Pontos idő: 2026.08.02. 17:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1217 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 61  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segitség! SOS!
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 22:23
Uraim!
Nincs valakinek az ELMŰ- hez valami kapcsolata? Semmi extra, csak el kéne érnem őket telefonon. Na ez az ami lehetetlen az ü.f. szolgálaton keresztül.
Bejelentem hogy lopod az áramot és 10 perc múlva nálad vannak :D :D :D
Az nem az ügyfélszolgálat!!!!!!! :facepalm:
Azért tudom, mert nemrégen voltak. Kimérték még a jövő hetet is, megrángatták a kábeleket. Rossz helyen kopogtattak.
Minden rendben, jegyzőkönyv, elnézést, viszlát. Ennyi.
Nekem nem érné meg semmit "áthidalni", mert mindíg itthon vagyok, kapu nyitva, naggggyon meleg lenne a pite. Annyit nem ér.
Szolgáltatóváltás miatt kéne elérnem őket, vissza szeretnék menni hozzájuk. Elindítottam a projektet, de kéne velük beszélni.
NEM LEHET!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 22:36
NEM LEHET!!!!!!
Mint a durcás asszony! Lehet hogy megcsalatva érzik magukat! :lol: :lol: :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 07:15
Uraim!
hasonló gondolat jutott az eszembe,csak vascsövet küldtem volna fel a felső vezetékre... :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 17:29
Összekötöttem a laptopot egy plazma TV-vel,HDMI megy a TV-be,VGA megy a laptopba átalakítóval.Ez egy Samsung plazma,a HDMI/DVI1-et átneveztem PC-re.Mégsincs semmi.Mi az amit a laptopon át kellene állítani?Benq laptop Vista-val.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 18:14
Motor tipusa: M52/S62
Hello!
Ha jól értem a laptop-on lévő VGA kimenetet alakítod DVI-re majd HDMI-re? Ha igen akkor nem fog menni sajnos, mivel VGA-n csak analóg jel van, a HDMI meg csak digitálisat fogad. DVI-on meg azért működik mivel ott megvan az analóg és a digitális jel is együtt.
Nekem is a PC-m úgy van összekötve a Samsung tv-vel, hogy a videokártya DVI csatijára van dugva egy DVI-HDMI kábel, így működik, de hangod nem lesz ekkor sem sajnos a tv-n, mivel a DVI nem képes hangot átvinni. Ahhoz HDMI kimenet kellene a laptopon.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 18:49
Qwerti írta:
Hello!
Értem,vagyis nem teljesen.Ez lenne ami a laptopba megy,a másik vége hdmi.
. http://www.kepfeltoltes.hu
Hogyaha a hdmi nem fogadja az analóg jelet akkor ez az átalakító mihez jó?
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 19:15
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Hello!
Hello!
Én is így próbáltam meg összekötni a tv-t meg a számítógépet,természetesen nem sikerült.
Nehogymár olyan egyszerű legyen,de már le is tettem róla,szarok rá. :mereg:
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 19:18
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Hello!
sajnos így nem fog menni :(
Az átalakítód arra jó, hogy a normál VGA-ból, analóg DVI-A jelet kapj. Egy ilyen VGA-ból HDMI-re való átalakításhoz egy A/D konverterre lenne szükséged, de ezt a fajta átalakítást nem próbáltam soha.
VGA bemeneted nincs a tv-n? Akkor egy sima VGA kábellel össze tudnád kötni. Melóhelyen én is tettem félre egy ilyen kábelt magamnak, hogy majd pont egy ilyen összekötéshez jó lesz, de aztán a jobb minőség érdekében a DVI-HDMI mellett döntöttem. Viszont egyik kollégám nagyon örült az ajándék hosszú monitorkábelnek amit kapott :)
S-videot, meg nem ajánlom alternatívaként, mert annak "már" nagyon tré a képminősége, a normál betűméret olvashatatlan.
Mire szeretnéd használni egyébként, monitorként, vagy filmnézésre? Ha megírod a tv-d pontos típusát megnézem, hogy milyen megoldás jöhet még számításba.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 19:31
Qwerti írta:
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Hello!
Monitorként szeretném használni.A TV:Samsung ps42c430 A laptopon van TV kimenet de VGA és ennyi.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 21:36
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Hello!
Megnéztem, hogy hogyan lehet bevinni jelet a tv-dre, és sajnos VGA csati nincs rajta (esetedben ez lenne a legjobb). A/D konverter szerintem nem olcsó, és gondolom nem akarod mindenáron összekötni a tv-t a laptoppal. Így csak a tv kimenet marad ami nem csak a képcsöves tv-n "rossz" minőségű (most próbáltam Samsung LE40C530-on). Szerintem ezzel a megoldással nem tudod monitornak használni, én régen filmet néztem így gépről, hát be kell valljam van különbség közte, és az 1080p-s HD között. :) Hogy tudjam tesztelni elő kellett keresnem a régi cuccaimat ami neked is kellhet az összekötéshez: scart csati (egyik és a másik oldala) a tv-be, és egy s-video kábel. Ha nem s-video van a gépeden, akkor egy másik kábelt kell használnod (ennél a típusnál csak egy színre van szükséged (video jelnél általában a sárgát szokták használni)).
Látom itt laksz a szomszéd faluban :P , ha érdekel, erre gurulhatsz felém, és megmutatom, hogy milyen minőségre számíthatsz, vagy összefuthatunk valahol, és odaadom a kábeleket, hogy tudj próbálkozni. Így nem kell feleslegesen megvenned, én meg úgysem használom őket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 22:28
Az a baj,úgy érzem hogy olyan minőséget amilyet szeretnék,ez a VGA-s és stb. sajnos nem fog produkálni.Le kell cserélnem a laptopot egy hdmi kivezetésesre és akkor megoldódik.Nagyon korrekt a hozzáállásod,köszönöm szépen! :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 00:09
Létezik ilyen átalakító vga-hdmi csak egy fél vagyon. Kb 2 éve futottam vele egy kört a szomszédnak akkor valami 35000 pénz volt.
Most rákerestem, gyorsban ezt találtam:
Idézet:
A PC hang- és videófelvételt HDMI jellé alakítja át.
-A VGA és sztereó hangfelvételt könnyedén alakítja át HDMI jellé
-Ideális eszköz a számítógépek nagyfelbontású televíziók, projektorok, LCD képernyőkhüz való csatolásához (és egyéb használathoz)
-Tiszta, éles adás- max. 1280×1024 és 1080p felbontást és max. 1.65 Gbps / 165 MHz-es videó sávszélességet támogat
- Plug and Play; Windows és Mac kompatibilis- egyszerű telepíteni
- Számítógépről-videó konverter hatótávolsága: max. 5 m (16 ft.)
- Videó konverter-monitor hatótávolság: max. 5 m (16 ft.)
- Csatlakozók: bemeneti, 1 db VGA DB15 apa , 2 db RCA audió jobb/bal kimenet, és 1 db HDMI anya
- Max. 1280×1024 és 1080p felbontást és max. 1.65 Gbps / 165 MHz-es videó erősítő sávszélességet támogat
- HDMI 1.2a megfelelésű és támogatja a HDCP átvitelt
- Tápellátás és port csatlakozás LED visszajelzéssel
- 5 V DC / 1 A tápadapter tartozék; vasmaggal ellátott kábel, 1.2 m (4 ft.)
- 89×29 x 68 mm (3.5×1.1×2.7 in.); 119 g (4.2 oz.)
Ez cca 21000 Ft most, de biztos van komolyabb is. Mondjuk egy new laptopnál olcsóbb megoldás! :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 00:10
Szokott erre kocsikázni! Egyszer már letartoztattam a hídon! :D
Jaaaaaaaaaa! Neked meg felhajtottam az ablaktörlőd a Tesconál a múltkor! :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 00:41
Én meg 1hétig átkoztam a parasztot amelyik piszkálja a kocsit.
De ezennel visszavonom :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 08:29
Idézet:
Jól hangzik!Megingattál a vásárlással kapcsolatban! :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 23:32
Helo helo
Jön valaki a héten Budapestről a Keleti Országrész felé :?: :?: :?:
Egy ilyen méretű dobozkát kellene elhozni
a-méret = 210 mm
b-méret = 60 mm
c-méret = 50mm
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 02:34
Helo helo
a-méret = 210 mm
b-méret = 60 mm
c-méret = 50mm
Jövő hét péntek vagy szombat. Ha addig ráér, leviszem.
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 08:02
Helo helo
a-méret = 210 mm
b-méret = 60 mm
c-méret = 50mm
25.-e ha megfelel,szívesen.
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 08:13
Padre540 írta:
Helo helo
A héten, nem a 3. héten! :lol: :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 12:53
Padre540 írta:
Helo helo
:) Addigra már a hóparti is lemegy :)
Jövő hét eleje ok, nekem.
