Pontos idő: 2019.05.24. 22:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6436 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 322  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.08.04. 21:12
Adott köszi: 497 alkalommal
Gyuszmo írta:
Sziasztok, kis segítséget szeretnék kérni. 1999-es 520i-m van, még a kazettás egységgel. Szeretnék bele Navit, de elbizonytalanított a sok típus, amiket pl. ebay-en néztem. Olvastam, hogy nem mindegyik egység jó mindenhova. tudtok segíteni, hogy esetleg az enyémbe mi jó, illetve mi nem?
Ezzel szemeztem, itt le is írják, hogy mire kell figyelni. Ezek alapján csak ki kell szednem a kazettás egységet gondolom, és megnézni a csatlakozásokat.
http://www.ebay.com/itm/USB-DVR-7-ANDRO ... SwEupZgcKY
Köszi előre is.
Ez árban nem tűnik brutálisnak, akár még egy próbának is jó lehet, ugyanis az aftermarket piacon a jónak titulált 2-3 gyártó 2-3 termékéért cca. 500.-EUR körüli összegeket kértek a közelmúltban. Általában ezek a holmik plug n' play-nek vannak hirdetve, ámbár ezt csak akkor tudod meg, amikor bekötöd.
Ez egy elég rögös út, nehéz dönteni a jó megoldást illetően. Ha csak a navi a cél, akkor egy jó -akár online, akár offline- alkalmazással felvértezett okostelefon (egy normális tartóval) is jó, sőt jobb lehet, amely ugye nagyjából mindenkinek adott.
Ha már a hanggal szemben is vannak (többlet)elvárásaid, az jócskán túlmutat pusztán a fejegység cseréjén.
Még egy szubjektív vélemény, ha megengeded: amikor anno jómagam is gondolkodtam ezen, azt konstatáltam, hogy a beépítés helye nem túl szerencsés, mivel, ha nézed is a navit, az óhatatlanul elvonja -még ha csak pillanatokra is- a figyelmed, mert még a periférikus látómezőből is kiesik. Semmi esetre sem lebeszélni akarlak róla, de mielőtt csalódnál, mérlegelj! :wink:
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 10:39
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Frissítést találok valahol, esetleg valakinél a navigációhoz? Asszem MK3.. az enyém
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 11:25
Minél frissebbet? Már ha MK 3 akkor egy ideje már nem frissítenek és nem is fognak.
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 11:27
Adott köszi: 190 alkalommal
terkepre gondol sztem
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 19:00
Igen a térkép frissítésre gondoltam..
Az nem jó hír, még az egér utat sem ismeri fel ami nekem van... ez lenne az utolsó verzió?
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:27
Csatlakozott: 2009.06.27. 00:00
Motor tipusa: L7X
Valoszinutlen... 2014/15 volt az utolso es az eger ut mar joval elotte ott volt ahol van
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:30
nekem ugy remlik h van 2016os is
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:33
https://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/high-2015-13cd-mk1-mk2-mk3-mk4-t48301.html
2015-os terkep, cd alapu
HozzászólásElküldve: 2017.08.06. 19:24
Adott köszi: 123 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Van ennél újabb FW? (MK4)
https://kephost.com/image/BSZc
https://kephost.com/image/BSZF
https://kephost.com/image/BSVQ
https://kephost.com/image/BSZA
https://kephost.com/image/BSZS
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 13:57
Csatlakozott: 2017.01.01. 18:26
Motor tipusa: 30D
ezzel csak annyi a baj hogy jelszót kér a letöltéhez...
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 14:44
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
lehet, hogy buta a kérdés, de ha 16:9-es egységet kikapjuk a műszerfalból, akkor az autó még használható?
(Javítani kell az egységet, de nem tudjuk letenni az autót sok napra.)
Bekapcsolás után megjelenik a főmenü, aztán nem reagál semmire, pontosabban a piros négyzetet tudom ide-oda vinni a jobb gombbal, de almenübe belépni már nem megy.
A felső 3 led közül a középső (piros) világít.
(A hiba eddig szórványos volt, de pár napja állandósult.
Ha hátul a CD tár magazint meg a DVD lemezt kiveszem, akkor is ez van, tehát a műszerfali fejegység lesz a szar.)
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 15:28
Adott köszi: 818 alkalommal
HG írta:
Urak,
Előre is köszönöm!
