Pontos idő: 2019.03.24. 14:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 218 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Hozzászólás témája: Re: Szervíz intervallum lenullázása.
HozzászólásElküldve: 2014.06.02. 20:13
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Üdv Márkatársak!
Ma én is először csináltam intervallum reset-et az 520i-n. (2000-es)
Mivel gombokkal nem ment, maradt a vezetékes megoldás.
De ahogy javasolták, nem sima vezetékkel, hanem egy 12V-os trabant első lámpa izzó segítségével
(ez a tesztlámpám).
Mivel nálam olaj és fékfolyadék csere is megtörtént, mindkettőt nullázni kellett.
Én a sárga óra eltüntetésével kezdtem, ez jelöli a fékolaj 2 évének lejártát.
1. Gyújtás II-be.
2. Lábak összezárása a tesztlámpával (lámpa nem világít, lehet, hogy kevés áram megy át)
3. Számol (stopperrel) 13 mp-ig
4. Vezeték le.
5. Kocsiba benéz, és eltűnt az óra ikon.
Ellenőrzés képpen a gyújtást levettem, majd vissza, és nem is jött vissza az óra ikon.
Következett az olaj reset (zöld ledek vissza)
Ezt is úgy csináltam, mint fent, de először 3 mp-ig számoltam, de az nem jött be.
Másodszor 10 mp-ig, és csaj ekkor jöttek csak elő a zöld ledek.
Köszönet Máté fiamnak, aki figyelte a stoppert!
Attila
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Eddy5589 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 16:01
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 65 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Kipróbáltam a TIPPEK között leírtakat, valamint egy videót is találtam a youtube-on, de hiába nyomom akár pecekig is a benzinjelző és a sebességmutató közötti gombot, nem jön be a SIA menü. :roll:
Létezik az, hogy mivel aktivizáltam a NAGY BOARD TITKOS MENÜT, emiatt nem jelenik meg? Mit csináljak, reseteljem a 21-es kóddal? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 20:41
Nem létezik.
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 20:50
Kapott köszik: 306 alkalommal
Nem létezik.
Viszont egyszeru tesztelni. Leveszed az aksi sarut, majd vissza, es ujra probalkozol. Az aram ellatas megszakadasa miatt a titkos menu ujra titkos lesz.
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 22:25
morv írta:
Nem létezik.
Sajnos nem sikerült... :roll:
Sehogyse akar ez a SIA előjönni, akkor marad a drótos megoldás? (mondjuk hibrid a kocsim, mert van neki 16 pin-es ODB csatlakozója a kormány mellett balra, ahol lennie kell, és van a motortérbe is a 20 pin-es)
Vagy mit rontok el? :?
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 23:53
FuReady írta:
morv írta:
Nem létezik.
Facelift előtin szerintem nem megy az óráról nullázás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 07:38
FuReady írta:
morv írta:
Nem létezik.
Ebben az esetben szerintetek ez mennyire jó megoldás?
(azon kívül, hogy nem egy szimpla drót) :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 08:16
Biztos jó de ha megtoldod még 10-12$-ral akkor kapsz egy K-Dcan kábelt amivel sokkal több mindent tudsz csinálni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 09:14
Erre gondolsz?
Nem vagyok túl járatos a témában (bár van bluetooth-os ELM327-em, amivel a Torque tud kapcsolódni, hibakódot olvasni és adatokat kapni), de pl. mikor utoljára voltam diag-on, az ELM nem látta a hibát, amit a gyári olvasó igen. (az viszont a 20 pin-es csatlakozóra lett kötve)
Tehát akkor kéne hozzá 20 pin - 16 pin átalakító is? Vagy próbáljam meg a hibrid 16 pin-es csatlakozómon, hátha, és ha nem működik, jöhet az átalakító? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 09:55
Kapott köszik: 179 alkalommal
Motor tipusa: 530D M57N2
Erre gondolsz?
Igen erre gondolt Admin nem kell átalakitó ha van odb2 a verdában.és inkább angol vagy németh ebayn nézed és keresd mert elöbb megkapod mint kinábol ára meg ugyan annyi max postat kell fizesd.Elm 327 hétel ha nézed a kocsit a BMWWHAT appal próbáld
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 10:15
Erre gondolsz?
Próbáltam már a BMWhat progit (15.89-es verzió), de nem csatlakozott az ELM-hez, így nem látta az autót.
Ezzel a progival is lehetne szerviz intervallumot nullázni?
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 10:18
Erre gondolsz?
Igen lehet de csak a fizetös változatal.
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 10:42
A torrent oldalon, ahonnan letöltöttem, azt olvastam, hogy E39-hez kell USB kábel hozzá: namost, ha pl. lenne egy ilyen K-Dcan kábelem, aminek a végére tennék egy micro USB átalakítót, akkor mondjuk tableten működne a BMWhat app?
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 10:49
De miért torrent oldalrol szedted le? ingyenesen le lehet a appstore vagy play áruházbol a BmwWhat lite. és csak ezzel a kábele fog müködni.
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/and ... mw/a-1008/
és itt tudod letölteni
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 11:20
Azért választottam a torrent oldalast, mert az teljes verziós, bár hátránya, hogy nem frissül. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 14:50
Adott köszi: 817 alkalommal
Erre gondolsz?
Mert amelyikben van mindkét fajta csati, azon az OBD csak mókusvakítás és a körcsatit kell használni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 10:56
Adott köszi: 185 alkalommal
Kapott köszik: 99 alkalommal
... akkor mondjuk tableten működne a BMWhat app?
Maximum akkor ha tudja az OTG-t a tablet, de akkor sem biztos.
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 14:44
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:02
valamiért nekem sem megy az olaj reset.
A leírtak alapján csinálom és ekkor kiírja:
SIA: 1655 l
ha megnyomom a gombot ismét akkor átvált:
SIA: 755 d
ezek előtt nem írja a "reset" szót.
Még hátra van amúgy egy zöld jelzés, de cseréltem olajat.
Voltam nemrég szerelőnél, egy-két aprósággal, és azt mondta neki sem sikerült a reset - azt hiszem INPA-val, de ebben nem vagyok biztos.
Van valami ötletetek?
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 4 vendég
