Pontos idő: 2026.09.26. 00:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 18:36
Csatlakozott: 2013.12.25. 22:41
Motor tipusa: M57N2
rebel írta:
Eloszor tapasztalok ilyet mióta megvan - valakinek otlet?
Piros lampanal allva egyszer csak leáll a motor es a valto P helyett Nbe rakjak magát. Olyan mintha lefulladt volna... hibakód nincs.
Újraindítást követően minden rendeződött?
Igen utana minden jó lett. Nem nagyon tudom hovatenni és diag se mutatott semmit.
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 11:29
Motor tipusa: M57N2
Na ma reggel megmértem multiméterrel megint es 12V alá ment...
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 12:35
Érdemes lenne megnézni, hogy tölt -e rendesen a generátorod. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 20:42
Mondtam tegnap este a diagnózist. ;)
Akku halott, generátorod szépen tölt. A halott akku miatt a "védelmi rendszered" értetlenkedik. Erre is mondtam a teendőt...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: rebel
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 22:29
Csatlakozott: 2010.02.15. 01:00
Segítségeteket/véleményeteket kérném.
Az autó (e60 530d) 2éve kapott új gyári tárcsákat, az idén cseréltem új textár fékbetétre. Kerék centirozva, lengőkar szilentek (kicsi-nagy) cserélve. Futóműállítás a csere után megtörtént.
Hiba:
I:
120km/h környékén fékezve a kormányt enyhén berázza, nagyobb sebességnél is érezhető enyhe fékezés esetén.
Alacsony sebesességnél és intenzívebb fékezésnél nem tapasztalható ez a jelenség. A tárcsákat levettük, óráztuk, de pár századon belül fut.
A tárcsa alá mehetett valami kosz, ezt még szemügyre veszem.. lehet ez okozhatja.
II:
kormányállásommal van egy kis gond még. Az autó dynamic drive-os és activ kormányos. Három különböző helyen voltam futóműállításon már vele.
Alacsony sebességnél a kormány szépen egyenesben áll és nem húzz egyik irányba sem, azonban 100km/h felett a kormányom balra áll kb 5fokot, és ha elengedem a kormányt kissé jobbra húz.
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
Köszönöm
Szép estét.
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 22:54
Gyanitom, hogy a 3 hely egyike sem hivatalos BMW markaszerviz volt. Igazam van?
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 11:11
Hiba:
I:
II:
Köszönöm
Szép estét.
Tarcsak le letek szabalyozva vagy csak merve? Kormanyodnak kozep alasban nincs holtjateka ?
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 15:24
Hiba:
I:
II:
Köszönöm
Szép estét.
Helo batka klubtárs
Ebben a topikban megtalálod a választ viewtopic.php?f=24&t=1005
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 20:18
hamoriarpi: Egyik sem hivatalos BMW szervíz volt. Futóműállításra is a BMW-hez kell vinni?
rockerekhu: A tárcsákat szabályoztuk, gépműhelyben dolgozok. Kormánynak nincs holtjátéka.
Lepke: Köszönöm, átolvasom..
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 20:33
Egyszer allittatod be hivatalos BMW markaszervizben es tobbet nem viszed mashova. Ezert is razhat!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 07:08
Szia Batka!
A lengescsilapitok meg a toronycsapagy is okozhat razas,nekem anno e39 nel volt hasonlo akkor a lengescsilapitom volt a baj forrasa.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 13:38
Valakinek öntvény kipucsonk esetleg........... :twisted: :roll:
Tudok adni :lol:
Árpi ez téged nem érint :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 13:44
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Sziasztok. Hatha valaki tud valami megoldast. A motor egy 35D, remappolva. A hiba pedig a kovetkezo. Tartosas padlogazon kozlekedve(ertsd, mar uzemmelegen, 0-rol indulva olyan 260-280 -ig huzatva) hirtelen tortenik egy olyan, mintha a nagyobbik turbo hirtelen 'lekapcsolna'. Rantas, elmegy az ero, 3000RPM folott mar nem gyorsul, alatta, amig a kicsi dolgozik rendben minden. Uzemanyagot sem akar ilyenkor kuldeni, fogyasztasmerobol latszik. Ilyenkor felreall, majd leallit, ujraindit, es minden rendben.
Ma elvittem nagyszervizre, es lass csodat, nincs hibauzenet a compban erre vonatkozoan. Az izzito elektronika dobott be ketszer hibat, meg a radio egyszer, es annyi az egesz lista. Tehat sem tul magas rail nyomas, sem tul magas homerseklet, sem barmilyen nemu turbo hibara utalo jel nincs. Na ilyenkor mi van? Mert ugye mindig az van, hogy majd a diag megmondja. De nem...most legalabbis nem. Jelenleg abban egyeztunk meg, hogy szombaton felmegyek, en vezetek, o notebookkal nezi majd mellettem, mi tortenik eppen akkor az autoban, amikor letilt. Meg annyi, hogy probapadon meg remapp elott az auto teljesitmenye csak 272 lo lett a 286 helyett, a nyomatek pedig mindossze 543nm az 580 helyett, aminek a csucsa majd 500rpm-el feljebb volt, mint ahogy annak gyarilag lennie kellett volna.(gyarilag azt hiszem 2000rpm korul, nalam 2500 korul...) De a gorbek szepek voltak, es az auto is megy mint a veszedelem, pedig csak stage 1-et kapott.
Esetleg valakinek valami otlete?
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 13:54
DPF ellennyomást néznék. Ha minden ok, akkor lehúznám a lambda szondát és próba. Ha lehúzott lambdával jól megy, akkor sok a füst és szól a DDE-nek, hogy vegyen vissza. Turbo, porlasztók, stb...
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 14:15
Egr-ed ki van iktatva?
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 15:26
Széria kód: E92
Ezt a DPF ellennyomast megemlitem. Bar ha a sok fust miatt kozbe szol valami, annak is kellene lennie valami nyoma a hibataroloban, nem? Nem egy 35D-t tudok, ami meg DPF-el szaladgal, de sokkal erosebb remappot kapott. Direktbe ugy kertem, hogy ne legyen problemam a DPF-el, es massal sem. Na meg ha a sok fust miatt a lambda kozbeavatkozik, akkor annak csak arra a pillanatra kellene vonatkoznia. Vagz ilyenkor automatan beindul valami biztonsagi funkcio?
EGR nincs kiiktatva, benne van. Most ki lesz szedve, lehet a takaritas rafer. Turbok szintugy, bar azokkal nem lehet problema.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 17:57
Ha az EGR-t kiiktatod minden összeomlik.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 18:12
Széria kód: E92
Eszemben sincs. Csak siman ki lesz szedve, hatha sok benne a lerakodas. Ki kell tisztitani, ha igen, aztan megy vissza.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 19:12
Megnyugodtam.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 19:25
Széria kód: E92
Megnyugodtam.
En nem, mert nem tudni, mi lehet a gond az autoval. Megemlitettem ezt a sracnak is. Az a gond, hogy akkor az alacsony fokozatokban is tiltania kellene, foleg 1-2-ben, ahol a legtobb kormot okadja ki. Inkabb olyan, mintha a tartos magas terheles hatasara tortenne. 240 tempomatot pl. siman birta 10 percen keresztul. Aztan jott az Audi, letapostam, majd 10s-en belul fel is adta, mehettem a parkoloba restartolni.
