Pontos idő: 2020.03.29. 17:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 184 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 12:21
Motor tipusa: 523i A M52
Üdv szaktársak!
Egy igazán részletes leírás / magyarázat BC cseréjére. Igaz németül, de benne van minden kérdésetekre a válasz:
BC CSERE
HozzászólásElküldve: 2010.02.06. 18:11
Becherovka írta:
Üdv szaktársak!
BC CSERE
Akinek nem menne a német annak rendelkezésre áll a EBA lemez amin angolul olvasható a gyári retrofit leirás. Nem elfelejteni a végén fel kell programozni a kocsihoz a műszerfalat.
Jackson, aki azt is javasolja
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 11:47
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Sziasztok itt is! :)
A kérdésem.... az én autómban nem hogy nagy, de kicsi BC sincs.... tehát nincs az a kis autó figura sem ami a kicsi BC ben volt a másik Bömiben.... sőt.... a balos bajusz kapcsoló végén sincs az a kis gomb amivel nézegetni lehet az aktuális adatokat. A kérdésem az lenne, ha nincs benne BC, be lehet -e építeni egy nagy boardot???
Köszi a választ!
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 12:28
Köszi a választ!
Szerintem az nem kérdés hogy lehet-e, inkább az a kérdés hogy mennyi pénz és mennyi munka.
 Hozzászólás témája: Szia
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 12:35
Csatlakozott: 2009.12.03. 01:00
Köszi a választ!
Szia igen be lehet ha megveszed a gyári átalakító köteget aminek az ára 21500 Ft és a kiegyenlítő tartályba a jeladót ami 3200 forint.
És a nagy óra csoportot ami ne legyen pixel hibás mert az elég húzós a javítás.
Nekem most lett kész és nem olcsó.
De van egy kisboardos óra csoportom eladó ha kell az olcsóbb mint ha nagyot teszel be.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 13:39
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Illes írta:
Illes írta:
Ez nem teljesen igaz, hogy az E38 ill. E39 nek tök egyforma a műszere, a 7 es tankja 85 literes, és ennek megfelelően úgy is van kalibrálva, plusz a szintszabályzás piktogramjai, de az üzemanyagszintjelzésed tuti nem lesz jó :(
El kell hogy keseritselek (a gyári Driver Information Systems.pdf alapján):
- E38, E39, E53 ugyan azt az IKE műszerfalat használja csak
- 97/7hó ig külön vezérlő majd utánna össze integrálva a mutatókkal.
- 98-tól CAn bus is megy bele.
- 96-tól SIAIII számolja az szerviz intervallumot.
A WDS-ben olvastam (amikor Labinak nyomoztuk a tank hibáját), hogy a Recoding során állitja be a mutató kitérését.
WDS alapján: E38 85liter vagy 95 liter, E39 70liter, E53 95liter
"The different methods of determining the fuel level for the fuel gauge for the 85 litre / 95 litre (E38), 70 litre (E39) and 95 litre (E53) fuel tank are adopted as a function of the coding data."
Tehát nem véletlenül MAX a felirat és nem konkrét szám.
Jackson, aki beidézi a gyártót
Ezt nem tudtam, saját magát be tudja lőni Recode után? Nem semmi.
Te Jacko, van olyan csavarja ezeknek a járgányoknak amit nem ismersz? :D:D:D
Minden elismerésem...
Belehet kalibrálni géppel.
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 13:53
Idézet:
Te Jacko, van olyan csavarja ezeknek a járgányoknak amit nem ismersz? Nagyon boldogNagyon boldogNagyon boldog
Persze,hogy minden csavart ismer Jacko,ha ennyit javítanám az 530d met mint Ő az 540i-t akkor én is ismernék minden csavart:))) :twisted: :twisted: :twisted: :lol: :lol:
______________________________________________________________
Jacko aki már új autóba ülhetne ennyi havi fenntartással:))) :twisted: :twisted: :oops:
 Hozzászólás témája: Re: Szia
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 17:33
Bömbi530d írta:
Idézet:
Pedig mondjuk admin többször és jobban szétszedte már a kocsiját, mint az enyém volt kiszedve.
