Pontos idő: 2026.08.25. 18:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 113 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
 Hozzászólás témája: Re: bmw e39 gumi méretek
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 19:40
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
F_E_K_ írta:
A gyári méret nem 235/45 R17? (Na persze ha eleve nem gyári méretes a felni is ugye...)
Közben számolgatok, legalább okosodom egy kicsit ;)
Találtam egy ilyet: http://www.felnioutlet.hu/et_kalkulator.html
Ezek szerint 13mm a differencia (ezt fentebb már írták, de így már azt is értem hogy hogy jött ki), már csak arra kell rájönnöm hogy 225 vs 235 elfér-e (ugye azt már tudom hogy a 225/45 R17 simán).
Kutakodom, okosodom.
A 235 1cm-rel szélesebb a 225-nél, az oldalanként 5mm, szeritnem az is simán elfér.
Ahhoz az 5mm-hez még hozzászámolhatsz 7mm-t, mert annyival kijjebb van a kerék, vagyis 12mm. Meg még ki tudja, hogy volt-e a sárvédőív cserélve vagy nem? Aztán ippen nem fér el! Ja meg milyen széles a felni????
Ja látom! 8,5 széles. Mivel 13-as az et-je, szerintem 235-ös gummával jó vagy! Hátul nagy valószinűséggel elmegy, de elöl gond lehet teljesen alászedve a kormányt, mert szélesebb felnid van, mint az előre való 8-as, meg az et-je is kisebb. Ahogy barbrady írja, 225-ös gumival elmegy neki, akkor azzal jónak kell lenni, de más kérdés, hogy hogy néz ki a 8,5J-s felnin a 225-ös gumi. Arra kell a 235-ös, hogy valahogy kinézzen.
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 21:36
Fek!
Beszéltem ma az egyik E39-es cimbimmel, itt az autója:
--- carstylingos oldal ---
Szerinte simán elfér, ha neki a 19-es et20 - 7mm nyomtávszélesítő (így pont ET 13 :wink: ) kiadja a 9 és feles felnivel.
Szerintem jó lesz!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kzolee 2011.06.01. 21:45-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 21:45
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Fek!
Szerintem jó lesz!
Köszönöm (neki is ;))
Egyre inkább úgy érzem 235 lesz ebből ;>
HozzászólásElküldve: 2011.06.02. 09:59
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Namost pl. lepkének 19 mm-es nyomtávszélesítővel van felrakva az ET 24-es E65 felni, ami így ET 5 lett.
Egy kicsit pontosítanék.
Lepkének gyári E60 felni van felrakva. Elől 8,5x19 ET18, hátul 9,5x19 ET32. Ez legyen inkább a matek alapja. :wink:
E65-re a Styling 128 csak 21"-ban létezik.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2011.06.02. 21:32
Hopp.. :oops:
Ezt nem is néztem, csak az ET-t... :kalapács
HozzászólásElküldve: 2011.07.26. 00:36
Csatlakozott: 2010.10.03. 00:00
Motor tipusa: 530i
üdv
e90-ről lejövő felnik rámennek az e39-re?
HozzászólásElküldve: 2011.07.26. 06:52
tgabri írta:
üdv
Az ET-je miatt csak nyomtávszélesítővel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: tgabri
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 11:11
F_E_K_ írta:
BMWFUN írta:
F_E_K_ írta:
Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
Itt kapsz némi segítséget, ha kiválasztod az E39-et.
Egyszerű mindegyik E39-es ET20 ha jól emlékszem amikor nézegettem a TIS-t.
Jackson, aki fejből nyomja
Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket :cry:
(Kár, pedig tetszenek amúgy).
Esetleg azt is tudod hogy mire való ez a méret? (Szívem és pénztárcám szerint inkább megtartanám a felniket, persze kérdés hogy 235-ös gumikkal vajon elférne-e? Vagy ne erőltessem inkább?)
Azért ne menj egyből a Dunának! :D
Az ET13-as felni 7 mm-el lóg jobban ki, mint a gyári ET20-as. Namost pl. lepkének 19 mm-es nyomtávszélesítővel van felrakva az ET 24-es E65 felni, ami így ET 5 lett.
Így néz ki az autón:
Szerintem az E39-re is jó lesz, ha nem touring. Menj el a gumishoz, próbáljátok fel egy használt gumival. :wink:
Csövi.
Nem akarok kötekedni, de hogy jön ide a touring?
Nekem az van és elöl 8,5x18et13 235/40-es, hátul 10x18et20 265/35-ös gumikkal. Így hátul kb. 25mm-rel van kijjebb a felni.
Így néz ki jól!!
HozzászólásElküldve: 2011.08.07. 08:27
csacs írta:
Csövi.
Így néz ki jól!!
Elvileg a touringra hátra nem lehet olyan széles felnit tenni, mint a sedanra.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 13:52
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Hahó! Most olvastam, hogy 235/45 R17-es téli gumira nem szabad hóláncot rakni! Ez vicc vagy tényleg így van?? Sürgős!! Üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.12.07. 02:57
Csatlakozott: 2009.05.20. 00:00
Motor tipusa: M52 B25
igen a használati utasításban is ez van
523i Touring M52TU
HozzászólásElküldve: 2012.03.21. 17:01
A Touringnál ez nem vicc mert nagyon kicsi helye marad. Megoldás R16-os felni, télire úgy is jobb a gödrösebb utakra és arra fellehet rakni.
Jackson, aki dettó akart venni láncot és bukott a kézikönyv sorain
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 10:04
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! Milyen gumit ajánlotok eme felnikre?? Elől 8.5col x 17 ET 13 hátul 10col x 17 ET 15.
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 19:38
Motor tipusa: 525 tds
Jelenleg 225/55 16-os gumik vannak az autómon. 2 gumi cseréje esedékes lenne.
Ajánlottak igen kedvező áron 2db 215/55 16 os gumit.Fel lehet rakni ezeket a gumikat?(előre tenném)
HozzászólásElküldve: 2012.07.05. 19:59
235/40 zr17, 255/35 zr17
HozzászólásElküldve: 2012.08.26. 07:56
Téli gumi vásárláson töröm a fejem, és az lenne a nagy kérdésem, hogy rá merjek e rakni 195/65 r15-öst, vagy mindenképp maradjak a 225/55 r16-nál.
(felnit is vennem kell...)
HozzászólásElküldve: 2012.08.26. 10:45
Nekem volt 195-ös gumi semi bajom nem volt vele.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.08.27. 14:39
Mennyi a km októbertől áprilisig? Hol mész vele elsősorban?
HozzászólásElküldve: 2012.09.21. 00:26
Adott köszi: 81 alkalommal
denklo91 írta:
sziasztok..
Már jövő nyárra nézegetem a gumikat :D Szeretnék venni egy új 17-es felnit és a nagyon kis magasságú gumit hozzá...
Mi a véleményetek, tapasztalatotok? nektek mi a legalacsonyabb gumi, amit használtok? árban kb 30.000/db-ig gondolkozom...
Az autó oldalán ugye van egy táblázat, de gondolom nem igazán tudok arra számolni, mert eddig egyik gumim sem volt rajta... :S Mondjuk egy 205/40/r17 vagy 215/35/r17-re gondoltam... Bocsi, ha hülye kérdés, de egyáltalán nyugodt szivvel rárakhatok akármilyen gumit, vagy van, ami nem ajánlatos???
1.Van gumis topik!
2.Rakhatsz rá bármit csak utána ne siránkozzál hogy meghülyül az abs meg nem jól mér a kilóméter óra,stb.
3. A kis táblát biztos csak porfogónak rakták oda a B oszlopra. :facepalm:
1. Bocsi, legközelebb oda figyelek
2. :facepalm: Mmár tudom akk, hogy mikor kanyarban kipörgettem a hátulját, akkor miért nem müködött igazán a kipörgésgátló és miért volt igen szar egyenesbe hozni... :D köszi a választ :franko: Most 225/60/r15-ös hankook van rajta és ég és föld.. Nagyon jó irányitani :D
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 11:25
Csatlakozott: 2011.03.11. 01:00
Ez az E34-ről jött M-es felni felmegy E39-re?
http://racing-bazar.hu/ShowImage.ashx?imgID=1007215019&imgX=1024&imgY=0
