Pontos idő: 2026.10.04. 14:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 23:33
Baloghgy írta:
Baloghgy írta:
A nagy havazás közepette menet közben szépen megadta magát az ablaktörlőm. Álom volt vele hazaérni a "haza"tól 80km-re megálló ablaktörlővel szakadó havazásban 10centis hóval küszködve az úton. Viszont az emberi leleményesség megtette hatását.. :D Tehát a kérdésem az volna hogy a lapátok függőleges pozícióban álltak meg, de ha nyomva tartottam a bajuszkapcsolót és kinyúltam meglökni a lapátokat kb. az útjának a feléig visszahúzta és elindította újra vissza s ismét megállt függőlegesbe.
Nagy a baj?
Ez a hibajelenség nálam már háromszor is előfordult és mindig Ablaktörlő motor cseréje szüntette meg a hibát
Köszi a gyors választ Lepke. Valahogy sejtettem hogy a motor lesz a vétkes. Nálad is darált a motor ha megnyomtad a kapcsolót? MIutána visszalöktem a helyére utána abbahagyta....
Igen daráló, morgó hangot adott
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: Baloghgy
HozzászólásElküldve: 2013.03.19. 12:08
Csatlakozott: 2006.10.14. 00:00
Motor tipusa: 523í
Kormányművet keresek az autómhoz ( E60/25d - 2004/4" - B129429 - M57/TU - NC51), érdekelne, hogy van e valakinek tapasztalata
felújított kormányművel kapcsolatban, vagy ragaszkodjak az újhoz. Bontottat már adnak 70 körül, de nincs sok bizodalmam.
HozzászólásElküldve: 2013.03.19. 13:01
Kormányműből használtat nem igazán érdemes berakni, mert annak is megvannak számlálva a napjai
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 16:44
Csatlakozott: 2006.09.16. 00:00
Motor tipusa: 30 DA
Charlie írta:
A következő problémával találkoztam:
E60 30d 218 LE automata
Minden egyes indításkor a motor kb. 2 másodpercig nagyon egyenetlenül, akadozva jár, olyan mintha nem minden henger menne. Mindegy hogy hideg, vagy üzemmeleg a motor minden egyes indításnál előjön. 2 másodperc után tökéletesen beáll a fordulatszám, nem ingadozik, az autó rendben működik, jól gyorsul stb.
Novemberben volt egy turbócsere, illetve három hete kipufogó leömlő(elrepedt) és 3 db izzítógyertya csere (azt mondták csak 3 db-ot kellett cserélni). A gyertyacserékkel nem változott semmit a probléma, igazából nem is reméltem hogy ez lehet a gond, hiszen üzemmelegen is ugyanúgy csinálja.
A szervízben észrevették hogy a szívósor környékén le van dugózva egy vákuumcső.(nem tudom pontosan melyik, de az autót így vettem négy éve és eddig ezzel nem volt probléma)
Valakinek van valami ötlete?
Előre is köszönöm!
A fenti problémával kapcsolatban nincs senkinek tapasztalata?
Nagyon idegesít, hogy minden indulásnál ezt hallom... :(
Karesz
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 10:47
Csatlakozott: 2011.09.24. 21:41
sziasztok!
2004 e60 530d 218 Le nem aktív kormányos
olyan problémával találkozott már valaki hogy akad a kormány? álló helyzetben járó motornál semmi gond jobbra balra tekergetve hibátlan..menet közben viszont kanyarban mintha akadna fordítom a kormányt és szinte vissza kell rántani hogy egyenesbe vagy másik irányba tudjak kanyarodni..mint amikor kihagy a szervo egy pillanatra vagy levegős! de ilyenről szó sincs!. kis sebességnél is és nagynál is...leginkább balos irányban akad de előfordul jobbra is..egy hete van a jelenség kb. ..mi lehet? axiál most lett cserélve...ha elfordítom menet közben balra majd elengedem nem fordul semerre vissza mintha beakadna! mi lehet ez? kormánymű? átnézettem a futóművet azt mondták ezen a balos axiálon kívül minden jó! valami ötlet??
másik probléma vettem új szíjat mert a régi indításnál és leállításnál nyikorgott akitől vettem állítja, hogy gyári a szíj és jó lesz ( Gates) feltettük és nyikorog ugyanúgy... szóltam neki erre azt mondta hogy mivel a szíjtárcsák fényesek tehetek rá akármilyen szíjat nyikorogni fog akkor is! igaz lehet ez? nem tartom valószínűnek! milyen szíjat vegyek rá pontosan?? előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 11:09
#1052-re:
Sajnos a leírásod alapján kormánymű. http://www.kormanymu.hu-vel tudsz esetleg egyeztetni, de ha akad, akkor már kicsi az esély a javíthatóságra.