Minden további nélkül használható az autó. De tudnod kell, hogy az csak egy monitor. Saját képe, menüje nincs. Azt az egységet vedd ki próbából, amibe a DVD lemezt teszed. A naviegység, vagy a TV modul adja a menüt, képet. Húzd ki a telefont is ha módod van, piros amiatt világít. Nem tudom, hogy akksisaru le-fel volt-e!?
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 23:31
Igazság szerint az volt az alap hiba, hogy a főmenü ott megragadt indításkor, ahol leállításkor hagytam, és ez nálam sokszor a navi térkép volt, ami szépen ment. Miközben a fejegység nem reagált semmire, ellenben a rádió szólt, és a multikormánnyal tudtam lépkedni a rádióadók közt.
Tehát az MK4 egység nem lehet rossz.
Végül is a BM54 se, mert különben hogy lépkednék az adók közt.
Ez az állapot romlott tovább 2 napja, és való igaz, hogy az akkusaru le-fel annyiban javított, hogy visszaállította a fenti állapotot. Ami persze nem megoldás, de legalább nincs csend :)
Mégis az az érzésem, hogy a "monitor" a hibás, mert a háttérben minden megy...
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 23:48
Értem. Próbára fel tudok ajánlani 1 kijelzőt ha gondolod, igaz küllemre E46-os, de ugyanaz. Van BM54, MK4 is.
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:02
Motor tipusa: 30D
üdv! bm24 van a kocsimban és szereztem egy 16:9 es kijelzőt...a kérdés hogy a kettő képes e együtt működni normálisan...a zene szól, funkciógombok mindegyike üzemel, teszi a dolgát, de a kép maradt 4:3 ahogy a régi monitoron volt és ráadásul szalad a kép...ha a tv funkciót elindítom akkor a szaladás megáll, bár igaz hogy csak a hangyák nemi életét tudom rajta fogni dvbt tuner híján... :) vagy programozni kell valamit? vagy hibás a kijelző?
előre is köszönöm a segítséget
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:04
at kell programozni a navi olvasot 16:9-re
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:14
Motor tipusa: 30D
mk2 őt is lehet? ha igen hogyan?
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:19
ja, hogy mk2... tudtommal ott a videomodul adja a jelet, szoval vagy veszel egy mk3 vagy mk4 olvasot vagy egy olyan videomodult, ami tudja a 16:9-et. De azert ebben nem vagyok 100%ig biztos, csak ez remlik. Marmint abban h videomodul csere megoldja. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszereddel nem fogsz tudni 16:9-et kodolni.
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 14:46
16:9 TV modul kell.
HozzászólásElküldve: 2017.08.15. 00:05
Csatlakozott: 2013.03.16. 10:56
wrie írta:
Nagy nehezen megtaláltam Ezt. Mit gondoltok?
Beszéltem a Pixelfix-es csapattal, ők már nem cserélnek fejet, mert nincs megbízható forrásuk.
Én bepróbálkozom ezzel, aztán megosztom a tapasztalatokat.
Jutottál ezzel valamire?
Még nem csináltam meg, de hamarosan kicserélem, mert a mostani már nagyon nem működik.
Tapatalkkal küldve az én VTR-L29 eszközömről
én a komplett DVD egységet cseréltem MK4be; jóval drágább de nem kell a fejjel bajlódni és a mechanikával se lesz jó sok évig gond 8) .
MK4-et meg akartam tartani mert a board funkciókat, állófűtés beállítást, gyári kinézetet nem akartam az utólagos 16:9 navival elveszíteni, ami min. 2x ennyibe fájt volna.
cikkszám:65839273194
BMWnél vettem idén februárban, ára 40k volt
Kicserélni nagyon egyszerű, pár perc alatt megvolt: 4csavar és 2 csatlakozó, ennyi. Plusz kiszedni majd vissza a csomagtartóba.
A másik cikkszám 65839273195 ami szintén OK MK4-be.
Ezzel 2015ig szereltek BMW Miniket --> jó darabig remélem lesz még DVD high térkép :lol:
Ez a 2 cikkszám elvileg "replacement part" és a régi mechanikát vissza kellene küldeni (speciális "visszazárható" csomagolásban érkezett). Ráadásul még olcsóbb is lenne de nem nálunk Magyarországon, itt nincs ilyen "akció" a drága visszaszállítás miatt... :facepalm:
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 10 vendég
