Pontos idő: 2026.10.25. 23:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 751 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 38  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Keresés
HozzászólásElküldve: 2010.10.23. 20:45
Csatlakozott: 2009.12.03. 01:00
szekeres írta:
Bömbi530d írta:
Van 4 db gyári 16 colos alufelnim 90 százalékos téli gumival 225 ös gumik vannak rajta ha kell valakinek ne habozón.
mennisérT?:
Itt 100 ba lehet vinni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.24. 23:44
Van 2db 15" 215/65 Michelin téli gumim kb 90%-os 10e ft a pár
valamint 15" gyári alu kerék garnitura 24e ft (télre-nyárra)amire akarod :wink:
Érd pü,vagy 70/277 35 13 :lol:
 Hozzászólás témája: Re: Gyári 18"-os M-es garnitúra
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 09:08
zsolty-j írta:
scuderia írta:
8" 235 / 50 ZR18 Dunlop SP Sport 2000
9.5" 255 / 45 ZR18 Dunlop SP Sport 2000
740i- hez volt gyári felni ( Gumik már öregek rajta, de jó állapotban vannak )
Ja és nem volt vele driftelve, padkázva, stb, magyarul én csak 2000Km-et mentem vele, görgőztetve se volt, se fényezve. Apró szépséghibák azért vannak, de az előző tulaj csinálta rajta. Képet sajnos nem nagyon tudok mutatni, csak, hogy hogyan néznek ki. Azért adom el, mert 18"-os Antera van nekem fent és nem használom, és barátomnál porosodik a garázsban.
Ha valakit érdekel: 110.000,- /4db
Tel: 06 20 992 70 18
Helló Uraim!
Sürgősen kéne egy szakértői vélemény ahhoz hogy ez egy az egyben így ahogy van felmegy-e egy '02-es sedan 530i-re?
18-ashoz 235/40 és 265/35 v. 255/35 lenne a gyári érték tudomásom szerint, ehhez képest ezek oldalfalban magasabbak, ebből milyen gond lehet ha lehet? Gondolok itt a következőkre: dsc, abs, óracsalás, futáskultúra stb
Valamint mivel ezek 7-es kerekek, agyméret és ET szám tekintetében kompatibilisek-e az e39-cel?
Nagyon sürgős lenne, műszaki vizsga parám van és gyorsan kell döntenem (de jól is :wink: ) hogy mit vegyek...
Vielen Dank!
Se a felni nem jó,se a gumi e39-re.A kerékagy közepe kisebb mint az e39-é.
Na akkor még el lesz pár évet a garázsban látom :?
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 15:28
zsolty-j írta:
scuderia írta:
Alpinafan!
ezek szerint akkor ennek a hátsónak a 9.5 szélessége sok lenne? mert alpina gyári katalógusban a 19"-es e39-hez szintén 9.5 széles hátul és 8.5 széles elől...
akkor ezt most nem értem kérem szépen...
meg nézegettem az et számokat is és et 20 ír előre viszont hátra 24-et is meg 26-ot is...
pl: styling 66 17" et 20 hátul 26 pedig ez e39 felni
styling 32 18" e39 nél pedig et 24 de ugyanez 17" ben meg et 26
jajj tudtam nem kellett volna beleásnom magam ebbe a felnitémába... :lol:
na de most komolyan akkor milyen felni való e39-re et számok meg minden hasonló tekintetében?
hálás köszönet a válaszért!
Scuderia
A felni akkor lesz jó neked ha ki esztergáltatod 74mm-re,vagyis ki maratod.
Nekem is ilyen felnim van,csak gyárilag 74mm a közepe.
Gyári M-es.Ha nagyon ilyet akarsz akkor eladom neked.Előre most vettem 2db új gumit rá,a hátsók meg 6mm-es mintával vannak.
204548727
Nekem az az egyetlen aggályom ezzel a esztergáltatásos faragással, hogy nagyon megváltozik a súlya a felninek. No persze most jön a válasz, hogy kicentíroztatja. De azt ne feledjétek, hogy a gyári specifikáció szerint pl. max 120gramm súlyt szabad rárakni 60-60gramm/oldal elosztásban. Mivel ez még nem jelent gondot nagyobb sebességű haladásnál. Ha komolyan levettek belölle akkor az már soha nem lesz az igazi. Szerintem egyszerűbb eladni és venni kipótolva a diffit egy E39-re valót, mert jobban jársz vele.
Jackson, aki nem szereti az alufelni farigcsálást
Ha központosan és pontosan van kiszúrva az agyátmérű miatt, attól nem változik a súlyeloszlás a felnin. Attól aztán egy grammal több súly nem kell rá.
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 10:33
Nem a kör sugarú kiegyenlítettségre gondoltam, hanem a felni súlya ilyenkor befelé vagy kifelé lóg. És az oldal irányú súly eloszlás is kérdéses vagy kopás lesz a vége.
Mivel a felni belső és külső részén is ki kell egyensúlyozni külön.
Jackson, aki erre gondolt
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 12:39
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Ami kivan esztergálva a felniből,az annyira minimális,hogy ember nincs aki kimutatja.Főleg,hogy pár grammról beszélünk.Körülbelül,annyi,mintha a külső mintába beszorul egy 1grammos kavics.
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 13:46
Köszi már értem csak pár gramm az nem annyira gáz sokkal többre gondoltam.
Jackson, aki köszi a választ
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 13:55
Sőt, a gumiba beszorult kavics esete lényegesen rosszabb, mert az excentrikus terhet jelent. A középköri kiszúrás koncentrikus. Gumikopáshoz végképp semmi köze nincs. Nincs olyan felni, ami lapszerint súlyszimmetrikus. A felnik külső felszíne lényegesen tömegesebb, ez akkor is látszik, mikor ránézel. Az pedig, hogy külső-belső pereme súlyozásra kerül az a kerület menti homogentiás érdekében van, nem pedig azért, hogy a külső-belső perem egyforma tömegű legyen. Nem körberakják ólommal, mert a belső perem "könnyebb"
 Hozzászólás témája: Szia
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 16:13
Nekem már 3 éve kivan szedve a közepéből az agyméret miatt és nem rosszabb semmivel mint a gyári nem lett rossz a csapágy se tőle soha.
Szerintem nyugodtan vedd meg és egy esztergályos 1 óra és rendbe teszi mind a 4 felnit.
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 16:42
Motor tipusa: M57/TU
Üdv mindenkinek!
Van 4db 15"collos gyári e39 alufelnim 35.000.-ért. Akit érdekel írjon!
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 16:43
Most,hogy vége a téli szezonnak eladó lesz a 16"-os német Dezent alufelni garnitúrám is amin jelenleg 225-ös téli gumedli van elméletileg egy lightos telet még simán el lehet menni vele... :lol:
Ár.:60.000Ft.-ocska
Dezent
Na újra aktuális lett a "téli" garnitúra eladása igaz most pont azért mert jön a tél...:)
A gumikkal hóban már nem közlekednék de a hideg utakon még el lehet vele poroszkálni illetve driftelni tökéletes lehet... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 22:20
Ha valaki E46-ban is érdekelt van 4db hibátlan 17"-os M3 Zurigo Pirelli Zero Nero 225/45R17-es gumikkal, újszerű állapotban. Ár : 140.000 Ft.
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 22:40
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Nekem is van 4db gyári 16 colos jó állapotú vasfelnim e46-ra, gumik nélkül. Ha valkit érdekel, írjon pü-t.
 Hozzászólás témája: Gumi
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 09:20
Nekem még mindig eladó a styling 83-as felnim.Egy telet még el lehet kocsikázni fele.40 eft a garnitúra.
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 09:51
Akkor nekem is segítsetek ezt eladni , vagy rásózzuk valakire :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 15:00
Úgy látom van itt minden, csak píz nem.
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 15:37
A mai világba,hol élünk,nagyon drága a gumi,hát még a felni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 17:01
Kapott köszik: 21 alkalommal
Eladó lenne Azev A tip. felni
8,5x18 245/40 Michelin
10x18 285/35 Dunlop
szép állapotban! tavasszal voltak fényezve, gyári kupakokkal, frissen görgőzött felnikkel!
csere érdekel más 17-18 felnire+gumival
ára:150.000.-
bocsi a nagy méretű képekért!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 20:53
Sziasztok van 4 db ilyen felni eladó szép állapotba nem ütnek és nem javított kerék.
245/40 nyári gumival 75 százalékosak a gumik.
Kép A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 12:52
Széria kód: E92
Motor tipusa: 325i
Eladó alig használt, idén vásárolt, újszerű BARUM BAVARIUS téligumi szett felnivel, dísztárcsával!
50.000 Ft
http://gumi.autoalkatresz.hu/auto-gumif ... e39-217339