Másrészt meg nem értek annyira hozzá csak a diag miatt megismerkedek vele és olvastam egy halom doksit. Amit ha ti is elolvasnátok akkor ti is okosnak tűnnétek. Mindig lehet valami érdekes részletet találni a kocsin.
OFF: szerintem meg nem elég rá 40eft üzemeltetés OK csak cirka 15-20mFt-val nagyobb vételárat is ki kell fizetni
Jackson, aki tud adni a doksikból aki kéri
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 18:13
:taps: :franko: :drunk
 Hozzászólás témája: M5 óracsoport nem M5-be
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 19:35
Csatlakozott: 2006.04.29. 00:00
Urak,
ismertek olyat, aki bele tud varázsolni egy 2001-es M5 óracsoportot úgy egy 2001-es 530iA-ba (nagy board, M csomag), hogy minden működjön is rajta? Csak óracsoportom van, kábelkötegem vagy másom nincs hozzá...
 Hozzászólás témája: Re: M5 óracsoport nem M5-be
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 20:14
Széria kód: E83
Motor tipusa: 20d M47N2
Dodka írta:
Urak,
530dA-ban már láttam ilyet, az automata fokozatait nem látod, mivel M5 csak manuálban létezett. Iszonyat nagy szívás, ráadásul a diag programok nagy része megőrül, mert az óracsoport M5-ként azonosítja az autót, a motorvezérlő pedig nem M5. Nem ajánlom, a tulaj, akinek ilyen van szabadulna tőle, de nem talál olyan dízel műszerfalat, ami nem pixelhibás.
Jackson!
E53-é tuti nem kódolható E39-re, mert a DIS kiírja, hogy nem megfelelő a hw verzió. Ami működik-működik, de nem tudod rákódolni az autóra.
Bömbölö
Mobilgumi
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 22:24
Dodka írta:
Urak,
Ha egyedileg épített E46 M3 dízelben működött a fordulatszámmérőn kívül minden rendesen, akkor valószínűleg, nem lehetetlen! Privátban tudok telefonszámot küldeni, ha érdekel.
HozzászólásElküldve: 2011.03.03. 21:54
Hát, köszönöm a válaszokat, akkor egyelőre nem erőltetem a dologot. Ha valami jó, nem biztos, hogy el kell rontani...
HozzászólásElküldve: 2011.06.07. 19:04
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Nézegettem navit a gépbe, de ugye az kis BC-vel nem működne. Visszaolvastam, ezek szerint akkor mégis cserélhető(eddig mindenki azt mondta, hogy nem...) Persze először is kellene találni egy donort, már ez sem egyszerű mutatvány. Aztán olvasom, hogy a nagy BC-k többsége mind pixel hibás. Ez kiábrándító, gondolom egy vagon pénz annak a javítása.
Érdemes belefogni ebbe? Donor -ért kit keressek?
HozzászólásElküldve: 2011.06.07. 19:26
MPowerPH írta:
A pixelhiba a legkevesebb, huszonezerből véglegesen javítható.
Ez ne riasszon el.
HozzászólásElküldve: 2011.06.07. 21:48
Kapott köszik: 45 alkalommal
MPowerPH írta:
Nem tudom, hogy ki mondta, hogy nem lehet, mert még gyári retrofit is van hozzá! :) Annó én is neki fogtam, meg is vettem a kábelt, meg a kiegyenlítőtartály szintérzékelőjét, de aztán végül elmaradt a projekt! Amúgy keresd Admint, ő ha jól emlékszem kicserélte a saját paripájában! :)
HozzászólásElküldve: 2011.12.31. 23:17
Hali,
Mi pénz lenne ebből az állapotból elérni a nagy BC állapotot?
(az index karja sem pöckölős) 97-es e39 touring.
HozzászólásElküldve: 2011.12.31. 23:22
PapaBoss írta:
Hali,
Majd jövőre elmondom :wink: várjál még két-órát :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.01.01. 00:13
HozzászólásElküldve: 2012.01.01. 19:28
Helo PapaBoss
A topik első oldalán az Admin Laci részletesen leírt mindent
Alkatrészek, munkaidő, buktatók, és a legfontosabbat is..... mennyibe kerül a mutatvány :wink:
