Pontos idő: 2026.10.10. 13:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 99 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5  Következő
 Hozzászólás témája: Futómű beállítása
HozzászólásElküldve: 2007.10.11. 13:13
Motor tipusa: 25i
Kedves Klubtársak!
mivel úgy látszik több tagot is érinthet, megosztanám privi levelezésünket Tom klubtárssal. A téma a gumik asszimetrikus és igen gyors kopása volt. Szóval:
tom írta:
Mikor megvettem a gépet,folyamatosan panaszkodott,hogy niveauregelung inaktiv,de egyenlően kopott hatsó gumik voltak rajta.a szerelők az első futóműben cseréltek valami rövid keresztcsövet,emiatt állítni kellett a futóműben,utána leaútóztam 5ezer km-t, és a Dunlop gumik belső oldala az acélszálakig(merevítő?) lekoptak.Miután,most hazajöttem osztrákból kicseréltettem a szintszabályozó érzékelőit(3db.fekete műanyag házban lévő érzékelő.2 a hátsó kerekeknél+1 az elsőknél)elvittem a futóműveshez,aki megpróbált állítani rajta,úgy,hogy ráaggatott valami herkentyűt a kerekekre,ami összeköttetésben volt a központi gépével,de csak az első kerekek összetartásán tudott állítani,a hátsók dőlésszögén nem.Hogy miért,sajna ő sem tudta.Valamint megállapította,hogy a bal első keréknél valami bibi van,mert jobbra húz az autó(balra rá kell tartanom a kormányon)de,hogy mi, szintén rejtély és a szakszervízben is csak találgattak.Viszont az érzékelők cseréje után sem érzékeltem különösebb változást a menettuladonságokban.Még annyit tanácsoltak,hogy mielőtt elkezdenénk a futóműben össze-vissza cserélgetni minden,ami ugye nem kevés pénz,méressem ki karosszériással a kocsit,nem-e volt nagyon összetörve,mert akkor az új alkatrész sem változtat semmit.Na,ez meg is történt,a tornyok hajszálra megegyeznek a gyári értékekkel,a keréktávolságoknál találtak átlóban 1mm-t. Úgyhogy,most teljes a tanácstalanság,még a téli kerekekre várok,hogy azok hogy viselkednek a 18"-as nyáriak után.De gondoltam megkérdezlek téged is,illetve,ha gondolod kiteheted a topicra is,hátha a többieknek is van ötletük.
Erre én ezt válaszoltam:
azt nem írtad, de úgy tűnik, mintha a hátsó gumijaid kopnának. elöl nem a kormányösszekötöt cserélték? mert leginkább ekkor kell futóművet állítani, méghozzá az összetartást. én úgy tudom (bár szerelő nem vagyok, sőt inkább laikus), hogy ha valamerre húz, az a legtöbbször az összetartás rossz beállítása miatt van.
az érzékelők egyben az automata fényszóróállításhoz is tartoznak, úgy látszik ugyanazt használja a szintszabályzó is. szerintem ennek sem szabad nagyon köze legyen a hátsó futómű geometriájához.
az, hogy 5ezer km alatt drótig kopott a gumi arra utal, hogy valami elég nagy gebasz van.
naszóval: belenéztem a TIS-be, és találtam egy rakás dokumentumot, ami a futóműről szól: hibajelenségek, beállítási leírások, értékek. a hátsó futóművön egy rakás dolgot lehet állítani, többek között a dőlést is. egyébként azt írták, hogy egyoldalas kopás estén szinte tuti geometria-probléma van. és oldalra húzásnál is.
egy szó mint száz: én megpróbálnék egy másik futóművest. pl olyat, aki már hallott arról, hogy az e39-et terhelten kell mérni (ezt is megtaláltam, hogy pontosan hova mennyit kell tenni).
A kérdés az lenne, hogy van-e más is aki hasonlót tapasztalt, sikerlüt-e valahogyan orvosolnia a problémát, vagy bárkinek van-e valamilyen ötlete a megoldásra.
Érdekes lenne továbbá minden hozzáértő véleménye azzal kapcsolatban, amit találtam: jelesül az, hogy az E39 futóművét nem lehet csak úgy össze-vissza méregetni, hanem jó néhány előkészületi lépést kell tenni.
HozzászólásElküldve: 2007.10.11. 20:13
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Igen, ez így van!
Elmondanám, hogy én jelen esetben a hátsó futómű bölcsöjében keresném a hibát!
Ez mivel aluminiumból van, könnyen deformálodik! Itt mm. is számítanak!
Bár az is igaz, hogy minden irányba könnyen korigálható!
Gondolok itt az összetartásra, együtt futásra, és a kerék dölésre!
Természetesen ezeket "terhelve" kell állítani!
HozzászólásElküldve: 2007.10.15. 17:34
Nekem nagyon nehezen sikerült beállítani a futóművemet, mert bármit csináltak jobbra elhúzott az autó. Szétszedték-összerakták, kormányösszekötőztek... mire kiderült, hogy az egyik gumi a szar... Szóval, ha nem volt puffos az autó és a futóművét mégsem lehet sehogy beállítani, akkor vagy a felni vagy a gumi a rossz, csodák nincsenek. Legalábbis nálam ezt dobta a gép!
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.15. 20:01
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
én nemrégen vásároltam az automat és már a vásárlás pillanatában feltünt, hogy a hátso kerekek nagyon terpesztenek.
elvittem a soroksári utra az autoklubhoz és ott igen komoly müszerrel állitgatták.
sikerült minden "mutatót" a zöld mezöbe állitani és az auto rendkivül jo lett.
a gumik nem fogyatkoznak és az uttartás is stabilabb lett.
sok futomüvesnél jártam már az évek alatt több autoval és az a tapasztalatom h kevés helyen értenek hozzá igazán és
a müsszereik is elavultak. a beállitás még a jobb helyeken is csak másod-harmadszorra sikerül.
irigylem azokat akik beadják a kocsit valahová és tökéletesen ugy kapják vissza ahogy szeretnék.
én mindig ott logok az emberek nyakán, nem tágitok a kocsitol és semmilyen hibát nem tolerálok.
hol a kormány nincs középen, hol meg valami kis huzás...
de nem szabad hagyni, 2.3.4.alkommal is vissza kell menni a probakör után és csináltatni tovább. természetesen mindig lejattolok a szerelőnek,
igy mindig ugy válunk el hogy bármikor jöjjek ha valami gond lenne.
és mindig jo lesz a végeredmény.
(egy kocsim sem lett jo elsöre. soha)
HozzászólásElküldve: 2007.10.15. 21:12
Szia Kaya!
A pontos címét leírnád, hogy hol van ez a műhely, mert a Soroksári túl hosszú és lassan én is elmennék beállíttatni... amúgy üdv a klubban! :)
Labi!
HozzászólásElküldve: 2007.10.16. 18:31
igen természetesen.
a soroksári uton a határuttol befelé van kb 1 km-re egy nagy gumis mühely + yamaha motorok. jobbra.
ez egy udvar ahová behajtasz és van egy autoklub is ahol vizsgáztatnak.
az autoklubot L alakban körbeveszi a mühelyük. jobb oldalt van a gumi, bal oldalt a futomü részleg.
a piros nagy épületben kell jelentkezni az emeleten.
2007.09.20- 2750 Ft volt a mutatvány
állat müszerük van, csak bemész a kocsival és egy nagy gurulos szekrénnyel már meg is támadják.
nem ugy állitanak mint a kis mühelyekben. számitogép azt egész.
kiválasztják a kocsid tipusát a számitogépen és már a gép mondja is mit csináljon.
HozzászólásElküldve: 2007.10.16. 21:03
Kaya írta:
igen természetesen.
Köszi Kaya!
Jól hangzik, felkeresem őket! ...és az ár is meglepő! :)
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.10.16. 21:37
nekem is meglepő volt a 2750 de valamiért ennyi volt. :)
másik kocsimat már 4-5e között csinálták. biztos szeretik a BMW-t
HozzászólásElküldve: 2007.10.17. 09:01
Motor tipusa: 306D3
Nekem van egy GUMI-FUTÓMŰ szervizem a XVI. kerületben.
A tapasztalat azt mutatja, hogy csak ott tudják jól beállítani a futóművet, ahol értenek a BMW-hez.
Nálunk még az alkalmazotaknak is BMW-je van.
Amit nagyon kevesen tudnak, a BMW futómű állításnál a gyári értéknek megfelelő súlyokat kell rakni a kocsiba, előre-hátra és a csomagtartóba is! Ahol ez nincs, ott nem lesz jó a geometria.
Nálunk 4e a futómű állítás, ha érdekel valakit, itt a műhelyszáma:
F1 Gumiszerviz
Budapest, 1163 Újszász u.1-3.
Tel: 403-4511
Mobil: 06-30/663-9100
HozzászólásElküldve: 2007.10.17. 11:10
F1 Gumiszerviz
Tel: 403-4511
NaviProfi
dobd be magad a kisiparosok közé a nemistudompontosanmianeve rovatba
igy bárki ha keres ilyen ügyben megtalál
ott egy helyen vannak a szakik
HozzászólásElküldve: 2007.10.17. 21:26
Csatlakozott: 2007.06.06. 00:00
Hi!
Milyen az uj ajtóhatárolód?
HozzászólásElküldve: 2007.10.17. 22:31
Mindek ok tesso.
dumcsizzunk az off-ban
ja a futomüvel kapcsolatban annyit h nekem tele volt a csomi szervizanyaggal, kb 80-100kg
és a vezetö ülésen ott ült kaya = 85 kg :)
:D:D:D
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 16:37
Csatlakozott: 2007.12.08. 01:00
minden féle autot csinéltok? feltengelyt kellene cserélni az aszony fiatján.
HozzászólásElküldve: 2007.12.24. 19:59
nekem itt másfél éve egy ua ilyen beírásra azt válaszolták, hogy cseréljem le inkább az asszonyt, kíváncsi vagyok Te most mit fogsz kapni :?: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.12.26. 22:58
Motor tipusa: M62TU
Három autóval (bocs, 2 audival és egy opellel) jártunk az alábbi helyen, csináltak féltengelyt, kerékcsapágyakat, vezérműszijat, minden hibátlan, és józan árú..:
Joint T&M Kft., 1162 Bp. Körvasútsor 8.
Lukács Miklós, 4053 232, 20-9308 386
HozzászólásElküldve: 2007.12.27. 11:50
itt én is jártam 3 éve egy nagycsirkével, de akkor egy nagyobb asszonyság volt a recepciós, egyébként korrekt módon dolgoztak nekem is
HozzászólásElküldve: 2007.12.27. 12:39
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Szevasztok!
Esetleg Fehérvár, Mór környékén nem tud valaki olyan futóművest, aki tudja ezt a terheléses mérést? Ne kelljen már emiatt Pestre mennem.
Előre is kösz!
Buci
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 17:36
Csatlakozott: 2006.07.26. 00:00
Szívok a futóműállítással,már harmadszorra sem tudják úgy beállítani,ahogy kellene.Jövőhéten megyek pestre,gondoltam benézek az NT autóhoz,vagy tudtok valami jobb helyet ahol pöpecre belőnék a futóművemet?
Nekem űgy tűnik mintha hátul nagyon terpesztene ( kb a gumik fele nem is ér az aszfalthoz hátul), csatornafedelen odébbrakja a kocsit + nagy a holtjáték a kormányzáskor. Lengőkarok, szilentek,összekötők tökéletesek.
olee
HozzászólásElküldve: 2008.09.19. 15:12
F1 Gumiszerviz
Tel: 403-4511
Ajánlom őket mindenkinek,segítőkészek és kiderítették,hogy sajnos hátsóhíd szilenteket kell cserélnem :cry: ,utána mehet csak a futóműállítás!
olee
HozzászólásElküldve: 2008.10.11. 19:10
Most vettem észre, hogy a nyáron felrakott vadi új gumijaim felemásra koptak. Mind az első mind az első mind a hátsó gumi külső széle van elkopva.
A gumik felrakása előtt állítattam futóművet de úgynéz ki nem voltak a srácok a helyzet magaslatán.
Lenne egy két kérdésem, kérésem:
Mit lehet állítani az első ill. hátsó futóműven? (összetartás, dőlés, ...)
Mi lehet a hiba oka?
Tuda valaki TIS-ből pontos beállítási procedúrát küldeni?
PMiki
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 6 vendég
