Pontos idő: 2019.05.24. 23:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Következő
Használsz-e a gyári védelmen kívül egyebet is?
Igen 55%  55%  [ 95 ]
Nem 45%  45%  [ 79 ]
Szavazatok száma : 174
HozzászólásElküldve: 2015.05.10. 07:37
Csatlakozott: 2012.04.01. 16:23
Védelmi szempontból én értéktelennek gondolom ezt a megoldást. :neutral:
Egy minőségileg beépített utólagos riasztót jobbnak gondolok.
Nem lopják már ezeket az autókat. :wink:
A célom igazából nem is a biztonság növelése, hanem az autó (közel) gyári állapotba hozása. Ezen dolgozom apránként :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.05.10. 10:39
Kapott köszik: 274 alkalommal
Én köztes megoldást választottam, vettem Szabitól egy bohócorros tükröt,
és az utólagos riasztó Led-jét abba kötöttem be, illetve szintén Szabitól
kaptam egy nyitásérzékelős pollenszűrő házat, és az utólagos géptető nyitásérzékelőt
átkötöttem oda. Úgy néz ki, mintha gyári lenne, de jobb a védelem.
HozzászólásElküldve: 2015.05.11. 21:27
Ár/érték arányban E39-be ezt tenném és egy rejtett kapcsolót. Elég biztos forrásból tudom, hogy gyűlölik a célszemélyek ezeket a termékeket....
HozzászólásElküldve: 2015.05.13. 21:24
Csatlakozott: 2015.05.11. 19:58
Motor tipusa: benzin
Sziasztok! Gyári riasztó van a gépemben. Kb. egy éve nem működik, akkortájt cseréltem akksit, más elektromos piszkálás nem volt rajta, ebből gondolom, hogy azóta lehet a hiba. Nem pislog a bohócorr sem. Ha a motorháztető érzékelőjét lenyomva bezárom a kocsit, majd elengedem a gombot, az irányjelzők villognak, de semmi egyéb. Valami tipp valakinek? Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2015.06.26. 05:46
Ha az iranyjelzot vezerli, akkor az mar fel siker. A jobb hatso kerekdob mogotti szirenat neznem meg eloszor. Akkor mar hangjanak is kellene lennie.
Biztositekok rendben vannak elol-hatul?
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 21:13
Adott köszi: 190 alkalommal
sziasztok!
Valakinek van tapasztalata utólagos riasztó beszereléssel?
Sajnos az enyémben nincsen gyárilag, de szeretnék bele riasztót, meg esetleg még valamit.
Az e36-omba beraktam anno a gyári riasztót utólag, de az viszonylag egyszerű volt.
Ha jól sejtem itt egy ilyen akciónál le kéne venni a tetőkárpitot, kilyukasztani, berakni az ultrahangos szenzort, kicserélni a tükröt (talán még kábelt is kellene a tükörbe húzni?!), dudát betenni, na meg persze a vezérlőt... Nem biztos, hogy nekiesnék.
Tudtok valami megoldásról, amihez nem kellene külön távirányítót használnom? Mert azt viszont nagyon el szeretném kerülni, hogy valami (rendszerint gagyin kinéző) kis izé fityegjen még a kulcstartón és azt kelljen nyomkodni.
várom az ötleteket.
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 21:26
Adott köszi: 497 alkalommal
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Vegyél egy nagy "durung", sárga, kormányra szerelhető lopásgátlót! Mivel már messziről látja bűnöző, hogy nem tudja fél perc alatt elvinni a verdát, már a kiszemeléskor kiesik a szórásból. Ha meg valaki csak kárt akar okozni, arra meg felesleges a (méregdrága) riasztó, mert ebbéli szándékában sajnos nem gátolja meg a szemétládát.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 06:36
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Vmi mas otlet? :) nem a riasztoval szeretnem megvedeni a kocsit a lopastol, de mivel az utcan all, igy jobban orulnek ha lenne benne.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 06:40
Adott köszi: 1422 alkalommal
Kapott köszik: 1374 alkalommal
Tegyél bele egy rejtett kapcsolót, ami mondjuk üzemanyagpumpát tilt le, és/vagy az OBD csatlakozó lábkiosztását variáld át, hogy ne lehessen átalakító nélkül rácsatlakozni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 06:41
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
A tetőkárpitot kihagyhatod a játékból, ha olyan gyári szettet veszel bele, amelyik nem beltér érzékelős.
Ha a bohócorros tükörrel sem akarsz tökölni, akkor maradhat a sima is. Igaz ekkor nem fog látványosan pislogni éjszaka és a mindenkori diag beirja majd hibának a LED-et, de más baja nem lesz.
Persze ettől még a többit meg kell csinálnod. De az már csak egy egyszerű ujjgyakorlat. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 06:44
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Kosz. Ezt nem tudtam h volt nem belter erzekelos riaszto. De ha nincs belter erzekeloje akkor milyen erzekeloje van? Csak a nyitast erzekeli???
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 06:57
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
A beltér és emelés érzékelős verzió volt az extra.
Az alap csak nyitást tud, igen.
A mostanimban olyan van. Az ezelőttiben meg a "fullos" volt.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 07:21
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Thx. Mondjuk lehet h egy belter erzekelost meg kene probalnom masfele erzekelovel (amit az a oszlop karpitba kell dugni).
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 08:34
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Szimplán riasztót szeretnél, rablásgátlót vagy a kettőt egyben? Kérdezem ezt minden bántó szándék és cinizmus nélkül, mert nekem a ház alatti teremgarázsban törtek fel szuper-riasztós offot. Mire mentem vele? Semmire. Az oldalablak értéke pont nem érte el a casco önrészt (50 000.- Ft), tehát az is bukta, továbbá még egy év múltán is volt apró üvegszilánk az utastérben. Szomszéd fullos autója az általam hivatkozott cuccal érintetlen maradt...
Ha szimplán csak kárt akar okozni a köcsög, mindegy, milyen riasztód van. Ha el akarja vinni a vasat, akkor mindegyik az egyszerűbb megoldást vizionáló, hamarabb meglovasítható autót veszi célba. Ha nem lát semmilyen passzív védelmet -ergo nem tudja, mivel áll szemben- próbálkozik. Tehát bizonyosan kárt is okoz. Ezt max. egy kis önrészű cascoval kompenzálhatod. A térfigyelőben sem lehet bízni, mivel pont akkor nincs senki a "másik végén", amikor megtörténik az esemény; forró nyom kilőve.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 08:42
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Nem a riasztotol varom azt, hogy nem lopjak el a kocsit, csak azt szeretnem ha lenne benne legalabb valami, ami elriaszto lehet, illetve a balfaszabb bunozoket lebuktatja. Mert most aztan barmit csinalhatnak a kocsival... lopas gatlasra meg lesz valami masik cucc. Valtozar, jel megszakitas vagy valami mas. Meg nemtom.
Egy riaszto onmagaban semmire nem eleg, de egy masik vedelmi cuccal egyutt mar lehet azt mondja a tolvaj h nem eri meg szarakodni vele mert minden sarkon all egy e39...
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 09:28
dreizwanzig írta:
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Tegyél be egy ledes tükröt, bekötöd a GM-be, és zárás után villogni fog.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 09:51
dreizwanzig írta:
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Tapatalk
...ami költséghatékony, továbbá a kitűzött célt is maradéktalanul szolgálja. Jó ötlet :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 10:01
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
SvidronyA írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
várom az ötleteket.
Tapatalk
Ettol meg ha betorik az uvegemet, sosem fogok tudni rola... :(
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 10:43
Adott köszi: 424 alkalommal
Kapott köszik: 467 alkalommal
Nem aggódnám ennyire túl a dolgod. Dögivel van E39 a bontókban. Emiatt nem is valószínű, hogy mostanában lopni fogják őket. Én maximum kulcsozástól félnék, vagy attól, hogy valaki összetöri.
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 10:51
Sajnos a riasztók hangjára már fel sem kapják a fejüket a zemberek :( Az üvegtörés tényéről -ha csak rá nem látsz a vasra- valamilyen (mobil)kommunikáció útján értesül(het)sz. És mi van abban az esetben, ha a tesó "csak" pl. végighúzza a kulcsát, vagy leamortizálja a tükröd stb. "pusztán barátságból"? :facepalm:
Esetleg garázsbérlet? Tudom, azt is felnyomhatják... Az igazi orvosság a REND lenne, de ez csak álom.
Jómagam kötöttem casco-t, és majd ha lesz egy helyzet, megpróbálom megfelelően lereagálni. Megelőzni sajnos nem tudsz, maximum kockázatot értékelni/csökkenteni.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 6 vendég
