Pontos idő: 2026.10.13. 21:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 609 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 11:21
tökmöc írta:
Nos amiket irtatok a vizhöfokra engem meglepet mert eddig azt hittem az allando 92-98 fok az jo. :roll: Nekem ez ala nem megy miota kicsereltek a termosztatot. Ha mar irtam meg kerdeznem az normalis, hogy hosszu ut utan megalok par perc jaratas aztan leallitom majd elkezd gözölni a maszknal. Szemböl a bal oldali maszknal. Ezt 6 foknal szaraz es hüvös idöben is csinalja pedig a viz meg minden rendben. Valaki jart igy?
Meg olyan hogy tempomatnal 50-60 közöt oly mindegy hova allitom rangat? Szerintem ez sem normalis vagy tevedek? :roll:
35d nekem is akörül mozog általában.
A tempomatnak nagyon nem kellene rángatnia. Meg kellene nézni élő diaggal, hogy mi zajlik ilyenkor. Porlasztó, légtömegmérő simán lehet.
 Hozzászólás témája: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (E60-E61)
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 13:31
Szaiasztok!
Hogy az egyik problema megoldodot jonn a masik :( ablakemelom kapcsolom nem mukodik rendeltem bele egy bontotat kiprobaltam azzal sem mukodik,hiba kodot nem ir,merre kezdjek el keresgelni.Mielott behalat egyszer csinalta hogy nem mukodot 1 napig utana megjavult kb 1 hetig utana par napig hol jo volt hol nem,most meg mar vegleg megadta magat.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára rockerekhu 2016.02.29. 20:44-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 14:55
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
A rángatást ne úgy képzeld mintha kirázná a lelkem csak látom hogy a mutató 1-2 mm kileng és néha érzem is. Olyan mintha gyorsítani akar meg váltani de nem tudja eldönteni hogy mi legyen!
A hőfokom lehet annyi mert nincs részecske szűrő benne :roll: ?
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:05
Wandler
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:09
Wandler
Van még valami más jele a Wandler-nek?
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:16
Ennyire azért nem mozdul ki és tényleg csak 50-60 közötti tartományban csinálja!
https://www.youtube.com/watch?v=PioVvYkksGY
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:19
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
E61 530d 2005.
Kapott egy bontott blokkot (előző kuka), új termosztát, stb.
Indítás, ketyegés és nem fordul meg a víz a rendszerben.
Nincs fűtés, nem melegek a csövek.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:27
Adott köszi: 498 alkalommal
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Működik a vízszivattyú :?:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:32
SvidronyA írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Nem!
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:33
SvidronyA írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Elméletileg igen.
Motorban megfordul a víz, a fűtés fele nem megy el a víz.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Cxgrav 2016.02.29. 20:33-kor.
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Kiegyenlito tartalyban a pisil a kis cso?legteleniteted a rendszert?
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:35
Cxgrav írta:
SvidronyA írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Elméletileg igen.
E60-61-63-ban külön szivattyú van a fűtésnek. Olyan mint a webasto keringetője, annak az ismert hibáival. Ha az megáll, akkor a fűtés is.
rockerekhu írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Légtelenítés meg volt, kis csövet holnap tudjuk ellenőrizni.
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:38
Cxgrav írta:
SvidronyA írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Elméletileg igen.
Köszönöm, ellenőrizni fogjuk!
Többieknek is köszönöm a gyors reagálást.
Referálok majd!
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 20:39
Cxgrav írta:
Cxgrav írta:
SvidronyA írta:
Cxgrav írta:
E61 530d 2005.
Mi lehet a baj? :)
Köszönöm
Elméletileg igen.
Referálok majd!
Hatos alkatrész. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1361
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 03:32
Na hali!
Most lehet egy komolyabb erte el a kocsit. Ki irta, hogy erhöhte emission es a chek engine lampacska is eg folyamatosan. Otletek? A diag mostanaban nem fog ossze jonni de ahogy tudom elviszem addig hatha csak egy megoldas de tuti sokminden elmehetet.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 09:19
tökmöc írta:
Na hali!
Fokozot emiszio,lehet legtomegmero,turbo,egr,turbonyomas szabalyzo,diag nelkul nehez lesz megalapitani,nezd att a oszes vacumcsovet,egrt,colercsoveket nem en csuszot szet valami veletlenul.Nincs fura hangja a motornak?meg lehet hogy a turbo csoved szakadt el.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 12:55
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
tökmöc írta:
Na hali!
Vidd el olyan helyre ahol értenek is hozzá, lehet, hogy fél percen belül megmondják mi a hiba. A diag az egy fontos dolog, de jól értelmezni is tudni kell.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 13:56
BMWMuller írta:
tökmöc írta:
Na hali!
Igen elviszem, ahogy van időm. Én sem szeretem ha valami nem úgy működik ahogy kéne! :D
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 14:01
rockerekhu írta:
tökmöc írta:
Na hali!
Én a lambda szondára gondoltam elsőre de ami engem zavar ugyan az mint az X5-nél, hogy az autó semmiben nem változott a lámpa óta vagyis a hibajelzés óta. Az autó ugyan úgy gyorsul, nincs rossz hangja és a fogyasztásom is annyi amennyi szokott lenni " tegnap 400 kilométert mentünk vele a hiba jelzéstől autópályán 7.5 liter jött ki" ! Ha turbó akkor nem gyorsulna úgy ahogy eddig szóval maradt a tömítések lambda szonda vagy ait írtál valami valahol szétcsúszót!
Itt nincs mit csinálni elmenni kiolvastatni a hibakódot! Azért köszi! :franko:
