Pontos idő: 2026.09.29. 04:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:19
:wink:
Csak így Szabisan...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2013.09.24. 16:18-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:21
Fercso001 írta:
Vettem egy e39 523i -t kb 2 hete egyik reggel nem akart indulni az akksi lemerült bebikáztuk és az óta mindenféle hibát ír ki a bc de a hab a tortán hogy a motorháztető nem akar kinyílni hiába húzom a nyitót nem jelent semmit arról olvastam hogy a bowden szokta megadni magát de valahogy mégis kikéne nyitom várom az ötleteket előre is köszönöm
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-I9300-ről
A lemerülés miatt írja a hibákat a BC. Lehet cellazár is, bármi. Ki kell méretni az akksit, ha semmi nem szívja, akkor biztosan csere. Exide Premiumot ajánlom.
Akksi-témakör rendbetétele után BC újra check. Lehet, hogy géppel is kell hibákat törölni.
A motorháztetőt az egyik vese kitörésével fogod tudni nyitni. Le van írva a módja a fórumon több helyen. Keress rá.
Helyet cserelt az e60-e39 topik?
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:34
Ez már velem is előfordult. A topic címét nézik a többit nem.
Egyébként a "fele" topic E39-ről szól, épp ezért! :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:42
Csatlakozott: 2013.09.23. 21:29
Köszönöm a gyors választ telefonon benéztem a topicot mégegyszer köszönöm megprobálom a leírtakat és átírom a megfelelő topicba
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 00:59
Csatlakozott: 2013.09.01. 00:50
Motor tipusa: 520d
Most lett cserélve a fojtószelep mert a diagnosztika hibának hozta viszont a hiba még az új fojtószeleppel is benne marad mi lehet az oka esetleg felkel tanítani az autónak az új fojtószelepet???ha valaki járt így le írhatná hogy hogyan sikerült orvosolni előre is köszönöm a válaszokat mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 01:10
Nekem is 20d-m van. Az enyémben is megadta magát. Rázkódva állt le és nem volt DPF regeneráció. Kicseréltem és egyből tökéletesen működött, a hibát is lehett törölni. Azóta minden ok. Nem kellett feltanítani. Ezt 163LEsre írom. A tied már 177es szerintem.
Milyet vettél bele? Az enyém gyári Pierburg. Működni működik? Csappantyú mozog leállításnál?
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 18:23
Motor tipusa: 520d
szia nekem is lehet törölni de vissza hozza a hibát. 177 lovas az enyém már.60 ezerért adták biztos hogy gyári de majd megnézem hogy pierburg e mert rajt van az oldalán:D amikor rá adom a gyújtást akkor is lehet hallani hogy nyit.
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 20:55
Csatlakozott: 2010.12.26. 01:00
dzsos530touring írta:
Tegnap tekert de nem indult s 4ik v 5ik probalkozasnal mar nem is tekert.S probaltuk masik akksival de nem teker.Nem kattog....nem csinal semmit."de valami szivja az akksit"
Azt még azért elárulhatnád, hogy milyen autóról van szó. Tudtommal 1999-ben még nem volt E60-as, a 39-es topic az előző oldalon van, ha pedig nem az adatlapon szereplő autóról hanem E60-ról beszélsz, akkor jó lenne tudni róla egy-két adatot.
Egy lemerült akksinál mondjuk tök mindegy......, de hogy miért merül, no az már inkább típus specifikus lehet, és egy "cseppet" más az elektronika is.
Az onindito leeget s azert nem indult.Csere meg tortent most mar jo.
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 21:19
A gyári több, mint 100.
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 21:42
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Hát azért mégsem 100e. http://www.schmiedmann.hu/13547804373/t ... reses.aspx
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 21:50
Én ETK teli árra értettem.
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 22:41
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 3 hamoriarpi, Kovee, muhaati
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 09:45
Csatlakozott: 2013.08.26. 13:58
Motor tipusa: M57TUD25
Reggel a következő hibaüzenettel fogadott a vas:
"number plate light left failure"
Namost a rendszámtábla világítás megy,így felvetődik a kérdés,hogy mit is szeretne tőlem a gépszörny?!
Valakinek volt hasonló problémája?
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 10:50
Lehet, hogy csak kontakthibás, és nem folyik elég áram a hidegtesztnél. Pucold meg mond a kettőt.
Küldve az én GT-I8190-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 11:11
Vagy egyszerűbb ha cseréled egyből mert már lehet, hogy "fáradt".
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 22:41
Töredeznek a gyárilag hibásan tervezett kábelek, amik az 5. ajtóba futnak. Előbb-utóbb fogja a többi hátsó izzót is bedobálni hibára. Szűk 1 nap alatt meg lehet csinálni. 2 emberes mutatvány. Pótvezeték, forrasztópáka, ón, blankoló, zsugorcső, szövetes bandázs, türelem.
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 23:31
E61-es KOMBIKNÁL ez elég gyakori hiba
Hamori klubtárs leírta a lehetőségeket
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 12:51
Két féle E61 létezik: amelyiknél eltört már az átvezetőkábel illetve amelyiknél el fog törni.
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 13:20
F11-nél kíváncsi vagyok, hogy változott-e ez a kókány megoldás...
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 17:18
Eddig semmi gond nincs velük.
