Pontos idő: 2018.09.23. 04:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 833 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2017.06.06. 15:41
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
zeller1.0 írta:
Üdv mindenkinek! Lapozgattam, olvasgattam de úgy döntöttem inkább megkérnék valakit hogy tanítson... Első pdc beépítése lenne a cél...hátsó az van, működik is...kérdés hogyan miképp kell hozzávarázsolni az elsőket? Gondolom hogy vezérlő csere kell hozzá... De hol a vezérlő? Olvastam hogy két csipogó van ilyenkor... Az első hol van helyileg? Valaki aki ráér leírhatná nekem mit és hogy kell tennem hogy ne rontsak el semmit...előre is köszönöm :) ja a kocsi...2000 évjárat e39 530d touring
Igen, más a pdc vezérlő, az cserés. Csomagtérben jobb oldalt lakik. Vélhetően kell hozzá első kábelköteg is. A csipogóra a gongot használja elöl ha jól tudom, így nem kell belőle másik. De lehet tévedek :) WDS sokat tudna segíteni!
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 11:03
Motor tipusa: M52B20
Kedves Márka és Klubtársak!
Tolatóradarral felszerelt az autóm ami most nem működik.Hátramenetbe kapcsolva hosszan sípol. Megnéztem az "ujjas" módszerrel az egyes szenzorokat és mind a 4 szenzornál hallom a recegő hangot. Ebben az esetben mi lehet a probléma?
köszi
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 11:15
Adott köszi: 254 alkalommal
Kapott köszik: 334 alkalommal
köszi
Vezérlő? Kábelek? Diaggal nézted már, hogy mit ír rá?
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 11:33
köszi
Nem diaggal még nem néztem :) Illetve azt kérdezném még,ha vennék szenzort melyik kell egy 2000 évj 520i sedan-ba? A "pipa" alakú 3 pines vagy az "egyenes" kivitel?
köszi
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 11:58
Adott köszi: 415 alkalommal
Kapott köszik: 438 alkalommal
köszi
E60 nekem is ezt csinálja hátul annyi kivétellel, hogy ott egy szenzor megy. Kíváncsi lennék a megoldásra én is, mert diaggal sem jöttem rá, hogy mi a gond. :D
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 15:24
Adott köszi: 281 alkalommal
Kapott köszik: 305 alkalommal
köszi
köszi
sedánba hátul eredetileg egyenes van,pipa elől...
van pdc-m ha keresnél majd esetleg....
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 16:02
Adott köszi: 25 alkalommal
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: 25d/30d
sziasztok, lehetőségem lenne, egy elől hátul pdc-s/ezt hívják aktív pdc-nek?/ autóból kibontani a motyót, a kérdésem az lenne, hogy a ha csak a hátsót kötöm be először, lévén elég nagy cida előre bekötni, akkor működni fog? vagy hibaként érzékeli az első hiányát, és meg se fog mukkanni? köszönöm!
szerk.: vagy azért hívják aktívnak, mert be/kikapcsolható?
HozzászólásElküldve: 2017.11.25. 22:45
Adott köszi: 811 alkalommal
Kapott köszik: 1802 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Csak az elsővel együtt működik! Megmukkanni meg fog, sípol hosszan, aztán elhallgat. :mrgreen: Azért aktív mert más rendszer mint a passzív. Passzív szenzor 2 vezetékes, aktív 3. Talán 97-ig volt passzív.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: ST1
HozzászólásElküldve: 2018.02.17. 10:30
Csatlakozott: 2017.06.08. 00:31
Van egy érdekes problémám a PDC-vel, mégpedig az hogy távolságtól függetlenül csipog két frekvencián. Elég fura. Diag szerint jók a szenzorok. Mi lehet a probléma?
Passzív PDC csak hátul
Előre is köszi a segítséget!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2018.02.23. 10:14
Adott köszi: 541 alkalommal
Aktív PDC rendszernél az üzemszerű működés, ha a PDC kapcsoló aktiválva van a középkonzolon, akkor a kocsi lezárása után is csipog, ha hátulról megközelítem? Ugyanakkor elölről szimulálva tereptárgyat, nem hallottam a pittyegést, de lehet, hogy csak öregszem.
Ha a PDC gomb kikapcsolt állapotban van a kocsi lezárásakor, akkor nincs ilyen probléma.
HozzászólásElküldve: 2018.06.28. 19:26
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Sziasztok! Rossz volt az egyik PDC szenzorom, amit folyamatos sípolás jelzett. Cseréltem (van kettő is, elvileg jók), de a következő lett a hibajelenség: a tolatóradar nem működik, csak abban az esetben, ha lehúzom és visszadugom az egyik szenzort, miközben az autó hátramenetben van és rajta van a gyújtás. Olyankor a gyújtás levételéig rendben van. Hibakódot nem látok (mikor lehúzom a szenzort, azt persze igen). A szenzor hiba előtt minden jó volt.
Folytatás: cseréltem a PDC vezérlőegységet, hátha az a hibás, de most sem jó. Most már egyáltalán nem sípol, egyik vezérlővel sem. Próbáltam kódolni gongra ill. speakerre (BMW Scanerrel), sehogy sem szól. Volt olyan, hogy halkan kattogott a csipogó, az romlott volna el? Nincs kedvem lebontani a kalaptartót. A szenzorok szépen kattognak, hibakód nincs. Viszont akkor sem ad ki hangot, ha hátramenetbe kapcsolok. Az lesz, hogy keresek valakit, aki ért is hozzá, mert nekem ez láthatóan nem megy. :) :doglotlo: Egyéb ötletek?
HozzászólásElküldve: 2018.06.28. 21:08
Kapott köszik: 302 alkalommal
A gongokat lehet tesztelni inpaval ha jol remlik.
HozzászólásElküldve: 2018.06.29. 11:00
Nem kell túlbonyolítani! Cseréld ki egy másik PDC szenzorra a cserélt szenzort. Amit be tettél, az nem százas. Tegyél bele egy harmadikat és utána jó lesz minden (valszeg).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, Schnitzer
