61 és kinn kell keresgélni!) :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.10.22. 20:44
No aszongya:
danke!
Az első kérdés passz. A másodikra: általában a memory szó szerepel.
ha nem török vagy arab vagy orosz az eladó, akkor ...sitze mit memory funktion, vagy memory sitze
HozzászólásElküldve: 2012.10.22. 21:42
No aszongya:
danke!
SMG - "sequential manual gearbox"
Elektro-hidraulikusan vezérelt mechanikus váltó...
HozzászólásElküldve: 2012.10.22. 21:50
Motor tipusa: 730D
Valaki szedett már ki az első ajtóból magassugárzót?Azt tudom,hogy 4ohm-os de jó lenne tudni a méreteit,mert le szeretném cserélni valami minőségibb cuccra.Ha tudnám a méreteit,akkor csak elég lenne szétszednem ha már megvannak az újak.Nagyon szarul szól :(
HozzászólásElküldve: 2012.10.23. 10:12
Na arra voltam kíváncsi, hogy magától is vált e, vagy ez a váltófajta félautómatikus csak.
de azt hiszem megvan:
".....programok közül hat előválasztható a szekvenciális (S) üzemmódban; a skála a kiegyensúlyozottan dinamikustól a nagyon sportosig terjed. Az S állásban mindig kézzel kell váltani. A Launch Control (rajtautomatika) funkcióban viszont röviddel a fordulatszám-határ elérése előtt, pontosan a megfelelő pillanatban és optimális kuplungcsúsztatással vált fel az SMG Drivelogic, míg csak el nem éri csúcssebességét az autó. Automatikus Drive (D) üzemmódban önműködően kapcsolgatja a hét fokozatot a váltómű, mégpedig a választott programnak, a menethelyzetnek, a sebességnek és a gázpedál állásának megfelelően...."
HozzászólásElküldve: 2012.10.23. 11:48
Zárjuk rövidre. Ez az a váltó, amit rettentő módon utálnál. :hangos:
