Pontos idő: 2018.12.15. 08:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1991 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 14:12
Adott köszi: 180 alkalommal
Kapott köszik: 98 alkalommal
atesz155 írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Még mindig küzdök a JH szintező szenzorommal.
Egy ideje panaszkodik a CC, hogy a szintező inaktív. Ráolvasás, a JH szenzor nem kap delejt a hibatárolóban és az online tesztben sem.
A bal oldalon jelzi a kb 2,5V-ot a jobbon folyamatos 0V.
A csati nem látszik oxidosnak, de azért kapott kenést, a kábelen nem látni sérülést.
Ma kapott egy új Febi szenzort (THX to bendegúz! ;) ), de a helyzet nemigazán változott.
Az érdekes az, hogy a hátulja rendesen áll, korrigál, ha kell, a két sárvédőívnél kb megegyzik a magasság sík terepen, ha egyenetlen, akkor hozzáigazítja az elejének megfelelően....
Lecsatlakoztattam a vezérlőt is, de ott sem látok oxidot, a biztik rendben vannak...
Talán már csak a méregetés jöhet szóba, de azt csak valami WDS guru segítségével tudom...
Nézd csak, ez kell neked, ha a fényszóród automata szintezős :wink:
Ha pedig a nem, akkor ez alapján méricskélj:
hat, ha minden jo, akkor merd ki. Nekem hasonlo gondom volt, csak a lampanak a hatso szintezojevel. Meg volt szakadva a test, ott ahol be van vezetve a karosszeriaba. En levennem a csatit + a modulrol a csatit es szakadasjelzovel vegigcsipogtatnam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: BMWFUN
HozzászólásElküldve: 2017.05.03. 19:07
Csatlakozott: 2017.04.11. 14:30
Olyan problémám van, hogy a kocsimba(BMW e39 525d 2000/05) folyamatosan megy a hátsó parkradar( a 4-ből 3) ha leállítom a kocsit akkor is.
Esetleg valaki tud Debrecenben egy jó szerelőt aki elektromosan is ért a kocsihoz illetve diagnosztikázni is tud ?
HozzászólásElküldve: 2017.05.05. 20:58
Csatlakozott: 2015.04.14. 10:52
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok Társak!
Írtam egy kevest autómról itt: viewtopic.php?f=1&t=882&start=600 ebben benne vannak a főbb elektromos hiba jelenségei a kocsinak. Pár napja csak úgy megállt menetközben az autó nem indult többet. Szerelő adagolóra gyanakodott de kilőve, mert jó. Zárlatos lett és meghalt az önindítóm ezt cseréli zsír újra. Viszont azt mondja nem sűrít a motor és valami nagyobb elektromos baja lehet. Nem lehet, hogy egyszerűen valami miatt letiltott a motor és kész? Modul, érzékelő vagy valami? Köszi a válaszokat! :help2 :kösz
HozzászólásElküldve: 2017.05.05. 21:15
Csatlakozott: 2013.02.26. 11:26
Motor tipusa: 525da
BaloghImre83 írta:
Sziasztok Társak!
Írtam egy kevest autómról itt: http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=882&start=600 ebben benne vannak a főbb elektromos hiba jelenségei a kocsinak. Pár napja csak úgy megállt menetközben az autó nem indult többet. Szerelő adagolóra gyanakodott de kilőve, mert jó. Zárlatos lett és meghalt az önindítóm ezt cseréli zsír újra. Viszont azt mondja nem sűrít a motor és valami nagyobb elektromos baja lehet. Nem lehet, hogy egyszerűen valami miatt letiltott a motor és kész? Modul, érzékelő vagy valami? Köszi a válaszokat! :help2 :kösz
Először nézd végig a biztosíték táblát. Anno nekem is leállt így a tds-em és csak egy biztosítékot kellett cserélni, azt hiszem a 20-as körül valamelyiket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gavrose az itt látható tagok köszönték meg: BaloghImre83
HozzászólásElküldve: 2017.05.06. 01:17
Adott köszi: 816 alkalommal
Kapott köszik: 1819 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
BaloghImre83 írta:
Sziasztok Társak!
Tds név egyenlő az elhasznált gyújtáskapcsolóval, megdöglött motorvezérlővel. Esetleg padlóban lakó beázott, berozsdásodott biztosítékokkal. Biztiellenőrzést pedig már írták.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: BaloghImre83
HozzászólásElküldve: 2017.05.06. 08:36
Gavrose írta:
BaloghImre83 írta:
Sziasztok Társak!
Köszi már szóltam is a szerelőnek!
HozzászólásElküldve: 2017.05.06. 08:38
BaloghImre83 írta:
Sziasztok Társak!
Köszi, ezt is átadtam a szerelőnek, remélem mihamarabb megtudjuk a hiba okát és orvosoljuk. :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.05.15. 17:44
Csatlakozott: 2016.08.31. 13:30
Sziasztok! Édesapám nem rég válaszolt egy e39-et(525D 2003as). Van egy olyan hibája hogy azt érzékeli az auto hogy nyitva van a csomagtér és azt hiszem a bal hátsó ajtaja miközben zárva van és mikor kinyitod elvileg azt hiszi hogy zárva van.... igazábol nem tudott mit kezdeni vele már 2 elektromos sem! Esetleg valakinek valami ötlete van ?
HozzászólásElküldve: 2017.05.19. 08:19
Adott köszi: 123 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Adott egy 2000/03 v8 benzines, valami gebasz van az indítózásnál. Gyújtásra van rakva a kulcs egyből indul, ha le van kódolva a kód ok-ézására indul. Nincs közben a kulcs elfordítva.
Ez most mi a kis thököm miatt? Gépre dugva nincs hiba.
HozzászólásElküldve: 2017.09.11. 17:42
Csatlakozott: 2017.03.27. 17:22
Motor tipusa: M52B25
A következő lenne a problémám: ( e39, 1996, 523 ) úgy kezdődött, h a 16:9-es navigációs rendszer és Bordmonitorradio gyújtás nélkül is bekapcsolva maradt, volt amikor a féklámpa is égett, sőt olyan is h a tolató lámpa is.
Gyújtáson az index visszajelző nem működik, viszont kint villog. Aksi levétel valamikor megoldotta, de valamikor nem. Ezeket a problémákat rendszertelenül produkálja, de mostanra a rádió egyáltalán nem működik. Hiba amit ír K-BUS.
Segítsetek kérlek, vagy mondjatok egy profi villamosságist kom-eszt. megyében vagy esetleg a közelében.
Előre is köszönöm.
Üdv.: Peti (Tata)
HozzászólásElküldve: 2017.09.11. 19:46
Kapott köszik: 952 alkalommal
Előre is köszönöm.
Üdv.: Peti (Tata)
Ezt így vetted, vagy ment egy jó darabig rendesen?
Már csak mert a 96' E39-nek off a 16:9.
Így lehet hogy valaki elfabrikált valamit.
Ezért sokkal nehezebb lehet a hibaelhárítás.
HozzászólásElküldve: 2017.09.11. 20:04
Előre is köszönöm.
Üdv.: Peti (Tata)
3 és fél éve vettem így a kocsit és idáig működött a gps, a rádió és még a dvd lejátszó is ami rá van kötve...:( de az utóbbi hetekben azt játszotta h szólt a zene aztán a hang elment, bekapcsoló narancs led égett aztán az is kialudt, ezután nem lehetett bekapcsolni a rádiót, saru le újraindítás után jó lett (de nem mindig), olyat is csinált h a board computer inaktív (halványan írta) lett menet közben és ilyenkor leállítás után bekapcsolva maradt az egész és égett a féklámpa is, de volt h a tolató lámpával együtt, rendszertelenül játszotta ezt velem, de mostanra már a kép se jön be az egészen és a fent leírt problémák is rendszertelenül jelentkeznek.
HozzászólásElküldve: 2017.09.11. 20:24
Előre is köszönöm.
Üdv.: Peti (Tata)
Gyújtáskapcsoló, műszercsoport, beázás, bármi lehet. De a K-busz hiba ott van.
HozzászólásElküldve: 2017.09.11. 20:32
Előre is köszönöm.
Üdv.: Peti (Tata)
esetleg ha mégsem találnám meg a baját, akkor valakit a környékemen mondanátok? ( eddig bárkihez mentem, meglátta h BMW aztán nem is akart foglalkozni a témával :O :( )
HozzászólásElküldve: 2017.09.28. 13:34
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Urak, a hátsó ablakok reléje hol található? Egyszerre állt meg mind a két hátsó villanyablak. Ezzel egyidőben kiégett a csomagtérnyitó biztosítéka. Azt kicseréltem azóta jó, de az elektromos ablakok biztijei mind jók voltak, ezért relére tippelek. :?:
HozzászólásElküldve: 2017.09.29. 06:01
Ha tippelőset játszunk, akkor én GM (General Module) hibára fogadnék. Az általad keresett hátsó ablak reléi is ebben vannak integrálva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2017.09.29. 11:32
Na szuper. Ránéztem google-n tényleg ez lesz sajnos. Akkor.. hát nem is tudom. Komplett csere? Vagy forrasztgassam le a relét? Na kitalálok valamit.
Köszi! :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 19:12
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Üdv mindenkinek,
Végső elkeseredésemben fordulok ide hátha valaki még tud okossággal szolgálni...
Szóval 01/530 D multis, sportkormányos... megszűnt a kormányon minden kezelhetőség dudástúl mindenestül. Gondoltam átvezető szalag azonnali rendelés szabitól szinre szagra kodszámra ugyanaz... kicserél majd hiba ugyanaz megspékelve azzal hogy ha nyomom a dudát a légzsák visszajelző kialszik ami egyébként folyamatosan világít ha nem nyomom akkor világít...
Valami ötlet merre induljak el?
Jahh indexek működnek de a hátsó ablak mosó lapát kapcsoló nem..
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 20:06
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
Gyújtáskapcsoló.
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 20:33
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
Gyújtáskapcsoló.
Az egészet kompletten kell cseréljem ha rossz, vagy csak az elektromos talp részét? És persze köszönő a gyors reagot!