E39 és E60 tipushiba.
Ha az axiál csere óta csinálja, akkor én azért nézetnék rajta egy futóműgeometriát. Hátha...
Szíj: ha valóban fényesek a szíjtárcsák, görgők, akkor teljesen mindegy, hogy jó-e a szíj. Nyikorogni fog.
Amit ellenőriznék: feszítők, főtengely szíjtárcsa állapota. Én legközelebb Dayco szíjat vennék.
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 12:25
pappjan írta:
sziasztok!
Nem a szoruló szervószivattyú miatt visít a szíj?
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 15:22
#1052-re:
szia! sajnos nem az axiál csere óta csinálja! előbb csinálta már! axiált akkor vette észre a szerelő amikor a fentebb leírt hibát kereste de nem talált mást csak az axiált! van valami módja a kormánymű leellenőrzésének? vagy kiszerelés? fényesnek fényesek a tárcsák az biztos! legközelebb akkor megpróbálom a dayco szíjat! köszönöm a válaszod!
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 15:25
pappjan írta:
sziasztok!
na ezt sajnos nem tudom! ha szorulna a szivattyú akkor járó motornál is nyikorogna nem? vagy ??? sajnos ebben a témában semmi tapasztalatom sosem volt még se kormánymű se szervoszivattyú problémám se nyikorgó szíj....pedig volt 2 e34 és egy e39 a birtokomban! tanácstalanság! azért neked is köszönöm!
pappjan írta:
#1052-re:
Egyeztess a kormányművesekkel. Igen, mindenképp szét kell szedni.
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 15:31
pappjan írta:
#1052-re:
OK! egyeztetek velük köszönöm! Pécsen vagyok helyileg! de azért beszélek velük mit mondanak a dologra
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 15:44
pappjan írta:
pappjan írta:
#1052-re:
Ott a jó csajokon kívül sajnos nem tudok mást ajánlani. Sok sikert!
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 15:49
pappjan írta:
pappjan írta:
#1052-re:
jó csajok azok vannak! :D főleg ahogy tavaszodik kezdenek vetkőzni! :D köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 16:21
pappjan írta:
sziasztok!
Csere után be lett állítva a futómű? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 16:50
pappjan írta:
sziasztok!
igen állítottak rajta elmondásuk szerint! nem voltam jelen! de az axiál csere előtt is volt ez a probléma! a jelenség okát keresve találta az axiál hibát! de csere és állítás után is ugyanolyan :S
HozzászólásElküldve: 2013.03.21. 22:47
pappjan írta:
sziasztok!
Autósboltokban lehet kapni egy spray-t, (sajnos a nevét nem tudom). Off autóimra használtam már. A Bömös még soha nem visított.
Ragacsos anyagot lehet vele felhordani a szíj belsejére. És nem is drága.
HozzászólásElküldve: 2013.03.23. 14:34
pappjan írta:
sziasztok!
Nem hiszem hogy a szíjjal lenne a gond
Nálam is volt hasonló probléma és ha jól emlékszem valamelyik feszítőnek a csapágyi okozta a nyikorgást
HozzászólásElküldve: 2013.03.23. 15:32
köszönöm Lepke! kicserélem őket remélem nálam is megoldja a dolgot
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 14:10
Végre végre egy hiba!
ha valaki tud, segítsen!!! :mrgreen:
Takarítás közben vettem észre (így 5 hónap után) :facepalm: hogy az anyós oldalról hiányzik az ülésem gombjai alól a takaró burkolat!!
itt hiányzik:
keptar/displayimage.php?album=165&pid=4995#top_display_media
Itten meg megvan:
keptar/displayimage.php?album=165&pid=4994#top_display_media
Lehet ezt bontóban kapni? ...vagy meg kell rendelni? Kapható ez egyáltalán?
köszI!
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 14:12
itt hiányzik:
Itten meg megvan:
köszI!
És emiatt nem alkudtál a vérel árból :facepalm:
