Pontos idő: 2019.06.18. 06:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1210 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 18:45
Csatlakozott: 2016.01.18. 09:11
attila94 írta:
lackosor6 írta:
lackosor6 írta:
Ma városban, kis utcában poroszkálás után nyomtam egy Y fordulót, mivel túlmentem az eredeti uticélon. Mire a ház elé érve arra lettem figyelmes, hogy nem tudtam benyomni a fékpedált, így gyakorlatilag fékhatás se nagyon volt. Leparkoltam, hagytam állni egy olyan 8-10 percet, utána visszajött. Mire hazaértem, újra érezhető volt. Aztán elmentem direkt egy próbakörre, városon kívül, ahol 60-ról, 80-ról majd 100-ról is nyomtam egy-egy "satut". Rásegítés van, de a pedál érezhetően fékezésről-fékezésre keményedik. Ok, van egy idő, mire visszaengedi a folyadékot a rendszer, de eddig ez nem tűnt ilyen soknak! Bebeszélem magamnak vagy tényleg b@szkódik valami? Ha haldoklik pl. a főfék munkahenger, az csinálhat ilyet?
Előre is köszönöm!
Nem áll vízben a szervódobod?
Bal pollenszűrő kivesz, majd alatta vizuálhatod az állapotot.
Ha már arra jársz, akkor tisztítsd ki a lefolyót is. Hátha... ;)
Nem, direkt azzal kezdtem. Porszáraz minden, ill. a korábbi tulaj szintén felhívta rá a figyelmemet, hogy ezt figyeljem. Meg akkor rásegítés - tudtommal - egyáltalán nem lenne... A legújabb tippem, hogy vagy a csúszkák szorulnak, vagy magukat a féknyergeket kellene felújítani. Még vizsgálom...
Fékfolyadék mennyi idős?
Állítólag a tulaj előttem cserélte nemrég. Kicsit több, mint három éves, most tavasszal akartam cserélni. Javítsatok ki, de ha fel lenne "vizesedve" akkor nem keményednie kellene a féknek, hanem puhulni. Én ezért nem gondoltam rá, mint hibaforrásra.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 20:34
Adott köszi: 76 alkalommal
Kapott köszik: 84 alkalommal
lackosor6 írta:
attila94 írta:
lackosor6 írta:
Előre is köszönöm!
Kicsit több mint 3 év alatt (előző tulaj szavára nem adunk semmiben), a felvizedesett fékfolyadék korrodálhatta a fék mozgó alkatrészeit, dugattyúk, stb...
HozzászólásElküldve: 2019.02.13. 20:16
Csatlakozott: 2018.11.22. 22:08
Sziasztok! Végre e39 tulaj lettem! :) 530d. Olyan gondom van, hogy a féket nyomva szép lassan bemegye tövig a pedál. Főfék munkahenger cserélve lett, a rendszer nem levegős. Mi okozhatja még a hibát? Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2019.04.12. 16:42
Csatlakozott: 2014.05.07. 14:54
Motor tipusa: 525da M57
Elsö fék csere elött állok. Cserélnem kell tárcsát is mert már jó kis válla van,és nagy sebességnél rázza a kormányt.
Tárcsának találtam pl. ATE majdnem 13 pénz/db.ez szerintem normál felhasználásra elég. de betétet nem tudom milyet vegyek.
Nektek milyen tapasztalataitok vannak betét ügyben? Milyet tegyek alá?Úgy értem ami fog is,de mégsem koszol annyira.
HozzászólásElküldve: 2019.04.12. 19:52
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 45 alkalommal
Lyuggatott Zimmermann tárcsa és Textár betétek vannak jelenleg elöl (a sokaknál bevált kombót alkalmaztam én is), és elégedett vagyok egy dolgot leszámítva – iszonyúan porol. Már egy-két autópályás fékezéstől sötét a felnim a fékportól. Tud valaki esetleg olyan betétet ajánlani a következő cserére, ami tisztább egy kicsit? Változatlan egyéb feltételekkel – csikorgásmentesség, harapás.
HozzászólásElküldve: 2019.04.12. 20:23
Kapott köszik: 367 alkalommal
Írtam pü.-t
HozzászólásElküldve: 2019.04.27. 15:12
Adott köszi: 289 alkalommal
Kapott köszik: 78 alkalommal
Üdv mindenkinek!
ZF 5HP18 váltó
Szeretném kérdezni, hogy az alábbi képen a nyíllal jelzett csavar mire szolgál?
Ha van esetleg tapasztalata valakinek ezzel kapcsolatban.
Ugyanis, ezen a második képen ugye egyértelmű, hogy a leeresztő és feltöltő csavarokat láthatjuk.
Viszont a fentebbi képen lévő csavar inkább tűnik feltöltőnek a pozíciója alapján.
Tudom, hogy feltöltés közben a váltó felszívja a szükséges mennyiséget az alsó képen jobb oldalon látható feltöltőfuraton, de a felső képen jelzett csavar pedig épp úgy néz ki, mint ami olyan 6-8L-nyi olaj magasságában van, csak ott mondjuk járó motor nélkül lehet betölteni a szükséges mennyiséget.
:roll:
HozzászólásElküldve: 2019.04.27. 22:09
Adott köszi: 818 alkalommal
Kapott köszik: 1836 alkalommal
Bandi1978 írta:
Üdv mindenkinek!
ZF 5HP18 váltó
:roll:
Halkan kérdezem, hogy honnan tudod, hogy mennyi a szükséges mennyiség, ha nem jár a motor, és a nívócsavar sincs kitekerve? Még az sem mindegy, hogy hány fokos a váltóolaj. Ha álló motornál feltöltöd szintig és beindítod a motort, semmi baja nem lesz a váltónak míg szintre töltöd, az a hivatalos eljárás. Már ha emiatt akarsz trükközni, hogy a kezdeti alacsony olajszint kárt tesz a váltóban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2019.04.28. 07:44
...Ha álló motornál feltöltöd szintig és beindítod a motort, semmi baja nem lesz a váltónak míg szintre töltöd, az a hivatalos eljárás. Már ha emiatt akarsz trükközni, hogy a kezdeti alacsony olajszint kárt tesz a váltóban.
Igen, ez az aggodalmam alapvetően, miszerint ha esetleg az ember nem tud elég gyorsan kiugrani és bepumpálni az olajat, akkor nehogy megégjen a szerkezet, továbbá, hogy nem-e fröcsköli ki betöltés közben a bemeneten keresztül...
De akkor ezektől ne féljek. Infrahőmérővel meg kapok egy hozzávetőleges hőértéket, bár állítólag hamar melegszik a váltóolaj.
A mennyiséget olvastam néhány helyen, meg videókon is olyan 6-7 litert emlegetnek, ami bemegy feltöltésnél.
Egyébként olvasgattam tegnap a Bimmerfest oldalt és az egyik fórumozó azt írta, hogy bement egy szakszervizbe és megkérdezte mi az a csavar és azt mondták neki, hogy valamiféle nyomáscsavar vagy mi a szösz, a feltöltést nem ott kell végezni, hanem az alsó, hátsó "nagy" csavarnál (igen, ez megvan)...
Az ismert módon, volt ez taglalva ugye sok helyen...
Mert Ő is arra gondolt egy egyszerű logika alapján, hogy az lehetne a feltöltő...
HozzászólásElküldve: 2019.05.06. 08:25
Adott köszi: 103 alkalommal
Sziasztok, pont ez érdekelne engem is. Első szett csere előtt állok... :)
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 5 vendég
