Pontos idő: 2019.03.23. 00:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 329 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: 525d
HozzászólásElküldve: 2012.04.27. 10:21
Motor tipusa: M57 D25
A parkolófényből nem tudom kiügyeskedni az izzót.... előrefele kell kijönnie? Mert elforgatom, érzem, hogy enged a bajonett, de aztán nem lehet kihúzni a pöckök miatt. Ez amúgy milyen típusú izzó? Azt már vágom, hogy a rendszám világítás izzója C5W
HozzászólásElküldve: 2012.04.27. 10:37
Válaszolok magamnak, mert közben megtaláltam :D A típusa H10W
 Hozzászólás témája: 525d
HozzászólásElküldve: 2012.04.27. 12:12
A két kis pöcöknél meg kell faragni a foncsolt és kin is van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 07:50
Csatlakozott: 2012.04.23. 15:54
Sziasztok! Nemrég sikerült hozzájutnom egy 2001/10 évjáratu 530d-hez.
Nos 1 hete van nálam az autó leszögezném nem vagyok nagy autószerelő GURU:)
A következő történt tegnap.
-Beültünk az autóba és irány Pécs "Budapesti vagyok" 6-os úton veretek és Dunaújvárosnál a körforgalom közepén érzem hogy elnehezül a kormány, mint amikor elveszed a gyújtást. Kicsorogtam a körforgalomból és akkor nézem EINSPRITZANLAGE-felirat a műszerfalon nagyjából ez lehet mert a pixellhiba miatt ezt tudom kiolvasni:). Letiltott!!! Hívom a szerelőmet aki ha valaki ismeri esetleg Jimmy a 15 kerből a Jimm power-szervízből. Mondja hogy lehet elfogyott a gázolaj felekadt az úszó a "15-ös" jelzésnél. Ok gyalog visza legközelebbi kútra 10 liter megvesz bele a kocsiba akkor majdnem a 30-as jelzésnél áll a mutató de nem idul indítózik mint állat de nem indul. Ismét telefonos segítség vegyem le a csövet a motortérben lévő nagy szűrőről hogy nyomja-e az üzemanyagot. Cső levesz majd gyújtás erre kb 1 liter gázolaj be a motortérbe szóval ez ok. A kérdésem a következő lenne volt-e már valakinek ilyen hibája 530d-ben és ha igen kb mennyibe fáj?
Olvastam a topicban erről a hibáról de az 525d-volt gondolom nem pont azonos az 530d vel ez a hiba. Ha mégis azonos akkor bocs a lámaságomért de aggódom nehogy valami komolyabb baja legyen a gépnek.
Jobb lábam a gázpedálon bal lábam a jobb lábamon.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára floki 2012.04.28. 11:54-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 09:33
floki írta:
Sziasztok! Nemrég sikerült hozzájutnom egy 2011/10 évjáratu 530d-hez.
Rá kéne nézni diaggal. A vezetőülés alatt van egy nagynyomású üzemanyagpumpa, az szokta megadni magát. Diagban látszik hány bar-t nyom.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 09:40
Most nézem, hogy F11-ről van szó :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 10:42
Adott köszi: 721 alkalommal
Kapott köszik: 794 alkalommal
2011 , F11, és már pixelhibás??????????????? :facepalm: Húbammeg!
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 11:48
Szerintem ha betegsége a márkának a pixellhiba, nem a kor előrehaladtával jön elő nem? :?:
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 11:53
BOCSÁNAT elírtam az évjáratot NEM 2011 az évjárat hanem 2001/10!!!!!!!!! :oops: :oops:
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 12:23
Így azért már stimmel a dolog.
Azért nem mindegy :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 15:06
Bakker, ez a H10W izzó ritka mint az EÜ doboz razzia idején. Legalább 5 boltban voltam tegnap és ma és sehol semmi. Neten sem igen találom. Hol lehet venni Bp.-n?
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 15:18
Adott köszi: 520 alkalommal
Kapott köszik: 607 alkalommal
Bármelyik Unix meghozza ha nincs. Nem egy túlvilági dolog.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 16:18
Például itt nálam.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 18:15
Például itt nálam.
Az is jó :) Hogy tudom átvenni?
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 19:05
Bazijoe írta:
Például itt nálam.
Ha eljössz érte. De akkor izibe. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Bazijoe
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 14:35
Nos meg is van a hiba oka! A kesztyűtartó alatt van egy zöld relé, azt kellett kicserélni. De az ac pumpát is kellene mert 4-bar helyett csak 3,4 bar-t nyom.Szóval az majd szerdán lesz esedékes!!! Már kezdtem megijedni hogy valami komoly baja van a gépnek.
 Hozzászólás témája: Apró rozsdákok...
HozzászólásElküldve: 2012.05.09. 12:04
Nem biztos, hogy jó helyre megy, de nem találtam neki topicot...
Na szóval észrevettem némi nemű rozsdát, illetve egyelőre hólyagosodást itt-ott. Nem túl nagyok, a legnagyobb kiterjedésben sem nagyobb 1-2cm-nél. (Első sárvédő ívek alja, bal oldali ajtó alja stb kb 7 helyen.) meg egyet a motorháztetőn, ami valaha kőfelverődés volt, de mostanra némi rozsda lett. Tud erre valaki olyan megoldást ami profi (nem üt el a színe a "környezettől") de azért nem kell teljes elemeket telibe fújni? És egy jó lakatost/fényezőt aki megcsinálja? :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 22:15
Csatlakozott: 2008.12.18. 01:00
Halihó!
Igazából nem tudom,hogy jó helyen kérdezek-e,de ha már 25d-ről van szó! :)
Olyan gondom van,hogy rádugtuk gépre a műszert,és olyan hibát ír ki,hogy a légzsák vezérlő nem kap tápot!(természetesen a lufilámpa világít)
Viszont nem tudom,hogy merre keresgéljem a vezérlőt,hogy esetleg legyen némi esély megtalálni a probléma okát!
Biztosítékok rendben!
Esetleg valakinek valami ötlet a problémát illetően?
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 22:47
Adott köszi: 817 alkalommal
vazso írta:
Halihó!
Légzsákvezérlő a könyöklő alatt a kardánalagútra van csavarozva.
