Pontos idő: 2026.10.04. 19:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 19:26
Motor tipusa: 530da
steveboy21 írta:
Gondolod hogy csak ennyi a hiba? Jó lenne :) És az a műanyag szellőző lezáró rács mi lehet?
Mindenképpen ezt lépd meg legelső lépésként!
Ma amikor hazajöttem, direkt megnéztem, zárva volt a vese mögötti rács. Megtoltam neki gazdagon, ment a klíma, vízhőfok rendben. Hogy mikor nyit ki? Lövésem sincs, de Jürgen biztosan tudja.
Nekem a fékhűtő levegőcsőben is van egy zsalu. Az spec. nyitva volt.(nem csodálom)
Köszi, mindenképp ezzel fogok kezdeni, remélem megoldódik a probléma.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 19:38
E36-tal jártam így régebben, hűtőtakarítás után elmúlt a melegedés.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:48
Motor tipusa: 530da
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:51
Motor tipusa: 530da
És mit mondtok a 2. melegedési visszajelzés utáni azonnali olaj probléma visszajelzésre? És ha jól látom kb 1mm-el nőtt az olajszint.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 21:09
Majd reggel hidegen nézd meg az olajszintet.
A hiszti azért van, mert már "túlmelegedett" az olaj is.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 21:12
Motor tipusa: 530da
Köszi megnézem.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 22:16
steveboy21 írta:
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
Egy kis segítség kellene. Mai nap sok dugózás és klímázás közepette bejelzett a komputer, hogy magas a víz hőmérséklete. Gyorsan kikapcsoltam a klímát fűtés rá, majd eltűnt a hibajelenség. Ezután visszakapcsoltam a klímát majd 15 perc menet után újra bejelzett hogy magas a víz hőmérséklete és bejelzett az olaj piktogram, hogy kevés az olaj. Megálltam, megnéztem az olajat, úgy látom hogy a max fölött áll egy mm-el. Rátettem a gépet, hibakód nincs. Az alsó cső is forró tehát gondolom a termosztát jó. A hűtőventilátor forog mint a güzü, de nem tudom hogy ennél is van-e külön venti a klímához. Mi lehet a baj? A másik kérdés hogy a szellőző rács mögött van nekem egy vagyis egy-egy műanyag lapát, ami lezárja a levegő útját ami megy a hűtőhöz. Az mi lehet és normális-e az hogy mindig zárva van?.
Vedd ki a hűtőt, és mosd át a klímahűtő, és a vízhűtő " KAS " részét. Komplett kosztárolót fogsz találni rajtuk.[/quot
Ha arra a kis műanyag csappantyúkra gondolsz, a venti mellett jobb oldalt 5, bal oldalt 3, akkor azt a menetszél nyitja ki. Arra való, hogy ha állsz, és a klímaventi nyomja a hűtést, ne nyomja ki előre a venti, a szelet, hanem átmenjen a hűtőn. Viszont a menetszél ki tudja nyitni, és bejut ott is.Kép
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 23:01
steveboy21 írta:
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
E60-ról van szó szerintem.És ott másképp van :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 23:06
steveboy21 írta:
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
Hú bmeg nem néztem a lapot. :doglotlo: :facepalm: (Asszem túlheinekeneztem magam :mrgreen: )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: lepke
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 08:19
Motor tipusa: 530da
Erre gondolok
http://www.youtube.com/watch?v=Bdm3kruDt0g
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 10:29
Motor tipusa: M52/S62
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
Elektromos ventilátorra nyomj azért egy tesztet!
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 00:00
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
A zsalúgáter érzékelője meghibásodott és teljesen lezárja a motor hűtését
ezt a BMW már a 2006-os modelleknél nem használja
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 08:07
Motor tipusa: 530da
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
Akkor ennek a zsalugáternek nyitni zárni kéne? Nem csak a menetszél működteti. Amúgy a hiba megoldódott, a vízhűtő lamellák közötti kimosásával.
Köszi Muha Ati. :D
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 23:45
steveboy21 írta:
steveboy21 írta:
Hello Mindenkinek!
Köszi Muha Ati. :D
Igen nyitni zárni kellene 87 foknál
A hiba mindig fent áll a hőfok érzékelő miatt, a legg jobb a zsalút kidobni belőle mert egyszer meg fő a motor
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 15:27
2004.12 havi az 535d-m. Abban konkrétan nem láttam elől ilyen zsalut. Elképzelhető, hogy eltávolították belőle, vagy lehet, hogy sosem volt? Nekem aztán nem hiányzik. Így is ideg ölő tud lenni, hogy nem raktak szegény autóba egy rendes vízhőfok jelzőt. Titkos menüt kicsit kényelmetlen megnyitogatni.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 22:46
35d-ben már nem szereltek zsalut
A vízhőfok jelzőt belehet állítani hogy motor indításkor felhozza a kijelzőn a hőfokot
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 23:03
Bocs az offért, de leírnád nekem valahol, hogy ezt hogyan tudom elérni?
HozzászólásElküldve: 2013.07.12. 21:39
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Észrevettem, hogy olajon alul a turbócső, és a környéke. Már a vételnél is feltűnt, de nem volt annyira vészes, és írták többen, hogy sajnos gyakori. Most azon vagyok hogy megrendeljem hozzá a megfelelő alkatrészt. Beszéltem Atival is erről, de ugye hozzá csak akkor megyek majd egyébként is, mikor hazaérek augusztus elején. Ellenben addig még van előttem 2500km, amit le kellene tolni, hogy hazajussak. Mennyire vállalható dolog az út így? Vagy érdemes megcsináltatni még előtte?(nem szívesen viszem itt szerelőhöz, nem találtam még megbízhatót...) Lepke, azt hiszem Neked volt már szerencséd ehhez.
HozzászólásElküldve: 2013.07.13. 00:05
35d-ben nincsen zsalu
Faceliftesen és előtte sem létezett aki nem hiszi járjon utánna
HozzászólásElküldve: 2013.07.13. 05:47
Szerintem a nagy.matyika kollega arra gondolt, hogy azt írd le, hogyan lehet a vízhőfokot indításkor felhozni... :wink:
