Pontos idő: 2019.03.24. 15:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6430 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ... 322  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 14:32
Kapott köszik: 406 alkalommal
dreizwanzig írta:
ILYET. Mondjuk pont elb*sztam, mert nem figyeltem, hogy egyenesnek kene lennie a kabelnek, de ugy voltam vele, hogy ha mar itt van, akkor kiprobalom, max ha leszakad akkor veszek egy masikat, de mar 1 eve birja.
Tudnál linkelni egy egyeneset? Én is csak ilyet találtam.
Régen minden jobb volt, 10-20 dollárért hegyekben álltak ezek, most meg csak 80-100 dollárért találni és csak gyanús helyeken.
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 20:05
Adott köszi: 817 alkalommal
Én annó a Pixelfixnél vettem, kb 13.14e volt, az mindig működött.
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 20:35
Adott köszi: 185 alkalommal
Kapott köszik: 99 alkalommal
http://www.ebay.com/itm/Lasereinheit-Laser-Laserpickup-SF-HD4-SFHD4-SF-HD-4-White-Cover-1-Trimmer-/282334268654?hash=item41bc6f0cee:g:zoMAAOSw4shX171K
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 21:15
Ez több sebből vérzik.
Egyrészt white cap, emiatt bizonytalan a kompatibilitás,
másrészt 1 trimmer, emiatt garantált az inkompatibilitás.
De legalább straight :)
HozzászólásElküldve: 2017.06.02. 07:22
lehet, h igazad van. En csak azt neztem, hogy SF-HD4 legyen, ez alapjan is vettem. lehet, hogy pont beletrafaltam akkor, hogy olyat vettem, ami kompatibilis :D
HozzászólásElküldve: 2017.06.02. 12:05
Kapott köszik: 274 alkalommal
Nagy nehezen megtaláltam Ezt. Mit gondoltok?
HozzászólásElküldve: 2017.06.02. 12:06
dreizwanzig írta:
PeterE39 írta:
dreizwanzig írta:
[quote="dreizwanzig"]ILYET. Mondjuk pont elb*sztam, mert nem figyeltem, hogy egyenesnek kene lennie a kabelnek, de ugy voltam vele, hogy ha mar itt van, akkor kiprobalom, max ha leszakad akkor veszek egy masikat, de mar 1 eve birja.
Nagy nehezen megtaláltam Ezt. Mit gondoltok?[/quote]75 dollar... aranybol van ez????
HozzászólásElküldve: 2017.06.03. 09:15
Csatlakozott: 2016.07.20. 19:00
Motor tipusa: 520D
Gurukhoz, tapasztaltakhoz lenne egy kérdésem, nagy segítség lenne ha valaki érdemben tudná a lehetséges választ. Adott egy 2002-es fl E39. 16:9 nagynavi. Minden memóriát (ülés, kormány, beállítások) megjegyez a rendszer, kivéve a kijelző fényerejét. Ahogy leveszem gyújtásról, visszaáll fél fényerőre. Volt gépen, tőlem okosabb emberek is nézték, nem találunk megoldást. Esetleg valakinek hasonló tapasztalat?
HozzászólásElküldve: 2017.06.04. 20:22
Automatikus
HozzászólásElküldve: 2017.06.05. 18:27
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:02
MK4-hez honnan tudom letölteni a legutólsó fw-t? A régi linkek már nem nagyon élnek.
Most SW 4-1/91 van fent. Ezt szeretném frissíteni.
HozzászólásElküldve: 2017.06.06. 14:14
Közben találtam egyet. A frissítés is sikerült.
Bár a Maxell DVD-t nem olvasta, most szereztem Verba-t, remélem azzal meni fog.
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 11:19
Beszéltem a Pixelfix-es csapattal, ők már nem cserélnek fejet, mert nincs megbízható forrásuk.
Én bepróbálkozom ezzel, aztán megosztom a tapasztalatokat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: PeterE39
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 15:27
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Az lenne a kérdésem, hogy MKIV van a kocsiban és gyújtás levétele után elfelejti a beállításokat. Mi lehet a hiba?
eredetileg MKIII volt és cseréltem egy használt MKIV-re. MKIII baj nélkül jegyezte meg a beállításokat.
Köszönöm előre is.
Üdv: P.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 16:49
Köszönöm előre is.
Üdv: P.
Mármint a navi?
Hogy pl. Magyarország?
Ilyet nekem is csinált a régi MK3.
A csere megoldotta.
Szerintem nem tudta olvasni a lemezt és kidobálta néha.
Ez okozhatta az amnéziát.
De csak feltételezem.
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 17:56
Motor tipusa: 528IA
Köszönöm előre is.
Üdv: P.
Mármint a navi?
A csere megoldotta.
Szia,
Az Mk3 megjegyezte, az mk4 nem jegyzi meg. Most néztem, a gyujtás levétele utan kb 10 perc mulva elfelejti hogy Magyarország, tmc be, menetirány szerinti tájolás stb.
Lehet hogy elemhiba?
A világ a Nők és a BMW körül forog
Párduc
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 20:47
Parduc írta:
Szia,
Nem hallottam elemről még benne! Valószínű hogy van valami standby + neki. Lehet hogy azzal van valami.
Sajnos nem vágom ennyire!
HozzászólásElküldve: 2017.06.07. 21:35
Motor tipusa: 528IA
Parduc írta:
Szia,
Szia
Köszönöm szépen az infót.
Nyomozok ez ügyben tovább. Én is egy állandó tápra gyanakszom.
Ha valakinek van infója ez ügyben , kérem ne tartsa magában :)
Párduc
HozzászólásElküldve: 2017.06.12. 13:17
Nem szedtem még szét így nem tudom hogy van megoldva, de csak a fólia szalagot nem lehet áttenni? Gondolom a bekötési pontok ugyan azok.
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 20:22
Csatlakozott: 2011.01.19. 01:00
Motor tipusa: m62
Lehet, hogy hülye kérdés, de nem ismer senki olyan "átalakítót" amivel a navi olvasó helyére egyszerűen egy usb sticket lehetne tenni ?
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 21:53
Az.
Azért arra kíváncsi vagyok milyen célból!?
