Pontos idő: 2026.10.12. 20:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 12:29
Csatlakozott: 2012.03.12. 18:46
Adott köszi: 34 alkalommal
Fourmi írta:
Fourmi írta:
Teljesen mindegy hogy leállítod vagy nem
Lényeges hogy az üzemanyag szint a felétől több legyen
Hát ma tankoltam meg. Tegnap fél és negyed közt volt! De ez miért lényeges?
Lényeges az üzemanyag szint
Mert csak akkor kezdi a rendszer a tisztítást HA 50% üzemanyag szint felet van
Értem! Hát akkor ez nem jött neki össze most :) ! Ezt a tisztítást gondolom bizonyos km megtétele után végzi, a km mennyisége pedig az igénybevétel mértékétől függően változik.
Általában csak Autópályás közlekedésnél jelentkezik a tisztítás
amikor a DPF hőfoka eléri a kívánt szintet
Az autópályás tempó bőven megvolt hazáig, olyan 15km-en át. És most, hogy írjátok beugrott, hogy már volt ilyen nem is egyszer de nem foglalkoztam vele, akkor is eléggé tempósan mentem. Szóval minél jobban nyomod neki, annál többször regenerálódik?! Egyébként DPF-nek ír még 37e km-t! Egy kérdés, ha valami bibi van a DPF-el okozhat-e többletfogyit? Igazán nem akarok ezzel kukacoskodni, de kicsit visszavettem és mostanában 120-140 között járok vele (kivéve tegnap előtt), meg valamennyi város és most se igazán akar 8.2 alá menni, ez azt jelenti, hogy kb 930-40km-t megyek egy tankkal Ez most jó vagy rossz vagy átlagos? Vagy ennyit számít, hogy néha elengedem 220-230-ig pár km erejéig? Tegnap k.váron volt a szervízben egy olyan mint az enyém és belekukkantottam a BC-be 7.3 volt. Akkor valami nem stimmel az enyémmel? Igaz diagra nem tetettem fel, de Hétfőn első dolgom lesz ( a szervízben aszonták ne nézzegessem :D) Itt most nem arról van szó, hogy sokallom a fogyit, csak én úgy vagyok vele ha valami nem jó rajta azt meg kell csinálni.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 18:21
Kedves E60-as kollégák!
Olajcserét, ill. intervallum resetet szeretnénk végrehajtani egy E60 520i-n. Az évjáratot később írom majd, ha kell. A lényeg,hogy hogyan nullázzuk, ill. hány liter és milyen olaj kellene?
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 18:27
Nem vagyok 60-as, de megnéztem.
Kell az évjárat és a motorkód, mert M54 6,5 Liter 5W30, N43 4,25 Liter 5W30 (márka érzés szerint). Resetet én géppel csinálnám.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 18:31
Az N43 nem 4 henger?Raktak ilyet E60-ba? :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 18:39
Fahrgestellnummer: B009235 Ha ez segít...
160.000 km van benne. 2003 októberi vas.
Hat henger, benzin.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 18:58
Hat henger, benzin.
6.5 liter 5W30.
Switch ignition on,
Press and hold button A (button to the left of the speedo) for approximately 10 seconds until first service item is displayed,
Then press button A to display next service item,
If displayed service item is to be reset then press and hold button A for 3 seconds until the message "RESET" is displayed,
Press and hold button A again for at least 3 seconds,
Then switch ignition OFF. Job should be done.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 19:18
Olajválasztók hozzák mindkettőt. Van, ahol 3 féle 20i jön fel.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 19:23
Nem kell hozzá gép, valahol leírtam és lefotóztam a lépéseket a fékbetétekre... Olajcsere is benne van abban a menüben.
Azért így, mert akinek nincs laptopja, az is meg tudja csinálni, az eredmény amúgy ekvivalens.
Rákeresek mindjárt...
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 20:14
Köszönöm Uram :!:
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 20:44
Én 0-40-es olajat tennék bele, nekem az 5-30-as nem jött be. Érezhetően hangosabb volt a motor, és mióta (2 éve) 0-40-et használok, ha bemelegszik gyakorlatilag nem hallható a motorhang.
Mondjuk az Én motoromban 65ezer km van.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 23:33
Köszönöm Uram :!:
--- Megvan ---
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 23:44
Közben besöröztem a szomszéddal... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 23:46
A mai napon megvolt az olajcsere, többek közt.
A szervíz intervallum nullázást a következő módon lehet végrehajtani:
1. A gyújtáskapcsolót a 2-es állásba kell fordítani (rá kell adni a gyújtást)
2. A BC gomb nyomogatásával a kijelzőn a dátumnak kell megjelenni:
3. A napi számláló nullázó gombját addig kell nyomva tartani, míg megjelenik egy kis háromszög benne felkiáltójellel:
4. Ezután lehet kiválasztani a kinullázandó szervízt.
5. Ha kiválasztottuk, ismét nyomva kell tartani a napi számláló nullázó gombját, míg meg nem jelenik a RESET? felirat:
6. Ezután elengedni, majd újra nyomva tartani, amíg ki nem nulláz a kilóméter.
(itt merült le a fényképezőm akksija :D , de csak annyi a változás, hogy a kilóméter helyett vízszintes vonalak jelennek meg ---- )
Hány sörrel jövök?
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 08:23
De jó is az! :D :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 18:03
Hány sörrel jövök?
Megvolt!
Castrol Edge 0W40 :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 20:25
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
Helloo!!
A kérdés az volna hogy 35d vagy 30d?? Fogyasztásban melyik az előnyösebb??
Előre is köszii
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 20:53
Baloghgy írta:
Helloo!!
Előre is köszii
A kérdés visszafele pedig az, hogy hol használnád? Város, autópálya, vidéki főút? A 30d kézi vagy automata, mint a 35? Mennyi kilóméter / év?
A fogyasztáson kívül még vannak más költségek is, amik jelentősen eltérnek a két modellnél.
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 21:01
Baloghgy írta:
Helloo!!
Előre is köszii
Ööö inkább városok közötti ingázások napi max 200km. Évjárat 05-06. Km: 150-210e. ja és automata.
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 21:25
Baloghgy írta:
Baloghgy írta:
Helloo!!
Előre is köszii
Ha az olcsóbb üzemeltetés fontos, akkor a 30d.
Ha nem számít, akkor 50i :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Baloghgy
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 21:46
Baloghgy írta:
Baloghgy írta:
Helloo!!
Előre is köszii
:D sokba van a petró :D 25d esküszöm egy igazi gázolajtemető :D már utálom h mindig tankolni kell a bélpoklos hasába. Biztos a 30d se fog sokkal kevesebbet enni de ott legalább van "kompót" :D
