2009.05.10. 21:40
admin írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Több autóban láttam, hogy a biztonsági öv helyére betehető csati van, ugyanolyan mint az övön, csak anélkül szólóban.
Én persze ilyet nem, áááá, nem szabad, de kíváncsiságból kérdezném: ilyet hol lehet beszerezni ?
Gondolom legalábbis legálisan sehol.
Helo[/quote
De mi célt szolgál az a valami![]()
Hogy ne zenéljen ha nem vagy bekötve!De azért felesleges mert ki lehet kapcsoltatni a gongozást.
2009.05.10. 21:41
Steve írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Azt a célt szolgálja, hogy nem kell becsatolnod az övet és a kocsi se kiabál, mert az övfeszítő csatlakozóba bedugott fémdarabot úgy érzékeli, mintha az az öv csatija lenne.
Tehát úgy érzékeli, hogy az öv be van csatolva, de valójában nem.
Rövid távon, városban ki-be ugrálásnál előnyös lehet.
Szia.
2009.05.10. 21:43
admin írta:Steve írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Szia.
Kapcsoltasd ki.
2009.05.10. 21:43
Jó de a tudatlanok inkább csatit veszneklepke írta:admin írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Helo admin
Ezért kérdeztem hogy minek mert nekem sincs és nem gongol,viszont a müszerfalon folyamatosan ég a lámpa hogy kapcsold be magad![]()
2009.05.10. 21:45
Helo[/quote
Szia.
Kapcsoltasd ki.
2009.05.10. 21:49
Steve írta:admin írta:Steve írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Szia.
Kapcsoltasd ki.
Szia admin !
Egy kérdés: Én is ki tudom kapcsolni a gongot a menüből vagy külső beavatkozás kell ?
Szia.
2009.05.10. 21:53
admin írta:Steve írta:admin írta:Steve írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Szia.
Kapcsoltasd ki.
Szia admin !
Szia.
Szerintem nem.De majd sógor erre jár meg mondja neki hogy csinálták mert nála is csak az ikon világit.
2009.05.10. 21:58
Steve írta:admin írta:Steve írta:admin írta:Steve írta:lepke írta:Steve írta:Egy kérdés:
Helo[/quote
Szia.
Kapcsoltasd ki.
Szia admin !
Szia.
Köszönöm szépen.
2009.05.10. 22:22
2009.05.10. 22:24
stefanstf írta:Defekt jelzőre valami okosság????????
2009.05.10. 22:41
2009.05.11. 11:25
2009.05.11. 14:02
2009.05.11. 18:10
stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
erre nem gondoltam..........De az a legszebb,a Szfv.-i RACK autónál sem....
Próbálták törölni,de aminkor elindulokj vele,10-15 km után ismét irja..."GUMi LYUKAS"...üzenetet...
Szerviz válasz-Ez ilyen,de ha otthagyom,1-2 nap alatt tuti rájönnek hibára.......
Akkor inkább nézegetem,majd hátha meggyógyul magától....
2009.05.11. 18:18
Steve írta:stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
Szia.
A keréknyomás ellenőrző rendszert minden keréknyomás változás után inicializálni kell. Elvileg csak így működik rendesen. A gép könyve leírja, hogy hogyan kell: egyenes út, elindít menűben RPA, de kocsi még áll, majd utána elindulni az egyenes úton és utána menet közben történik meg az inicializálás, ezért kell hozzá viszonylag egyenes (kátyúmentes út). Utána már automatán megy minden és kiírja OK.
De ezt a szervízben tudni kéne, nekem is szervízben mondták el és utána olvastam el a könyvében is.
2009.05.11. 19:21
Steve írta:Steve írta:stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
Szia.
És még valami: inicializálni az RPA-t a működési elve miatt kell.
Tudomásom szerint úgy működik, hogy inicializáláskor (ezért kell egyenes út hozzá) kiszámítja a kerekek kerületi sebességét és azt eltárolja.
Ha defekt van, akkor úgye levegő el, keréknyomás csökken, gumi kicsit leenged, ezáltal megváltozik a kerületi sebessége, és ezt érzékeli a rendszer és ezt változást hasonlítja az inicializáláskor rögzített értékhez és ha különbség van jelez.
Ennyi. Szia.
2009.05.11. 20:20
lepke írta:Steve írta:Steve írta:stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Helo Steve
2009.05.11. 20:33
Steve írta:lepke írta:Steve írta:Steve írta:stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Helo Steve
Szia Zoli.
Köszönöm.
Hogy vagy barátom ?
Olvastam a "lepke" fedőneved motivácóját. Ennyi lepke ! Irdatlan mennyiség. Hol tudjátok ezeket tárolni ? "Karbantartást" nem igényelnek időnként ?
2009.05.11. 20:49
lepke írta:Steve írta:lepke írta:Steve írta:Steve írta:stefanstf írta:defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Helo Steve
Szia Zoli.
Köszönöm.
Hogy vagy barátom ?
Helo Steve
Ezek dobozokban vannak, van ami hütöben a karbantartás fél évente egy nap alatt megvan (a molyok ellen)
többet nem irok a bogarakról mert admin fönök LETILT
2009.05.11. 21:21
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
