Pontos idő: 2026.08.25. 19:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 113 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.09.28. 22:35
roka0126 írta:
SZIASZTOK ÉN 235-40-17.-EST (MAXIS) NYÁRIT,205-55-15 GOOD YEAR TÉLI
Helo roka
Mi az a (MAXIS) :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2009.09.29. 18:52
Helo roka
gondolom szerinte ez a maximum ami rámegy a vasra, de lehet hogy tévedek :roll: :oops:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.29. 20:45
Levibéka írta:
Helo roka
Ha úgy értetted, hogy a maximum gyári specifikáció akkor igen:
max.235/45 R17 94W vagy Y a gyári max méret ha mindenhova azonos.
Sedan esetében még lehet max.255/40 R17 94W vagy Y de az már csak a hátsó kerekekre (elsőkre ilyenkor marad a fenti).
Téliben lehet 235/45 R17 94 Q vagy T vagy H sebességindexű M+S. Bár általában kisebbet szoktak felrakni télire. Ennél a méretnél például már nem szabad hóláncot rakni és hasonló korlátozások.
Jackson, aki bólogat :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.03. 11:34
Motor tipusa: 520dA
Nálam tavaly télen 225/55r17 volt fent téliben. ez 680-as átmérőt jelent (644 a 235/45r17), ami sztem a legnagyobb, de még berugózáskor épp nem ér bele elöl. Remekűl szelte a havat ez a méret, és talán a legkomfortosabb volt vele az autó. A km óra elhagyta a "gyári" csalást, GPS pontosságu volt, 160 az 160volt a gps-en is és az órán is.
És nem utolsó sorban, kinéz vele az autó, nincs karomnyi hézag a kerék és a sárvédő között :)
 Hozzászólás témája: Re: bmw e39 gumi méretek
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 21:35
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Kedves hozzáértők, segítsetek ki némi információval ha tudtok!
Van 4 alufelnim: z6385713t, viszont nincs nyári gumim :?
Kaptam olcsón két darab Michelin Pilot sport 255/40 R17 méretű gumit. Felraktam... döccenőnél, kanyarban beleér a sárvédőbe :cry:
A kérdés: milyen gumit rakhatok erre a felnire szerintetek, illetve maradhat-e ez a felni egyáltalán, vagy inkább cseréljem azt is? Ha jól látom a kezelésiben szerepel ugyan ez a gumiméret, de 9Jx17 mellette a méret, a felnim meg 8.5Jx17-es (azt hittem elfér... tévedtem).
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 23:08
9-el szépen elfér. Én is azzal használom.
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 23:28
Igen a gyári méret elöl 8Jx17 és hátul 9Jx17 már ha hátulra a 255/40R17 94W-t rakod. Nem lehet, hogy az ET száma nem stimmel? Mármint nem ET20 és valahova ki vagy belóg?
Jackson aki nem éri mert még a Touringon in simán elfér a 9Jx17 hátul csak a 235/45R17 gumi van rajta
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 06:52
A gond itt lehet, mármint az ET szám. A felni egészen pontosan z6385713t, azaz ET13. Ezzel vettem, bár az elöző tulaj 225 széles gumikkal használta (a bal hátsó külső oldala fel is volt hasadva, nekem is az az oldal ér be főként, érdekes...).
Felnit kell cserélnem?
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 10:43
Na igen. A 9"-os ET26-os 17-nél. Azért 13mm elég sok...
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 20:22
Remek... akkor még egy kérdés: milyen felnit kell vennem? A kezelésiben az ET értékeket nem tünteti fel (vagy csak átsiklottam felette?) ugyanis...
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 20:44
Itt kapsz némi segítséget, ha kiválasztod az E39-et.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWFUN az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 09:59
Egyszerű mindegyik E39-es ET20 ha jól emlékszem amikor nézegettem a TIS-t.
Jackson, aki fejből nyomja
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 10:53
Remek... ezek szerint kb. a hajamra kenhetem az ET13-as felniket :cry:
(Kár, pedig tetszenek amúgy).
Esetleg azt is tudod hogy mire való ez a méret? (Szívem és pénztárcám szerint inkább megtartanám a felniket, persze kérdés hogy 235-ös gumikkal vajon elférne-e? Vagy ne erőltessem inkább?)
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 11:18
Ne kend a hajadra, inkább rakd fel az autóra. Nekem is 8,5x17 ET13-as felnik vannak rajta, és hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 11:26
Azért ne menj egyből a Dunának! :D
Az ET13-as felni 7 mm-el lóg jobban ki, mint a gyári ET20-as. Namost pl. lepkének 19 mm-es nyomtávszélesítővel van felrakva az ET 24-es E65 felni, ami így ET 5 lett.
Így néz ki az autón:
Szerintem az E39-re is jó lesz, ha nem touring. Menj el a gumishoz, próbáljátok fel egy használt gumival. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 13:00
Mekkora mérettel van fent neked?
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 13:01
Sedan, szerencsére. Kösz a tippet, utánanézek ennek a megoldásnak is.
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 13:30
225/45 R17
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 14:36
225/45 R17
A gyári méret nem 235/45 R17? (Na persze ha eleve nem gyári méretes a felni is ugye...)
Közben számolgatok, legalább okosodom egy kicsit ;)
Találtam egy ilyet: http://www.felnioutlet.hu/et_kalkulator.html
Ezek szerint 13mm a differencia (ezt fentebb már írták, de így már azt is értem hogy hogy jött ki), már csak arra kell rájönnöm hogy 225 vs 235 elfér-e (ugye azt már tudom hogy a 225/45 R17 simán).
Kutakodom, okosodom.
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 15:40
A 235 1cm-rel szélesebb a 225-nél, az oldalanként 5mm, szeritnem az is simán elfér.
