Pontos idő: 2019.08.18. 06:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2015 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 97, 98, 99, 100, 101
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 19:06
Csatlakozott: 2016.09.15. 14:09
Vettem egy 530iA Touringot, és mint minden új tulaj most szembesülök a kezdeti meglepetésekkel.
Ezek egyike egy érdekes probléma:
Műszerfal kiírja és bim-bammol gyújtás ráadáskor és levételkor hogy ellenőrizzem a rendszámtábla világítást.
Hátramegyek, mind a kettő világít. Cseréltem benne égőt, nem segített.
Oké, diag:
Az LCM shadow memoryban tárolta hogy rendszámtábla világítás hiba, kitöröltem, bim-bamm hiba maradt.
Törlés után nem ír vissza semmilyen hibát LCM-hez.
Oké, rontsuk el:
Kivettem mind a két rendszámtábla égőt, diag, és itt zavarodtam össze mert nem ír be semmilyen hibát az LCM-hez.
Akkusaru le, vár, visszarak, bim-bamm "CHECK LIC. PLATE LIGHTS" maradt.
Ötletek?
Köszi:
Karcsi
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 19:13
Adott köszi: 79 alkalommal
Kapott köszik: 89 alkalommal
Oké, diag:
Oké, rontsuk el:
Ötletek?
Köszi:
Karcsi
Átvezető kábel?
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 19:53
Oké, diag:
Oké, rontsuk el:
Ötletek?
Köszi:
Karcsi
Átvezető kábel?
Ha az lenne akkor nem is világítana. Nem?
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 20:46
Kapott köszik: 306 alkalommal
Oké, diag:
Oké, rontsuk el:
Ötletek?
Köszi:
Karcsi
Átvezető kábel?
Ha az ellenallas nincs a vart tartomanyban akkor jelez ha jol tudom.
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 22:55
Oké, diag:
Oké, rontsuk el:
Ötletek?
Köszi:
Karcsi
Átvezető kábel?
Ezt tudom, de nem stimmelnek a köv. dolgok:
- nincs tárolt hiba az LCM-ben (pedig az vezérli ki közvetlenül)
- megmértem az égőknél a feszültséget, 12,1-12,2 V-ot mértem. ha túl nagy lenne átvezetőkábel szakadás miatt az ellenállás, esne a feszültség is.
HozzászólásElküldve: 2019.05.01. 11:00
Motor tipusa: M52 B28
nézd meg hátha csak fellazult az abalaktrölő csavarja,a műanyag kupakot kipattintod éés alatta a csavar!
fecó001 írta:
ÉS orvosolható valahogy,vagy venni kell kompletten?
HozzászólásElküldve: 2019.05.02. 10:37
Csatlakozott: 2013.06.15. 21:33
Adott köszi: 36 alkalommal
Sziasztok, egy '96-os 528i autóm van,azt csinálja mostanában-amikor kedve tartja-hogy alapjáraton leáll a motor. Nem mindig,csak amikor olyanja van. Rádugtuk "kiolvasóra",azt írta főtengely helyzetérzékelő hiba van. Ha az nem működik,gondolom nem is menne az autóm. Meg néha úgy érzem,nem úgy megy,ahogy egy ekkora motorral kéne mennie. Keresem a hibát,tudnátok segíteni valami ötlettel,mi lehet a gáz? Annyit még,hogy 6 éves a gyertyasor benne,ill. üa.szűrőt is akkor cseréltem és kb 25 ezer km-t mentem vele azóta. Köszönöm a segítségeteket előre is!
Ich bin Der Fünfer!
HozzászólásElküldve: 2019.05.05. 17:07
Szerintem ezt megválaszoltad.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: novi68
HozzászólásElküldve: 2019.08.11. 14:57
Csatlakozott: 2019.02.04. 01:57
Tudom,ez már kibeszélt probléma.
E39 523 benzines gép.
A legkülönfélébb időpontokban dobja be:Műszerek pá,visszajelzők szintén,miközben index/lámpa működik.A tolató lámpa kivételével.Aztán fél óra vagy csak 2 nap múlva megint oké.Ha bal hátul megrángatom a köteget akkor elkapja néha a kontaktot.
Összes test vagy cserélve vagy csiszolva.
Tudom "megtaláltam" a hibát,igen,valahol ott van.De nincs időm kedvem bohóckodni.Nem tud valaki olyan oldalt,céget ahol komplett kábelkorbácsot vagy annak egy részét lehet beszerezni?Max 1-2 vezetéket hozzáteszek.
A nincs időm kedvem azt jelenti hogy 3 hetente egy hétvégét vagyok otthon,és azt nem non stop szereléssel akarom tölteni.
Így minden harmadik hétvégén 1-2 órát,3-4 havonta meg egy hetet van használva.De így is a rá költött összegek ellenére egy halom ócskavas a szememben.
Tehát!
Valami kábeles cég/oldal?
Orosz és egyéb csodamókus megoldások kizárva.
HozzászólásElküldve: 2019.08.12. 13:52
Tehát!
Ilyet okozhat gyújtáskapcsoló hiba is.
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 20:26
Csatlakozott: 2019.06.06. 22:49
Motor tipusa: M52b25
Van egy 96-os 523i E39 -em
Ma lesz egy hete ,hogy megvan .
A probléma a következő ,egy faceliftes lámpa van benne elől ( után gyártott vagy eredeti ,nem tudom) .
A jobb oldali reflektorom nem működik ,első dolgom az izzó csere volt de az nem oldotta meg a problémát , ezért a biztosítékokat is lecsekkoltam de ott minden oké volt .Végső elkeseredésemben pedig rámértem multiméterrel bal oldalon ,ahol működik a lámpa ott cirka 11.8 -12 Volt jött ki , de a jobb oldalába pedig csak 4.8 -5.1 Volt .
A kérdésem a következő , a trafónak lenne baja ,ami az áramot szolgáltatja ? Ha igen azt hol találom ??
A válaszokat köszönöm !
Üdv Walter
HozzászólásElküldve: Tegnap, 13:07
Kapott köszik: 82 alkalommal
Üdv Walter
Xenon a tompított vagy halogén?
Elsőre azt mondanám, hogy valamelyik kábelrész törött vagy a csatlakozó kontakthibás.
(Nálam a xenon trafó átvezető tápkábelére forrasztott ellenállásnál volt az egyik forrasztás eleresztve amikor olykor-olykor működött.
Mikor már ki akartam dobni -mondom úgyis mindegy- akkor szedtem darabokra és láttam meg a hibát. Azóta is működik.)
HozzászólásElküldve: Tegnap, 13:58
Üdv Walter
Az izzók halogénesek , és xenon trafó sincs a lámpa hátoldalán , a multi méterezés előtt még a problémás izzónak néztem meg a csatlakozó részét illetve a befogó részét hátha a kontakt ott van , de nem nyert , át is dugtam a másik lámpa csatlakozójába és ott világított . A jobb oldali csatlakozón ( ahol 5 volt van ) meg semmi összeégés ,hiba nincs ,szóval elvileg a csatlakozója annak is jó .
Gondoltam én is kábelre ,hogy valahol megvan szakadva ,de ha meglenne akkor semmi feszültséget nem adna át (gondolom én) .
HozzászólásElküldve: Tegnap, 17:59
Akkor én ebben a helyzetben -ha az alapok ellenőrizve és továbbra is áll a hiba- kiszabadítanám az LCM-et, közte és az izzó közt nézném meg az adott kábel szakadását meg kontakthibát. Utána nem nagyon marad más, csak a modul hibája vagy a modulon belüli leválás.
HozzászólásElküldve: Tegnap, 20:36
Nagyon szépen köszönöm :oops:
Ha netán tán leakadok valahol akkor úgyis írok
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 2 vendég
